Помогите правильно все подсоединить
Господа помогите правильно все подсоединить.
Контроллер, драйвера и двигатели от "Космодрома" + автономный контроллер от koolhatcker.
Контроллер ЧПУ к драйверам
Контроллер:
1-VREF
2-STEP
3-EN
4-DIR
5-GND
Драйвер:
1-VREF
2-STEP
3-+5V(VCC)
4-DIR
5-GND
Как быть с 3-м контактом?
Распайка DRB25 (контроллер ЧПУ и автономный контроллер от koolhatcker)
Схема контроллера ЧПУ http://i2.fastpic.ru/big/2010/0317/4e/8 ... 12d44e.jpg
Схема автономного контроллера от koolhatcker http://i2.fastpic.ru/big/2010/0317/21/6 ... 9bf221.jpg
И подскажите ка правильно к контроллеру ЧПУ подсоединить конечники (четыре конечника на две оси).
Контроллер:
1-VREF
2-STEP
3-EN
4-DIR
5-GND
Драйвер:
1-VREF
2-STEP
3-+5V(VCC)
4-DIR
5-GND
Да никак:). Не подключайте.Как быть с 3-м контактом?
Старая и нерабочая. Скачайте последнюю версию с сайта.Схема автономного контроллера
Так как распайка DB-25 практически полностью совпадает, то при автономной работе просто вместо компьютера подключайте автономник - всё должно работать.
Просто соедините концевики каждой оси параллельно. И подключите от одной оси к контакту 2, а от другой к контакту 3 разъёма X2 контроллера(который на тиньке).четыре конечника на две оси
Да никак. Не подключайте.
Контроллер ЧПУ к драйверам:
Если я правильно понимаю на драйвер должно поступать +5V.
Это драйвер:
Описание контактов
X1-1 SLEEP режим удержания (активный уровень высокий)
X1-2 STEP сигнал шага
X1-3 EN разрешение работы (активный уровень высокий)
X1-4 DIR направление вращения
X1-5 GND
X3-1 GND
X3-2 Напряжение питания ШД Vm 24В
X4-1,2 A1,A2 обмотка ШД
X4-3,4 B1,B2 обмотка ШД
Это контроллер ЧПУ:
Назначение выходных контактов
Номер контакта Сигнал
1 GND
2 +5V
3 DIR
4 STEP
5 VREF
Если от контроллера выходит пять контактов на драйвер, то они дожны кудато войти?
Извените за не знание электроники.
Это драйвер:
Описание контактов
X1-5 GND
X3-1 GND
Это контроллер ЧПУ:
1 GND
2 +5V
3 DIR
4 STEP
5 VREF
Не факт. Они могут формироваться на плате драйвера из напряжения питания ЩД.Если я правильно понимаю на драйвер должно поступать +5V.
В таком случае EN нужно подключить к +5В через резистор. Номинал не скажу - не знаю что за схема. Попробуйте начать с 47к и двигайтесь в сторону уменьшения до 1к пока не заработает.Это драйвер:
Описание контактов
X1-5 GND
А о том, что его никуда подключать не нужно я сделал вывод из поста №1, в котором было сказано:
Так что вы определитесь где именно у вас находится сигнал EN - на контроллере или на драйвере.Контроллер:
1-VREF
2-STEP
3-EN
4-DIR
5-GND
Драйвер:
1-VREF
2-STEP
3-+5V(VCC)
4-DIR
5-GND
Если на драйвере - то на +5В через резистор. Если на контроллере, то никуда не подключайте.
Схема драйвера:
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0318/98/b ... 254c98.jpg
Схема контроллера:
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0318/90/b ... f80890.jpg
Схема контроллера:
Господода прошу Вас еще раз объянить мне тупому.
На драйверах есть два контакта куда подсоединяется 24V и земля, есть четыре контакта куда подсоединяется двигатель (по два контакта на каждую обмотку), есть пять контактов куда подсоединяется контроллер:
X1-5 GND.
На контроллере есть два контакта куда подсоединяется 24V и земля, есть четыре контакта куда подсоединяются устройства фрезер, пылесос, СОЖ, ну вобщем что захочеш подсоединить, есть четыре разъема куда подсоединяются драйвера (по пять контактов):
1 GND
2 +5V
3 DIR
4 STEP
5 VREF
Я не могу понять. +5V надо кудато подсоединять, или нет?
Если да то куда, если нет, то почему и что делать с контактом EN на драйверах, он нужен или нет, и если нужен, то зачем?
Убедительная просьба объясните, как для чайника (подробно простыми словами).
ОООООчень БББББольшое СССССпасибо.
X1-5 GND.
1 GND
2 +5V
3 DIR
4 STEP
5 VREF
