Замена китайским контроллерам ЧПУ, выжигателей и рисовалок.
Универсальная GRBL – RIBS плата (Shield) для небольшого станка с ЧПУ, лазерного выжигателя, резака, рисовалки.
Назначение – преобразование потока управляющих сигналов, поступающих от компьютера, планшета, телефона ,
автономного контроллера в сигналы управления 4-мя шаговыми двигателями, лазером, шпинделем, сервоприводом и
прочими устройствами, работающими под управлением программ RIBS или GRBL – совместимых программ.
Преимущество данного шилда перед другими – универсальность.
Базируясь на контроллере Ардуино Нано и драйверах DRV8825 A3899 и подобных, плата включает в себя все необходимое
чтобы организовать работу 3-х осевого станка с ЧПУ со шпинделем любого типа напряжением до 240 вольт и током до 10А.
При этом в станке может использоваться до 4-х шаговых двигателей с током до 2-2,5 А каждый. Драйвера шаговых
двигателей имеют возможность изменения коэффициента дробления шага (до 8 вариантов).
Другим вариантом использования является работа в составе лазерного или нихромового ЧПУ выжигателя. В этом случае
задействованы 2-3 шаговых двигателя и при необходимости и наличии соответствующего ПО - еще один, например двигатель
автоподачи заготовок. Лазер с встроенным драйвером может управляться через ключ на плате с напряжением питания
5 или 12 вольт и током до 5А. Возможно подключения внешнего драйвера разъем, объединяющий питание 12 вольт и выход
TTL на плате имеется. Возможно включение-выключение блока питания нихромового рабочего органа через контакты
мощного реле.
Еще одно интересное применение – использование платы в качестве V-плоттера, при этом в качестве рабочего органа может
быть лазер или сервомашинка.
Для любителей роботов и игрушек плата имеет дополнительные выводы для подключения двух сервоприводов с
напряжением питания 5 вольт и общим потребляемым током 1 А. Управление сервоприводами с 3-х переключаемых портов
Ардуино.
Плата имеет вход для подключения Bluetooth или WiFi модуля, обеспечивающего беспроводное управление устройством с
планщшета, телефона, компьютера или автономного GRBL контроллера.
Плата построена по принципу наращивания возможностей. С одним установленным модулем Ардуино плата может работать с
2-мя сервоприводами, а также формировать сигналы на цифровой выход, на выход ключа на 12 или 5 вольт.
Установка 1-4 х драйверов DRV8825 позволит работать с 1-4 шаговыми двигателями, установка мощного реле – с нагрузкой
рассчитанной на напряжение до 250 вольт и ток до 10 А. Плата поддерживается всеми GRBL совместимыми программами, а
также для выжигания – RIBS Не исключена смена прошивки и на другие варианты программ, при этом в прошивках нужно
учесть разводку платы. Также, учитывая, возможности и разводку платы можно разрабатывать программы самостоятельно.
При работе с прошивкой GRBL 1.1 могут использоваться выходы на концевые выключатели.
Размер платы 51х140 мм, разъемы выходов – с двух широких сторон, сгруппированы по приоритетности использования:
выходы на ШД, лазер, шпиндель, концевые выключатели сделаны с одной широкой стороны, а выходы +5 +12 вольт,
выходы на сервомашинки и выход ключа 5 и 12 вольт - с другой широкой стороны. Вход USB и питания – с торца. Это
позволяет очень удобно крепить устройство на рамах станков выполненных из конструкционного профиля.
Питание узлов платы организовано таким образом, чтобы обеспечит различные варианты использования. Например, плата
Арудино может питаться от USB, от блока питания через собственный стабилизатор по цепи 12 Вольт, от блока питаня через
имеющийся на плате стабилизатор. Выбор варианта обеспечивается джамперами. Лазер с встроенным драйвером может
запитываться по цепи 12 или 5 вольт, переключение также обеспечивают джампера. При необходимости драйверы шаговых
двигателей могут быть запитаны от источника от 8,5 до 20-24 вольт, при этом Ардуино обязательно нужно переключить для
питания от собственного стабилизатора или стабилизатора платы.
