www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Простой контроллер униполярного двигателя на PIC
Текущее время: 17 янв 2018, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
Сообщение #691  Добавлено: 29 июн 2013, 23:21
Сегодня проверил один контроллер-драйвер. Сначала грелся один 555й. По схеме нашел соплю, исправил. При нижнем по схеме положении подстроечника этот самый 555й тоже несильно но грелся. Установил напругу 0.187в на 1й ноге пики, через некоторое время движок запел, уменьшил напругу до 0.184, перестал петь. Так и оставил. Стал подавать импульсы Степ "земляным" проводком касаясь резюка R1, шпидель закрутился, но как то около одной точки, возможно из-за некачественных "импульсов". В какие то периоды движок опять пел на разные голоса. В процессе такого тестирования все 555е одинаково грелись градусов до 40 или 45. Радиаторы полевиков были вообще холодные.
Подключал так: АН, БН, ВН, ГН соединял с плюсом, АК - VT1, ВК - T1, БК - VT2, ГК - T2.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: viewtopic.php?f=19&t=3918&p=97348#p97348
Сообщение #692  Добавлено: 30 июн 2013, 00:26
Движки петь должны, это ШИМ работает. Почему греются 555, понятия не имею :( Собрал 16 штук этого контроллера, ни разу не было проблем. До трех ампер радиаторы на полевики не ставил вообще.
Сообщение #693  Добавлено: 10 июл 2013, 16:35
Вобщем, предыстория такая.
Стал искать причину пропуска шагов двигателя, когда тестировал оси в Линукс-CNC. Решил для эксперимента в качестве дросселя поставить трансформатор 220в, первичную обмотку. Ток в обмотках повысил до 1.6А. Протестировал ось X, стала работать замечательно без пропусков, движок греться стал меньше. Дошло дело до оси X. До некоторого момента всё было нормально. Потом вдруг какие то хрипы, думал механика, оказалось сам движок хрипит. Добрался до контроллера, а там крайний полевик греется сильно, с радиатором. Да и остальные полевики всех контроллеров тоже греются но не сильно.
Может ли быть причиной нагрева полевиков введенный в цепь дроссель большой индуктивности? Может ли причиной выхода из строя полевика быть перегрев? Какой дроссель надо ставить?
Сообщение #694  Добавлено: 10 июл 2013, 17:06
Такая мысль, моё имхо, может это ток самоиндукции в момент обрыва цепи полевиком? Тогда может диоды в обратном включении повесить на дросселя?
некоторе время спустя...
проверил тот контроллер - жив!!! А полевики греются до 60 градусов при подключении крупного дросселя.
Может есть другое средство, кроме дросселя, чтобы исключить пропуск шагов? Помехи от станка действительно сильные идут, я отодвинул блок управления подальше от станка, а то при открытой крышке постоянно вылетает ошибка "broken pipe". Я и в БИОСЕ поставил SPP вместо EPP, не помогло. Может плату опторазвязки экранировать? Или в настройках частоту импульсов уменьшить? Есть еще кабель ЛПТ самодельный, 36 см, плоский, может его еще попробовать?
Сообщение #695  Добавлено: 30 авг 2013, 12:15
Может у ког прошивки остаись? А то с первого поста ссылка не работает
Сообщение #696  Добавлено: 30 авг 2013, 12:38
Схема, прошивка и печатка для варианта NE555
http://cncfiles.su/download/4185
Сообщение #697  Добавлено: 30 авг 2013, 12:40
xxx-scorpion, Лови, инверсная для схемы с транзисторными драйверами, не инверсная для IRL-ов и не555-х.Скачать файл 628uni.rar (767.00 B)
Сообщение #698  Добавлено: 12 сен 2013, 11:58
Спасибо, работает
я так понял подходит для IRLZ44 ,без 555
Сообщение #699  Добавлено: 12 сен 2013, 17:51
Да, для схемы без транзисторной накачки, где ирлы прямо на пик подключены. Ее же использую в схеме с 555-ми. Для схемы с транзисторами нужна инверсия.
Сообщение #700  Добавлено: 28 сен 2013, 22:59
Доброго вам ...
Подскажите, а как ноликом прибивать режим удержания, а единичкой возвращать?
Сообщение #701  Добавлено: 28 сен 2013, 23:04
Как в банкоматах у этих америкосов в удержании не поют, хрен его знает. :)
Сообщение #702  Добавлено: 02 ноя 2013, 15:34
ой глупость написал.
Сообщение #703  Добавлено: 11 ноя 2013, 14:33
Собрал данный контроллер в надежде что он будет проще биполярного.Но тот же результат что и с биполярным(((.Не крутит движок hy200-3437.Ставил ток от 1 до 3 ампер,только жужжит движок.На плате было пару соплей в рез-те чего горел резистор 1кОм возле стабилизатора,так же была сопля на одном транзисторе.Сопли убрал,резистор поменял-не работает.Поставил движок em-181-тот же результат.Мог ли сгореть PIC из-за коротышей?Драйвер на 555
Сообщение #704  Добавлено: 11 ноя 2013, 16:51
Вообще-то такие процедуры нужно делать до включения устройства (аксиома типа). Погореть могло все, что угодно. Я собрал 4 штуки, все запустились с первого раза, хотя вру, первый со второго раза. На печатке ноги транзистора были разведены под другой корпус, пришлось транзистору ноги выламывать в соответствующее положение. :ggg:
Сообщение #705  Добавлено: 11 ноя 2013, 17:01
Fiks, Невнимательно посмотрел просто.Но детали вроде не грелись сильно..
