Автономный контроллер для ЧПУ на базе сенсорного дисплея MKS TFT24
GRBL совместимый вариант.
Сам контроллер давно применяется в 3D принтерах, недавно появилась прошивка для 2-х осевого выжигателя, возможно буде и для 3-х осевого.
Программа для выжигания готовится на компьютере, потом переносится на SD карте в этот контроллер и контроллер сам управляет работой станка.
Новый контроллер зашит под 3D принтер, поэтому нужно его перешить.
Сам процесс до удивления прост и приятен. На отформатированную SD карту переносятся папки и файлы из папки Examples, SD карта втыкается в картридер модуля, включается её питание и прошивка самоустанавливается в MKSTFT24.
Прошивка и подготовленное мной подробное описание на русском языке с картинками бесплатны
и находятся здесь: https://my-files.ru/6f16qd
Сделал 2 варианта корпусов с такими контроллерами.
Вариант 1
В корпусе свой GRBL контроллер на Ардуино Нано с 3-мя драйверами DRV8825, сам модуль TFT24 с картридером и драйвер лазера.
Может использоваться с 2-х осевым выжигателем или с 3-х осевым станком, но пока без ручного управления осью Z.
Программно ось Z управляется.
Устройство может использоваться как настольный пульт, может крепиться к раме станка 4-мя винтами.
Размер Д200хШ68хВ50 мм
Вариант 2
Информация считывается с SD карты, которая установливается сбоку. Соединение со станком 4-х проводным шнуром.
Контроллер разрабатывался под новый блок управления станками, который появится в первые дни нового года и будет работать как с компьютером по USB или WiFi, c Андроид устройством по блютуз, так и с автономным контроллером.
Размер корпуса 97х58х22 мм Вес 0,1 кг
Выжжено первым вариантом:
Выжигатели с такими контролллером будут в продаже с 20-го января.
Автономный контроллер для выжигателя на базе MKS TFT24
- LVit
Re: Автономный контроллер для выжигателя на базе MKS TFT24
Trudogolik, День добрый! Поможите пожалста. По ссылке качаю файлик, но он не открывается, архив битый
Нормально он качается, не знаю что у вас не так. Верхняя строка на странице - сохранить файл.
- LVit
Спасибо,разобрался. Качается файл нормально, но не разархивируется у меня. Оказывается старая версия винрара стоит. Обновился, всё ок
Trudogolik., доброе утро Можно ссылку обновить с прошивками,а то текущая не скачивается