Корпус для устройства представляет собой плоскую коробку размером 60х150х32 мм из акрила, со съемной крышкой и
лапками крепления к раме станка. Расстояние между крепежными отверстиями 20 мм что позволяет крепить устройство на
раме из конструкционного профиля 2040 или 2022. С широких сторон корпуса имеются вырезы для подключения к плате
периферии, с торца – вырезы для подключения USB и питания.
Вопросы по приобретению задавайте в личку: https://vk.com/trud0golik
мощного реле.
Ардуино.
Re: Замена китайским контроллерам ЧПУ, выжигателей и рисова
маленькая критика: перемычки под драйверами не удобно расположены, так как охлаждающая площадка для радиатора находится на этих драйверах снизу, а радиатор прилепленый на микросхему сверху никакого толку практически не даёт.
а так плата супер!
сколько стоит для самостоятельной сборки?
а так плата супер!
Я думал про охлаждение снизу, но решил что будет лучше ограничивать себя в желаниях, чем потом городить систему принудительной вентиляции из под платы. Сам радиатор только сконцентирирует тепло под платой, которое к тому же из-за расположенных с одной стороны перемычек самотеком оттуда не уйдет. Пусть уж ток поменьше будет.
17-е движки плата тянет, а для более мощных есть более мощные решения.
Вся информация пока только вКонтакте https://vk.com/laserpiro , связь через личку Вконтакте.
Краткое описание работы вариантов.
1. Подключение к 3-х осевому станку ЧПУ.
В зависимости от конструкции в трехосевом станке могут быть 3 или 4 шаговых двигателя, которые подключаются к разъемам MotorX, MotorY1, MotorY2, MotorZ на плате.
Шпиндель с напряжением не более 250 вольт и током не более 10 А подключается к соответствующему разъему
Концевые выключатели подключаются к разъему Limit, минусовой провод общий для всех концевиков. Плата ардуино прошивается прошивкой GRBL 1.1F, описание настроек которой приведено здесь: https://vk.com/doc417865499_458075764?h ... d25a1e7353
Программы –практически любые GRBL-совместимые, например: Candle, GRBL controller, GRBL plotter, Universal Gcode Sender.
2. Подключение к нихромовому выжигателю.
В зависимости от конструкции в выжигателе могут быть 2 или 3 шаговых двигателя, которые подключаются к разъемам MotorX, MotorY1, MotorY2 на плате.
Прошивка RIBS или GRBL1.1F, в последнем случае возможно задействовать реле шпинделя для включения и выключения блока питания нихромовой нити, а также концевые выключатели как в предыдущем случае.
3. Подключенние к лазерному выжигателю или пенорезке с программой GRBL и стандартной кинематикой.
В таком выжигателе используются 2 или 3 двигателя , которые подключаются к разъемам MotorX и MotorY1 и MotorY2. Лазер с драйвером, имеющим вход TTL, подключается к трех выводному разъему Laser. Концевые выключатели – к разъему Limits. Перемычку под платой Ардуино необходимо поставить в положение D11. Реле шпинделя необходимо выключить, сняв перемычку Shpindle ON. В случае использования с пенорезкой реле оставляется включенным и вчерез его контакты подключается нить или блок питания нити нагрева. Прошивка Ардуино стандартная, GRBL 1.1F, плату с прошивкой можно заказать как основную или дополнительно.
4. Подключекние к лазерному выжигателю с программой RIBS.
В таком выжигателе используются 2 или 3 двигателя , которые подключаются к разъемам MotorX и MotorY1 и MotorY2. Лазер с драйвером, имеющим вход TTL, подключается к трех выводному разъему Laser. Концевые выключатели – к разъему Limits. Перемычку под платой Ардуино необходимо поставить в положение D10. Реле шпинделя необходимо выключить, сняв перемычку Shpindle ON. Прошивка Ардуино стандартная, RIBS, плату с прошивкой можно заказать как основную или дополнительно.
5. Подключенние к лазерному выжигателю с программой GRBL и кинематикой XYcore или H-bot.
В таком выжигателе используются 2 двигателя , которые подключаются к разъемам MotorX и MotorY1. Лазер с драйвером, имеющим вход TTL, подключается к трех выводному разъему Laser. Концевые выключатели – к разъему Limits. Перемычку под платой Ардуино необходимо поставить в положение D11. Реле шпинделя необходимо выключить, сняв перемычку Shpindle ON. Прошивка Ардуино специальная, GRBL 1.1Fil, плату с прошивкой можно заказать дополнительно.
