Нет.Спасёт ли это двигатель, если по какой-либо причине полевик останется открытым на продолжительное время?
argusstar, Если найдёшь OrCAD, то исходник скину. Дать прогу не могу - весит много.
Можно. Но если несколько драйверов будут запитаны от общего источника питания, то не исключена ситуация, что каждый двигатель будет жить своей жизнью:).а можно без него...?
И тут никакой дроссель не поможет.что у меня и было ...один сгоревший контроллер влиял на работу остальных
ñîáðàë íà IRLZ44N, ïèòàíèå äâèæêà äøè200-2 25â, èçìåðèòåëüíûå ðåçèñòîðû 0,51îÌ, äðîññåëü íå ñòàâèë, ïèòàíèå ñõåìû è äâèãàòåëÿ îòäåëüíîå. Ñèëüíî ãðåþòñÿ òðàíçèñòîðû, è åñëè ïîäíèìàòü ÷àñòîòó øèìà òî äâèãàòåëü òåðÿåò ìîøíîñòü!.. õîðîøî ðàáîòàåò òîëüêî íà ñàìîé íèçêîé ÷àñòîòå, íî î÷åíü ïðîòèâíî ãóäèò, ìîæåò âìåñòî 0,51îÌ ïîñòàâèòü ðåçèñòîð íà 0,33îÌ ïîâèñèòñÿ òîê - ïîâûñèòñÿ ìîøíîñòü..??? íå ñãîðèò ëè äøè????
Прошу прощения, а чем вы её умудряетесь поднимать?если поднимать частоту шима
Как именно запитана схема? От какого источника?питание схемы и двигателя отдельное. Сильно греются транзисторы
Где соединены земли питания схемы и двигателя?
èçâèíÿþñü, ïîïóòàë... îá'ÿñíÿþ, êîãäà êðó÷ó ñìåííûé ðåçèñòîð íà 2êÎì òî çâóê ðàáîòàþùåãî äâèãàòåëÿ ìåíÿåòñÿ îò âûñîêîãî äî íèçêîãî-âèáðèðóþùåãî... ñõåìà çàïèòàíà îò êîìïþòåðíîãî ÁÏ, äâèãàòåëü çàïèòàíûé îò îòäåëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà îò åëåêòðè÷åñêîé ïå÷àòíîé ìàøèíêè - robotron. Òðàíñôîðìàòîð è äèîäíèé ìîñò íà òîê áîëåå 5À....çåìëÿ êîìïþòåðíîãî ÁÏ ñîåäèíåíà ñ çåìëåé òðàíñôîðìàòîðà ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ íà êîðïóñå ÁÏ...
áîëåå-ìåíèå õîðîøàÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ åñòü, êîãäà çâóê ñ êîòîðûì îí ïèùèò íèçêèé âèáðèðóþùèé...
bobfender, Подстроичником нужно выставить напряжение соответствующее току!!!! У тебя измерительные резисторы 0,51ом, значит напряжение на первой ноге МК , для 1А - 0,51вольта, для 2А - 1,02вольта!!! И никогда не крути их просто так... сожжешь и транзисторы и движки!!!
Проводники питания движков должны заходить на плату, минусы соеденяться на ней же, емкости в цепях питания на плате- обязательны!!! И вообще, из-за больших импульсных токов - особое внимание к питанию (не один десяток мосфетов похоронил )
ñåãîäíà ïîäêëþ÷èë âìåñòî äâèæêà ðåçèñòîðû ïî 1îÌ è èçìåðèë íàïðÿæåíèå íà ïåðâîé íîãå ÌÊ, ïîäñòðîå÷íèêîì îíî ìåíÿåòñÿ îò 0,125 äî 0,46 âîëüò, íî beozar ïèñàë, ÷òî îíî äîëæíî èçìåíÿòñÿ äî 1,2â. â ÷åì äåëî?
Ñìåííûé ðåçèñòîð R8 - 2êÎì
êîíäåíñàòîð 22íô.
ìîæåò âñå äåëî â ïðîøèâêå?
ïðè åòîì íà 9 íîãå - 2,5âîëüò.
êîíäåíñàòîð 22íô.
beozar, у него явно или в монтаже ошибки или детали неисправные.
bobfender, к LPT ничего подключать не нужно, для начала добейтесь нормальной работы драйвера без ПК. Настроить нужный ток в режиме удержания легко - достаточно проявить немного смекалки и выставить напряжение в 2 раза ниже необходимого. То есть например если установить в режиме удержания напряжение в 0,25В(при измерительных резисторах равных 0,5 Ом), то при работе напряжение поднимется с 0,25В до 0,5В и ток составит 1А.
В общем ищите ошибки в монтаже/неисправные детали до тех пор, пока не перестанут греться полевики. При этом на время наладки к LPT его лучше не подключать.
P.S. На всякий случай - выложенные прошивки предназначены для работы от внутреннего генератора 4МГц, поэтому никакие внешние кварцы подключать не нужно.
ó ìíÿ ïîëó÷àåòñÿ ïðîòèâîïîëîæíîå. êîãäà ïðè âûêëþ÷åíîì ïèòàíèå ñõåìû ïîäàòü ñèãíàëû ñòåï\äèð, è ïîñëå òîãî âêëþ÷èòü ïèòàíèå, òî íà 9 íîãå ïîÿâëÿåòñÿ 5âîëüò. åñëè óáðàòü ñèãíàëû ñòåï\äèð òî íà 9 íîãå ïîëó÷àåòñÿ 2,5âîëüò. íî åñëè ïîñëå òîãî ñíîâà ïîäàòü ñèãíàëû ñòåï\äèð òî íàïðóãà òà è îñòàåòñÿ 2,5âîëüò. ïîìàãàåò òîëüêî åñëè âêëþ÷èòü è âèêëþ÷èòü ïèòàíèå ñõåìû. ïîëó÷àåòñÿ ÷òî êîíòðîëëåð íå ïåðåõîäèò ñ ðåæûìà óäåðæàíèÿ íà ðîáî÷èé ðåæèì, íî ïðè åòîì äâèãàòåëü ðàáîòàåò ïðè ïîíèæåíîì òîêå...
bobfender, какой частоты, полярности и длительности импульсы Step?
Размер, дата и время файла прошивки?
â íàñòðîéêàõ ïîðòà ïîñòàâèë "àêòèâ ëî" , â ìåíþ motor tuning âûñòàâèë âðåìÿ ñòåï 25ìñ, âðåìÿ äèð - 5ìñ, ...Òà æå õðåíü, åñëè ïåðåäåðíóòü ïèòàíèå, òî íà 9 íîãå ïîäñêàêèâàåò äî 5âîëüò è äåðæûòñÿ, äî òåõ ïîð ïîêà ìîòîð íå îñòàíîâèòñÿ, ïîòîì ïàäàåò äî 2,5 è ïðè ñëåäóþùåìó äâèæåíèè ìîòîðà óæå íå ïîäíèìàåòñÿ....
bobfender, не знаю что тебе сказать... Скинь печатку с указанием наминалов (тех которые ставил), проверю может там что ни так.
попробуй прошивку без удержания
Скачать файл "628uni_no_inv_irl.rar"(394 байт)
âîò ïëàòà?
âñå óñòàíîâëåíî êàê íà ïëàòå è â òåõ íîìèíàëàõ...
ñåãîäíÿ ïîïðîáóþ ïðîøèâêó áåç óäåðæàíèÿ....
