www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Простой контроллер униполярного двигателя на PIC
Текущее время: 17 янв 2018, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
Сообщение #721  Добавлено: 14 ноя 2013, 22:24
Эдик писал(а):
Включил-мдленно сгорел резистор возле мосфета(мосфеты кстати не проверил)
Всё таки не поспешил... :( Не проверил полевики. Теперь бери тестер и звони обмотки движка. Сопротивление каждой обмотки должно быть примерно одинаковое, если есть существенная разница, скорее всего его на выброс. Поеливики можно не выпаивать, вытащи микрухи из панелей и проверяй. С такой элементарной схемой у тебя слишком много проблем. :( Вот еще, пикуху правильно прошил?
Сообщение #722  Добавлено: 14 ноя 2013, 22:35
С движком всё нормально должно быть.Если тестер поставить на 200 Ом,то на каждой обмотке показывает ровно 1.7.Да и что может стать движку на 80 вольт от 36 вольт?Я же не в розетку его воткнул..Пик прошил как обычно,проверка там нормально прошла.Или там фьюзы хитро ставить нужно было?
Сообщение #723  Добавлено: 14 ноя 2013, 22:46
Ампераж, вот, что его палит.
Фьюзы у пиков в прошивке прописаны.
Давай не торопись и все еще раз повнимательней проверь.
Сообщение #724  Добавлено: 14 ноя 2013, 22:57
Эдик, без... наездов :) . Посчитай. Сопротивление 1,7 ома, 36 вольт питания... Короче там за 20 ампер при пробитом полевике. С ШИМом знаком? Или тут чоппер? Ткни носом в схему плиз.
Сообщение #725  Добавлено: 14 ноя 2013, 23:13
Вот она viewtopic.php?f=3&t=531&start=690#p95172
Сообщение #726  Добавлено: 15 ноя 2013, 00:09
Я так понимаю ключевая стабилизация. Это судя по схеме... Короче повесь светодиоды через резисторы на выхода пика, которые идут на 555. Всё остальное убери. При подаче степа должно " бежать". Это при условии что выводы 17-18 посадить на корпус.
При подаче "1" на эти выводы(17-18), должна "тухнуть" соотв. обмотка. Точнее пара обмоток.
Могу ошибаться, не вникал с самого начала.
Сообщение #727  Добавлено: 15 ноя 2013, 09:39
Эдик, сопли все убрал? Нормальное фото платы(не смазанное) со стороны дорожек можешь выложить?
Сообщение #728  Добавлено: 15 ноя 2013, 11:31
Просматривал уже несколько раз.Всё нормально..Лучше не получается..
Сообщение #729  Добавлено: 15 ноя 2013, 17:18
Качество пайки ужасное, вы пробовали хотя-бы перед запайкой дорожки облудить, а после пайки отмыть остатки флюса, тоже касается проводов поверх дорожек велика вероятность коротыша. Каким флюсом пользуетесь ? Рекомендую ЛТИ-120, смывается растворителем.
Сообщение #730  Добавлено: 15 ноя 2013, 18:53
Сил моих больше нет на него..Перепаял детали,подал питание-после 3-ех секунд ничего не загорелось,что хорошо,но и не работало..Начали ощутимо греться таймеры.На одном форуме сказали что дело в панельках(плохой контакт),выкинул панельки,запаял на прямую.Соплей небыло нигде.stas83, пропаяно всё нормально,вверху это тень а не голая медь.Подал питание-сорвало крышку у таймера и сгорел один резистор..Что за еханый бабай эти контроллеры...
Сообщение #731  Добавлено: 15 ноя 2013, 19:24
Транзисторы так и не проверял?
Сообщение #732  Добавлено: 15 ноя 2013, 19:35
Все выпаял и запаял провереные(вроде целые были),правда б/у,но смысла брать новые пока не вижу.
Сообщение #733  Добавлено: 15 ноя 2013, 20:27
У тебя на NE555 какое напряжение подаётся?
Сообщение #734  Добавлено: 15 ноя 2013, 20:36
Fiks, хм,странно..Перепаял 555,подал питание только на логику,померял напряжение на 555-около 12 вольт..На сколько я понял должно быть 5 вольт?Стабилизатор умер?