6. Подключение к V-образному плоттеру с пишущим узлом.
В таком плоттере используются два шаговых двигателя, которые подключаются к разъемам MotorX и MotorY1 а также пишуший узел с сервопроводом, который подключается к разъему Servo1 или Servo2. Выход импульсов на Servo1 может быть подключен к ШИМ выходам D10 или D11 Ардуино, переключение производистя джампером, расположенным под платой Ардуино. Выход импульсов на Servo2 может быть подключен к ШИМ выходам D9 или D10 Ардуино, переключение производится джампером, расположенным рядом с платой Ардуино. С сервоприводом Servo1 можно использовать прошивку GRBL 0.9, адаптированную для V-плоттера. https://github.com/svenhb/GRBL-Plotter https://github.com/ilaro-org/grbl-polar
7. Подключение к школьной роботизированной доске и другим устройствам.
Подключение моторов и сервоприводов осуществляется так же как и в случае V-образного плоттера или лазерного выжигателя. Допускается подключать вместо сервопривода Servo1 импульсный узел, например соленоид, в этом случае он подключается к двухвыводному разъему «Laser» на нижней стороне платы, напряжение питания 5 или 12 вольт выбирается джампером, расположенным левее этого разъема, а сигналы управления снимаются с портов D10 или D11 Ардуино через джампер расположенный под платой Ардуино. Ток соленоида не более 1 А. При необходимости использовать другой инструмент, например, питаемый от сети 220 вольт, с током до 10А, можно задействовать реле шпинделя, не забыв поставить перемычку Shpindle ON. Можно использовать прошивку GRBL 1.1F или разработать самостоятельно.
8. Подключение в автономном режиме с использованием только силового реле.
Прошивка разрабатывается самостоятельно, питание осуществляется от блока питания 12В, при этом необходимо запитать Ардуино через соответствующий джампер «5v» или «Vin».
9. Подключение в автономном режиме с использованием шаговых двигателей.
Прошивка разрабатывается самостоятельно, двигатели подключаются к разъемам MotorX, MotorY1, MotorY2, MotorZ на плате, питание осуществляется от блока питания 8-20В , при этом необходимо запитать Ардуино через соответствующий джампер «5V» от встроенного на плату стабилизатора напряжения.
10. Подключение в автономном режиме с использованием сервоприводов.
Прошивка разрабатывается самостоятельно, серводвигатели подключаются к разъемам Servo1 Servo2 на плате, питание осуществляется от блока питания 8-12В , при этом необходимо запитать Ардуино через соответствующий джампер от встроенного на плату стабилизатора напряжения.
11. Комбинированные режимы.
При навыках самостоятельной разработки программ для Ардуино вполне возможно комбинировать различные режимы работы. Например, можно одновременно задействовать любое количество шаговых двигателей, мощное реле и выходы лазеров и сервопривода, памятуя о том, что реле, выходы лазеров, и Servo1 управляются по одному каналу, с порта D10 или D11 Ардуино.
12. Подключение модуля WIFI.
Некоторые программы, например LaserGRBL, позволяют работать с моделем беспроводной передачи данных ESP8266. Модудь подключается к разъемам Bluetooth, при этом сигнал TXD с платы подается на WiFi модуль через делитель напряжения из 2-х резисторов. Пере подключением модуль должен быть запрограммирован. Подробности здесь: http://lasergrbl.com/ru/usage/wifi-with-esp8266/ Описания подключения других модулей смотрите в их даташитах и описаниях используемых программ.
13. Подключение модуля Bluetooth. К плате можно подключить любой модуль Bluetooth для беспроводной передачи данных например с планшета или смартфона. С платой отлично работает модуль «Сrius» на максимальной скорости 115200 бит в секунду. Управляющей программой была выбрана Андроид совместимая BT CNCCommander. Также хорошо работает модуль HC-05. Модуль HC-06 потребовал перепрограммирования на более высокую скорость обмена.
Подробности в описании программы BT CNC Commander или GRBL Controller.
