Страница 1 из 1
Драйвера на TB6600 умерают
Добавлено: 17 ноя 2017, 20:22
FFO
Недавно приехали драйвера
https://goo.gl/1rdCuU 5 шт.
все драйвера настроил 1/16 шага и 2,5 ампера. БП 48 вольт.
При первом запуске выяснилось что 1 из 5 мертвый, подумал что брак. Но спустя пару часов работы сдох еще один драйвер.
Причем очень интересно, на питании драйвера появляется КЗ, из за чего просаживается напряжение на БП до 8 вольт.
И собственно вопрос, сталкивался кто нибудь с этим феноменом?
Re: Драйвера на TB6600 умерают
Добавлено: 18 ноя 2017, 16:19
FFO
отпаял ноги 6 и 20 (Vcc) TB6600 дыба убедится что в нем проблема
Прозвонка показала все то же самое. КЗ.
так прозванивается нормальный драйвер
так ушатаный
Забыл уточнить что второй драйвер умер прямо на ходу
Добавлено: 18 ноя 2017, 18:43
dkfj
Для TB6600 "по паспорту" 45В максимальное напряжение, у вас превышение.
Имхо: т.к. данные драйвера творение "китайской мысли" рекомендуется питать их напряжением не более 24В, ну или в крайнем случае не более 36В.
Также между драйверами и источником питания, правилом хорошего тона, требуется установить дампер (защита от обратной ЭДС), это обязательно если будите питать на макимум по напряжение 45В.
Добавлено: 18 ноя 2017, 20:44
FFO
А может, как в лучших традициях Китая? маркировка TB6600HG, а по факту хрен знает что
В даташит смотрел, вроде как 50в это максисмум, что можно дать на tb6600
Хотя попался даташит где рекомендуемый диапазон от 8 до 42в, но все же есть столбец с мах. напряжением - 50в
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:45
FFO
По поводу дампера хорошая идея. а ведь даже не знал про это
При резком замедлении шагового двигателя, он превращается в генератор и начинает заряжать конденсаторы фильтра блока питания. Диоды выпрямителя блока питания закрываются и напряжение на конденсаторах фильтра бесконтрольно растет до тех пор пока не превысит предельно допустимое значение для данных микросхем драйверов, осуществляя начало пробоя микросхем. Напряжение на конденсаторах фильтра начинает падать, диоды выпрямителя блока питания открываются, поддерживая процесс пробоя. После этого одна или несколько микросхем уже с помощью всей мощности блока питания сгорает, выходя из строя даже печатные дорожки.
Добавлено: 19 ноя 2017, 14:04
dkfj
Во вольтажу есть такие исходные как:
- Absolute Maximum Ratings (Ta=25*C);
- Operating Range (Ta=25*C).
А это как говорят в Одессе - две большие разницы.
Причем всё это при температуре 25*С, при другой температуре варьируются.
В даташит от 2011-06-14 (на 4 странице) указаны Operating Range (Ta=25*C) Power supply voltage 8-45В.
Добавлено: 23 ноя 2017, 00:07
dizzyy
больше 42 вольта при работе гарантированно труп ..
меня и дампер не спас , пока опять не вскрыл драйвер, надо закоротить входной диод, который не дает дамперу гасить выбросы
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:50
FFO
гонял эти дрова на 48 вольтах около 2 часов пока не крякнул 1 из 4. Частично решил проблему, снизил на сколько можно снизить напряжение, до 39в
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:54
FFO
На моих ШВП с шагом 10мм, на таком напряжении скорость около 15 метров. для моего станка это с запасом в 3 раза
