Только прошивку другую нужно будет, а то получится ШИМ 100кГц .
ñîáðàë êîíòðîëëåð íà IRFZ46N íî ñ íåêîòîðûìè ðàçëè÷èÿìè...
íà GATE ïîëåâèêà èäåò 22îì âìåñòî 10îì, âìåñòî êò315 - 2n2222, âìåñòî êò361 - BC556B, íà áàçó BC556 åäåò ðåçèñòîð 100îì à íå 150, ïîäñòðîå÷íèê ØÈÌ 2êîì à íå 2,2êîì, è êîíäåíñàòîð íà 22nf à íå íà 220nf.....
Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî î÷åíü ñèëüíî ãðåþòüñÿ ïîëåâèêè, ðóêó íåâîçìîæíî óäåðæàòü!!!!
è èùî - â îäíó ñòîðîíó êðóòèò áîëå ìåíèå, à â äðóãóþ íå íàáèðàåò îáîðîòîâ....
Ïîäñêàæèòå, ÷òî ìîæåò áûòü ???????
На его базу должен идти резистор на 510 Ом, а не на 150. А резистор на 150 Ом подключается к его коллектору. Посмотрите на схему внимательнее.на базу BC556В едет резистор 100ом а не 150
Например транзисторы не так в плату впаяны.Подскажите, что может быть ???????
Вместо 510 Ом , у меня стоит 500, вместо 150 - 120Ом, транзисторы 3102 и 3107 , подключены ДШИ-200-2 по два в параллель, ток 4А , питание 24V,
Прошивка эта Скачать файл "628irfz_w_hold.rar"(668 байт)
полевики чуть теплые!
Полевики IRFZ44. Ссылка на схемы в первом посте темы. Лучше один раз увидеть схему чем 10 раз задавать вопросы:).
Кстати, с этой прошивкой ёмкость С2 можно уменьшить в 10 раз, т.е. до 22nF.Прошивка эта Скачать файл "628irfz_w_hold.rar"(668 байт)
А что именно жаль то?koolhatcker, жаль..у тебя на сайте две схемы
Одна схема, которая простая и на IRLZ44 - на ток ДО 2А. То есть если движки не более 2А и хочется сделать драйвер поменьше размером, то можно сделать её.
Вторая схема на IRFZ44 для того случая, когда габариты платы не критичные и нужен ток БОЛЕЕ 2А.
То есть присутствует свобода выбора. Какой вариант больше нравится - тот и собирай:).
Неа. Попробовал сделать в габаритах как у Beozar'a, но не получается:). Разъём для движка мешает. Попробую ещё, может получится...
argusstar, вот такая вот фигня получается...
http://it-en.ru/cnc/hlam/soic.rar
argusstar, от тока зависит. Как справедливо заметил beozar, чем больше ток - тем меньшего сопротивления нужен резистор, чтобы сильно не грелся.
koolhatcker, à ïî÷åìó íå èñïîëüçîâàë òàêîéäðàéâåð äëÿ ïîëåâèêîâ, ïîïðîùå áóäåò
bobfender, не будет проще:). Транзисторы включены эмитерными повторителями, что на базе, то и на эмитере... И будут выдавать 5 вольт( в лучшем случае) на затворы. Мало, однако...
а ассемблер можно глянуть?пишу в мплабе, програматор типа понипрогbeozar писал(а):Вместо 510 Ом , у меня стоит 500, вместо 150 - 120Ом, транзисторы 3102 и 3107 , подключены ДШИ-200-2 по два в параллель, ток 4А , питание 24V,
Это разработка koolhatcker, а он на сях ваяет.а ассемблер можно глянуть
Dj_smart достаточно точно ответил на этот вопрос:).koolhatcker, а почему не использовал такой драйвер для полевиков, попроще будет
Скажу даже больше - на старом форуме бытовало мнение, что раскачать обычный полевик обычными транзисторами невозможно(полевик будет греться). Рад, что мне удалось преодолеть этот стереотип в отношении нижних ключей:).
Осталось дело за верхними ключами(надеюсь таки у Dj'smart'a появится свободное время для проверки драйвера биполярного двигателя, в котором L297 заменена на 2313). Возможно после этих экспериментов появится простой драйвер для биполярника на рассыпухе...
Rover,
Пишите хоть на асме, хоть на бейсике, хоть на паскале...
А чем вам не угодило общее описание работы устройства?а ассемблер можно глянуть?пишу в мплабе