14 Использование в выжигателях и двух-осевых станках с системой автоподачи заготовок. Подключение двигателей X Y, шпинделя и лазера как в случае использования в выжигателях с прошивкой GRBL. Двигатель оси Z исспользуется в системе автосмены(автоподачи) заготовок. Прошивка GRBL 1.1F, программа LaserGRBL, в управляющий файл в начале или конце программы записываются команды для двигателя автоподачи как для оси Z.
Чаще всего автоподача работает циклически, и для ее работы достаточно 2-х строк кода, например:
G1 Z200 (толкнул)
G0 Z0 (вернулся)
или даже одной строки
G1 Z200(передвинул)
Затем программа сохраняется, а потом загружается в LAserGRBL, в которой дополнительно ставится количество циклов работы.
G1 Z200 (толкнул)
G0 Z0 (вернулся)
G1 Z200(передвинул)
Получены платы для упрощенного 2-3-х осевого контроллера для станков ЧПУ и лазерных выжигателей. Конструкция предусматривает использование в 2-х осевом режиме с 2-мя или 3-мя двигателями и раздельными драйверами, а также в 3-х осевом режиме с раздельными драйверами на каждую ось. Переключение обеспечивается 2-мя джамперами. Также предусмотрен 3-х выводной разъем для лазера с TTL и 2 контактный разъем для лазеров и шпинделей или реле шпинделей с встроенным драйвером и питанием 5 или 12 Вольт. Есть отдельный выход на вентилятор 12В. Конструкция предназначена для работы с GRBL -совместимыми программами и RIBS. C GRBL-совместимыми программами доступно использование концевиков.
На фото плата, корпус для нее и назначение элементов и выводов.
Новая плата, специально сделана для станков с 2-мя двигателями, кинематикой CoreXY, H-bot, V-bot и программного обеспечения на основе GRBL. Кроме двух драйверов, работающих на 2 двигателя, на плате имеется ключ 5 или 12 вольт для лазера или реле шпинделя, выход на лазер с TTL управлением, выход на сервопривод. Плата может работать в составе станков с ЧПУ, выжигателей, роботов и плоттеров.
Итог мая:
1.Автономный контроллер RIBS+ оптимален для установки в граверы, выжигатели, в том числе и газовые, на CO2.
С возможностью отключения картридера дисплея перешивки на GRBL и управления с помощью блютуз или WiFi.
2.Универсальный контроллер с 4-мя драйверами предназначен в первую очередь для творческих людей, любителей поэкспериментировать. Им он предоставляет самые широкие возможности, в том числе работу с шаговыми двигателями, сервоприводами мощной нагрузкой.
3. 2-3 х осевой - рабочая лошадка для станков ЧПУ и выжигателей без изысков, но позволяет работать с GRBL совместимыми программами, RIBS и другими программами со стандартным подключением осей.
4. И наконец самый маленький контроллер предназначен для простых станков не традиционной кинематики: CoreXY, H-bot, V-bot, V-plotter.
Специально для выжигателей сделал свою версию контроллера на Arduino Nano. Поддерживает 2-3 двигателя, лазер на 5 Вольт, лазеры на 12 вольт с входом TTL, сервоприводы с питанием 5 вольт. Стабильно работает с прошивкой GRBL 0,9 для "висячей" пенорезки или V-плоттера; с прошивкой GRBL1.1 для LaserGRBL; с прошивкой RIBS для фехралевых и нихромовых выжигателей. Под драйверами джамперы для изменения дробления шага, ключ на выходе на IRFZ44L с переключением на 12 или 5 вольт,можно использовать для питания реле шпинделя, есть входы концевиков, работают с прошивкой GRBL 1.1. Также выход на внешний вентилятор.
В корпусах с преобразователями для питания нити нихромового выжигателя
и без.
А это контроллер, совмещенный с драйвером лазера.
Прошивки CoreXY, PolarGRBL,V-plotter, Н-bot.
и без.
а что за драйвер если не секрет?Trudogolik писал(а):И
Обычный драйвер на ток до 2,5А с TTL управлением.
Идет с лазерными модулями на 2,5 ватта.
Без обдува работает до 1,5А
Двухсторонний монтаж, раздельные регулировки напряжения и тока лазера.