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #706  Добавлено: 11 ноя 2013, 23:03
beozar писал(а):
Импульсы степ дир должны быть низкого уровня, в маче ставится "актив ло", входы подтянуты на +. Длительность степ не менее 25милисек, дир 5. Соик или дип значения не имеет!
Какие входы нужно подтянуть,можно поподробнее?
beozar писал(а):
НЕТ! А-С первая обмотка, B-D вторая обмотка! A-B-C-D это последовательность импульсов, а не выводы двигателя!
Ого!Только сейчас узнал об этом.Поменял выводы местами,но всёравно не крутит,только 555 немного греются.
Сообщение #707  Добавлено: 11 ноя 2013, 23:26
Чем крутишь? Может частота шагов большая и сразу? Ему плавный разгон нужен.
Сообщение #708  Добавлено: 12 ноя 2013, 11:11
Эдик, это фото платы до того, как сопли убрал или после? Ибо соплей на фото достаточно...
Сообщение #709  Добавлено: 12 ноя 2013, 18:49
Кручу через мач3.Частота шагов на минимуме.
Вообще-то после,но сейчас ещё одну соплю заметил.Убрал,то же жужжание осталось.Купил новый пик и irf-ы,но таймеров небыло((.Завтра поеду в другое место,и детали поменяю все..Посмотрим.
Сообщение #710  Добавлено: 12 ноя 2013, 19:34
Жужжит постоянно или когда включаешь движение?
На 14 странице вариант подключения твоего двигателя. Мне кажется у тебя в этом проблема
http://www-app.etsit.upm.es/departament ... hy_lab.pdf
Сообщение #711  Добавлено: 12 ноя 2013, 20:12
Fiks, Спасибо за схемы,именно такой не видел!Жужжит когда включаю движение.Я пока для тестов на маленьком принтерном тренируюсь,но и на этом большом то же самое было.Думаю из-за соплей что-то всётаки сгорело.Завтра буду тестить с новыми деталями.
Сообщение #712  Добавлено: 13 ноя 2013, 20:12
Сегодня купил таймеров.Поменял таймеры,пик и полевики.Вклчаю-опять та же тема.Решил перепаять резисторы по 5w,были сомнения в их номинале.Поставил 0,22Ома.Подал питание-пошёл дым из движка,как оказалось он там на 5 вольт был,а я 36 подал.Решил подключить HY 200 3437.Подключал как на схеме,подал питание-взорвалась одна ne555.Ток был около 1А.Скажите пожалуйсто,в чём может быть дело?
Сообщение #713  Добавлено: 13 ноя 2013, 20:34
При работающем шиме туда и 220 можно подавать.
Сообщение #714  Добавлено: 13 ноя 2013, 20:36
Dj_smart, А из-за чего тогда шим может не работать?Поменял сгоремший таймер,подал питание...Короче нету в жизни счастья...
Изображение[b]
Сообщение #715  Добавлено: 13 ноя 2013, 22:26
Последовательно питанию двигателей подключи автомобильную или аналогичную лампочку на 36V. Подай питание не больше 12V и проверь питание на стабилизаторе. Разберись с обмотками двигателя. Покажи фотки движков и как ты их подключаешь. Ту мне кажется еще влияет последовательность подачи питания. Сначала подается питание на логику, а потом на движки. 555 взорвались похоже из-за перенапряжения. Выдерни все микрухи подай питание на логику и проверь правильность запитки.
Сообщение #716  Добавлено: 13 ноя 2013, 22:58
Fiks, С лампочкой нужно попробовать(возможно завтра),слышал эту идею,но лампочки под рукой нет..Питание подаётся с задержкой,для этого собран БП с задержкой на ne555 с этого форума..Если таймеры сгорели,значит полевикам тоже капут?Движок подключен так:двухцветные провода вместе и на ''+'',чёрный-фаза А,оранжевый-В,красный-С,жёлтый-D.
Сообщение #717  Добавлено: 13 ноя 2013, 23:40
Вот такие скрутки (не качественные) чреваты боком. В электро товарах купи земляную шину с винтами и через неё соедини, а лучше сделай спайку. Полевики можно аккуратно выпаять и проверить. Как проверить в инете полно информации. Не спеши все сразу врубать, проверяй по шагам, меньше ошибок будет.
Сообщение #718  Добавлено: 14 ноя 2013, 19:35
Эх печаль..Купил лампочку сегодня,перепаял резисторы,заменил таймеры.Подал питание на логику-всё нрмально,ничего не греется,выставил 1ампер.Подключил лампочку,пропаял скрутку.Включил-мдленно сгорел резистор возле мосфета(мосфеты кстати не проверил).Не знаю..Дело в пробитом мосфете?
Сообщение #719  Добавлено: 14 ноя 2013, 19:42
Униполяр? При пробитом полевике быстрее мотор задымит! В движке уверен?
Сообщение #720  Добавлено: 14 ноя 2013, 19:45
Униполярный..Движок б/у,но снят с рабочей машины.При включении маленького принтерного движка погорели дорожки на плате внутри движка(от проводов до обмоток которые идут).