Хотя судя по схеме на них подаётся без стабилизатора..Значит нормально?
Сообщение #735  Добавлено: 15 ноя 2013, 21:04
Если подаешь 12V то столько и должно быть. После стабилизатора должно быть 5V. Блок питания какой у тебя?
Сообщение #736  Добавлено: 15 ноя 2013, 21:10
Блок питания-два трансформатора,один на 36,второй на 12 и плата с задержкой(фото на предыдущей странице).Блин,чегож эти таймеры греются?
Сообщение #737  Добавлено: 15 ноя 2013, 21:53
Померяй сопротивление на плате между точками А и С с подключенным движком и без него. Тоже самое между B и D. Питание отключи.
Сообщение #738  Добавлено: 15 ноя 2013, 21:59
С подключённым движком:
A-C: 3.2
B-D: 1.8
С отключённым:
A-C: 559
B-D: 3.5
Сообщение #739  Добавлено: 15 ноя 2013, 22:05
Разницу видишь? :) По этому у тебя тот канал и выгорает в первую очередь (B-D).
Сообщение #740  Добавлено: 15 ноя 2013, 22:12
Так значит в транзисторах дело?Можно irf540n поставить?Выпаяю с других драйверов..
Сообщение #741  Добавлено: 15 ноя 2013, 22:27
Попробуй и проверь сопротивление перед включением.
Сообщение #742  Добавлено: 15 ноя 2013, 23:03
Запаял irf540n,подал питание-опять греются 555-е..Ладно,в понедельник к электроньщикам надеюсь попаду,у них приборы есть,может раскажут что-нибудь..Мне уже нечего проверять,уже перепаял всё что только можно.Сейчас при подключённом двигателе на точках A-C и B-D сопротивление 1.8 ,при отключённом двигателе вообще нет никакого сопротивления..
Сообщение #743  Добавлено: 18 ноя 2013, 14:11
Короче нашёл проблему взрывающихся таймеров-кривая 7805,она выдавала 5вольт,но видимо с какими-то косяками..Перепаял на новую-теперь таймеры не греются и при подасче 36вольт не взрываются,но движок не крутится,нет даже жужжания,только движок немного нагревается...Может запаять назад irfz44n?Суйчас стоят irf 540n.
Сообщение #744  Добавлено: 18 ноя 2013, 14:26
И ещё вопрос:питание 36 вольт подаётся через последовательно подключённую ламнпочку,её нужно подключать только на средины обмоток или на плату тоже?У меня и обмотки и плата всё через одну лампочку подключено..
Сообщение #745  Добавлено: 18 ноя 2013, 15:29
Подключай между платой и средней точкой обмоток.
Сообщение #746  Добавлено: 18 ноя 2013, 15:32
Только на двигатель через лампу.
Сколько на таймеры подается питания?
Сообщение #747  Добавлено: 18 ноя 2013, 15:46
Переключил только двигатель через лампу.На таймеры подаётся 17вольт,подавал 12-то же самое..
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #748  Добавлено: 19 ноя 2013, 19:23
beozar писал(а):
Импульсы степ дир должны быть низкого уровня, в маче ставится "актив ло", входы подтянуты на +. Длительность степ не менее 25милисек, дир 5.
step pulse у меня нельзя поставить больше 15,дир установил 5.Step/dir low active включены,никаких признаков жизни..
Сообщение #749  Добавлено: 19 ноя 2013, 19:51
Ну если уже Бог дерева задаёт такие вопросы...
Эдик, давай как-то аккуратно и системно. Схема БП. Сотысячраз проверенная схема подключения. Вот не полениться, и нарисовать. На всеобщее, так сказать. Как на меня - авторучкой, На листке, и фото. Фото платы снизу, и сверху. Желательно почётче.
Не прими за умничанье. Просто напалил ты уже... Пора с этим завязывать :)
Сообщение #750  Добавлено: 21 ноя 2013, 19:11
БП этот: viewtopic.php?f=3&t=1629
Думаю с ним проблем не должно быть,выдаёт всё нормально.Подключён так: припаянные провода на первом фото идут на питание контроллера,в разьёме-питание движка через лампочку и питание на плату,земля LPT порта соеденена с землёй БП.