В этот же корпус ставятся и другие драйвера с размерами
до Д-70 Ш-52 и В-26 мм
- gosha57
Добрый день, Николай. А как заказать такие контроллеры?
Добрый день. Через личку. Можно здесь, можно вКонтакте.
Плата контроллера 2-х осевого лазерного станка с ЧПУ.
Назначение: Плата предназначена для управления 2-х осевым лазерным станком(гравером, выжигателем, резаком) .
Возможна установка на нихромовые выжигатели.
Поддерживаемые кинематики станков: Традиционная 2-х моторная, традиционная 3-х моторная, CoreXY, H-bot.
Управление: От компьютера по USB, через беспроводные интерфейсы WiFi , Bluetooth или от автономных контроллеров и других устройств по последовательному порту.
Также работает с автономным контроллером на базе MKSTFT24.
Число и тип драйверов шаговых моторов 3хDRV8825 (возможна установка драйверов А4988 LV8729, TMC2208, TMC2100, TMC2130, S109)
Ток шаговых двигателей: Не более 2,5 А при использовании DRV8825, не более 4А при использовании драйверов S109(с обдувом)
Напряжение питания: 12 В
На плате имеются выходы: Боковые разъемы: AUX – подключение беспроводных интерфейсов и устройств с последовательной передачей данных. FAN – подключение вентилятора 12 В до 1А, Laser – подключение питания и TTL управления лазера. Motor X, Motor Y1, Motor Y2 – подключение биполярных шаговых моторов.
Также имеется 4 наплатных разъема для подключения дополнительных устройств по цепи 12 вольт с потребляемым током 1А и по цепи 5 вольт с потребляемым током не более 0,5А
Программное обеспечение: В контроллер прошивается прошивка GRBL 1.1F.
Для выжигания нихромовым выжигателем, возможны прошивки RIBS или CNCABA.
Кинематики CoreXY, H-bot поддерживаются только прошивкой GRBL1.1.F (под заказ)
В соответствии с прошивкой и подключенными модулями может работать с GRBL-совместимым программным обеспечением, программами RIBS или CNCABA.
Новый шилд на базе степстика S109
Основное отличие от других – питание платы от источников напряжением 16 -36 Вольт и возможность использования 3-х драйверов шаговых двигателей TB67S109 с допустимым током обмотки до 4А каждый (применимы для линейки двигателей NEMA23).
Сохранена возможность изменения степени дробления шага, расширен ассортимент применяемых драйверов (степстиков) и диапазон подключаемых шаговых двигателей типоразмерами от NEMA11 до NEMA23(двигатели размерами от 28х28 мм до 57х57 мм).
Сохранена возможность переключения драйверов в 3-х осевой 3-х двигательный режим или в 2-х осевой 3-х двигательный режим. При этом 1-й и 2-й драйверы подключены к осям X и Y, а 3-й драйвер может подключаться к оси Y или оси Z.
Сохранена возможность подключения концевых выключателей на 3-х осях.
Сохранена возможность переключения выхода TTL между портами D10 и D11.
Входное напряжение 16-36 В используется для питания драйверов шаговых моторов, что улучшает их точностные и скоростные характеристики по сравнению с традиционным питанием от 12-ти вольтового источника.
Аналогичная возможность есть у популярного cnc shield v3, но в этом шилде есть еще и такие «вкусности», как вырабатываемое внутреннее напряжение 12 вольт с током до 2,5А. Оно может быть использовано для питания лазера мощность до 7 ватт, через его собственный драйвер, для питания DC/DC преобразователя для нихромовой нити, реле включения шпинделя, внешнего вентилятора, а также 2-х устройств, подключаемых к разъемам на плате. Таким образом, в выжигателях, по сравнению с cnc shield v3 отпадает необходимость в отдельных источниках питания 12 В и 5 В.
Напряжение 5 вольт используется для питания драйверов и модуля Ардуино, а также для питания 2-х устройств , также подключаемых к разъемам на плате, например автономного контроллера и вентилятора.
Возможна установка драйверов DRV8825, А4988, А4983, LV8729, TMC2208, TMC2100, TMC2130, SD6128, ST820 при соблюдении требований к конкретному драйверу.
Оптимальный источник питания: 36 вольт 350 ватт при применении драйверов TB67S109 и 36 вольт 150 - 200 ватт при применении других драйверов.
