Конечно можно. Если не будет выполнять свою функцию должным образом, можно будет поменять количество витков.
Народ, да закиньте вы эти дросселя! Это ещё с инвалидного контроллера на ТМ7 тянется... Нормальный(а не жмут проводов) LPT-кабель, и всё будет суперОКЕЙ! Подтяжки предусмотрены по входам, какие дросселя...
Соберите и сразу поймёте.выполняет ли она свою функцию
beozarу это расскажи:).Народ, да закиньте вы эти дросселя!
Неужели без них глючит?beozarу это расскажи
Пока не проверите - никто не скажет.ну то как знать - нормальный етот дроссель или нет ???
Двигатели должны вести себя правильно без дросселя. Попробуй, не пойдёт - тогда и займёшься:).
При работе без дросселей. на больших токах, возникали переходы! При работе одного движка, иногда проскакивали шаги на других, после установки дросселей все в норме. Проверил ни один раз на обработках рельефов, сбоев ни на шаг:)
Еще проблема при включении тиристорного регулятора шпинделя, появляются сбои (лишние шаги) при включении шпинделя на прямую в сеть, все ОК.
beozar, станок заземлён? Я пока не воткнул в землю, и молился, и уговаривал, и за молоток хватался... Особенно когда ферм врубал. Потом сделал заземление компа и станка - как рукой сняло. Возможно и дросселя выполняют эту задачу. Прикол: держатель шпинделя анодирован, а значит изолятор:). И через раз, то сбоит, то нет. Вроде и шея не длинная, но пока дошло... Отдельный проводок выручил:).
Да. Ради прикола открой его тестером. + на затвор,- на исток, кратковременно. Потом начинает звониться сток-исток. Он остаётся открытым часов 10, дальше не проверял.не даст полевику нормально закрыться, правильно понял?
- vad
Мне не удалось повторить Ваш опыт, +/- на прозвонке диодов?, дальше звоните на сопротивление?Dj_smart писал(а):Да. Ради прикола открой его тестером. + на затвор,- на исток, кратковременно. Потом начинает звониться сток-исток. Он остаётся открытым часов 10, дальше не проверял.не даст полевику нормально закрыться, правильно понял?
Плюсовой щуп на затвор, минусовой - на исток, на секунду. Потом плсовой на сток, минусовой на исток. Сопротивление должно быть практически 0. Открылся. Коротни затвор-исток - закроется.
Щупы местами не перепутаны?Пробовал раз 20-ть ну не как не получается...
В этом нет необходимости, ибо делалось уже не единожды.может кто-то другой попробует и проверит?
Вот, специально для вас нашёл. С картинками...
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Вот ещё про измерение сопротивления перехода в открытом состоянии и про ток утечки затвора: http://glafer.ucoz.ru/news/2008-01-16-12
В тексте обратите внимание на следующее предложение: "Лампочка должна загорется и не гаснуть в течение долгого времени, что говорит о малой утечке затвора."
Вот именно поэтому в схеме с IRFZ44 и используются по 3 дополнительных транзистора на каждую фазу:). И мультиметр тут ни при чём.IRFZ44N так и не получилось, сопротивление так называемого открытого транзистора около 1КОм, видимо мой мультиметр не справляется или батарейка слабая
bobfender, т.е. с дюралевой пластинкой - холодные, а без неё - очень сильно греются?
Ну как по мне, то 30градусов холоднее человеческого тела в его нормальном агрегатном состоянии:), поэтому транзистор драйвера с температурой в 30 градусов считаю холодным:).ну не такие уж холодные...
