www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Пожалуйста, помогите решить проблему
Текущее время: 18 янв 2018, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Сообщение #1  Добавлено: 27 окт 2017, 21:50
Пожалуйста, помогите решить проблему: Собрали станок, моторы Nema 23, драйверы HY-DIV268N
5 моторов вообще практически не греются и не держат совсем, ток удержания на 5 моторах всего 500 mА. Особенно это касается поворотки. На удержании (обработка детали с двух сторон) движок холодный, прямо во время работы ее проворачивает и сбиваются шаги (мотор на поворотку поставили по мощнее, но результат тот же). Микрошаг 1:16, максимальный ток на драйверы выставили на 4,5А
Как увеличить ток удержания на 268 драйверах?
Сообщение #2  Добавлено: 27 окт 2017, 22:04
Может мало напряжение или высокоомные ШД?
Сообщение #3  Добавлено: 27 окт 2017, 23:29
у меня та же беда была, выбросил их нафиг, поставил мхи, все проблемы отпали вообще
Сообщение #4  Добавлено: 28 окт 2017, 10:56
цифровой амперметр общего потребления с блока питания, измеряющий потребление тока всех подключенных двигателей и драйверов показывает
напряжение с блока питания - 41 вольт
ток удержания 0,5-0,6 ампер
ток во время одновременной работы (фреза 6 мм, подача 3000 мм/мин, заглубление 10 мм) всего 2 ампера!!!
Вот видео (не моё), у человека проблема один в один моя, драйвера даже мои. Спросил его как он решил эту проблему, пока ответа нет, будем надеяться
https://www.youtube.com/watch?v=aSbvcxQ ... zfLqcaHL7E
Сообщение #5  Добавлено: 28 окт 2017, 16:07
Ерундой не страдайте! никакой цифровой амперметр вам не покажет реальный ток, не забывайте там импульсный режим!
Реальный ток можно определить только осциллографом замеряя уровень напряжения на токовых резисторах драйвера!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