Николай! Есть ли какой вариант автономного лазерного станка? Т.е. работа без компьютера, ноутбука, планшета. Интересует только электроника.
Конечно есть.
Вот автономный пульт на сенсорной TFT матрице в 2-х вариантах,
в отдельных корпусах и в одном.
Отдельная тема по нему http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=5068
Видео станка с таким пультом https://vk.com/video209457659_456239507
Есть в России и пульты MICRO NC и MICRO NC2 http://micronc.ru
Но проги заливать все равно на SD карту с компа придется.
Парни, а не подскажите какой лучше лазер взять для такого качественного выжигания ?
Хочу попробовать установить на свой ЧПУ вместо фрезера. Не дадите ссылочку с проверенной моделью лазера ? И блок питания какой к нему брать ?Trudogolik писал(а):Видео станка с таким пультом https://vk.com/video209457659_456239507
Успешно испытан прототип 4х осевой, 5-ти драйверной платы с процессором CORTEX STM32F103 и 6-ти осевой прошивкой.
Основная задача, которая ставилась при разработке - получить большее число осей для применения в различных станках.
Это даст возможность установки в станки устройств автоподачи, замены инструмента и реализации подобных сервисных функций в станках.
Еще одна задача - увеличить быстродействие выполнения сложных задач по рассчету траекторий инструмента.
Драйверов на плате 5, так как на ось Y задумана установка двух моторов. 5-я и 6-я оси выведены на дополнительные выводы.
Во время испытаний выяснилось, что 4я ось программно тоже управляется из моей любимой программы LaserGRBL, G-кодом.
Серийная плата будет изготавливаться после исправления некоторых ошибок на этой плате и дополнения функций.
Кому не терпится, можно поискать "Шилд RABPS 32 бита на базе STM32" или "GRBL CNC Controller GRBL32 STM32F103 STM32 ARM 32-bit 3 Axis USB Laser 250KHz"
Оcновой разработки послужила статья Ярослава Власова: http://robomechs.com/grbl-1-1-smt32f103c8t6/
а будут на ней выводы под управление вспомогательными устройствами (компрессор, подсветка, пылесос, и т.д.)? или надо будет к контролеру подпаиваться?Trudogolik писал(а):Успешно испытан прототип 4х осевой, 5-ти драйверной платы с процессором CORTEX STM32F103 и 6-ти осевой прошивкой.
Да, будут. Сейчас переразвел плату, оставил только 4 драйвера и вывел на гребенки
все входы и выходы согласно схемы Ярослава.
Добавил также два мощных ключа.Но это уже появится после НГ.
Добрый день Trudogolik ! Можно поинтересоваться по какой причине была убрана 5 ось ? Как раз сейчас планирую перейти с китайского тормазнутого контроллера работающего через LPT на STM32 с прошивкой GRBL .
Честно говоря, я боюсь, что и 4-х осевая плата не будет востребована.
"Полноценными" 4-мя осями работают очень немногие, абсолютное большинство просто
переключает на 4-ю ось управление с X или Y, используя все тот же 3-х осевой режим,
а те кто умеет работать 4-мя, 5-ю и 6-ю осями, уже давно работают на серьезной технике
но не совсем так есть еще ювелирные чпу станки где востребованы 4 и в том числе и 5 осей. А по возможностям stm32 самое оно! По мне так контроллер на 6 драйверов самое оно. На шестой драйвер посадить датчик базирования фрезы чтобы при калибровки выезжал.Trudogolik писал(а): Честно говоря, я боюсь, что и 4-х осевая плата не будет востребована.
другое дело будет ли smt32f103c8t6 стабильно работать с шестью осями или нет? или лучше пробовать на STM32F407VET6
3х осевой контроллер ЧПУ на базе процессора Cortex3, плата STM32F103.
Управляет 4-мя двигателями(2 по Y), имеет мощные ключи шпинделя и охлаждения.
Все "лишние" порты выведены на разъемы.
Конструкция была описана выше, это новая разводка платы и некоторые добавления. Размер платы 60х95мм
4х осевой контролллер точно такой же по внешнему виду, разница в разводке портов на драйверы, каждый драйвер управляется своими сигналами.
