Страница 1 из 1
Супер станок 2020В mini помогите с ремонтом
Добавлено: 13 авг 2017, 23:13
Alex52
Всем привет. Нужна Ваша помощь. Тут одни мои знакомые стали несчастливые обладатели станка вроде 2020B mini
Купили без документов и ПО.
Не знаю где взять, буду признателен.
Re: Супер станок 2020В mini помогите с ремонтом
Добавлено: 20 окт 2017, 19:09
Чирков Сергей
Можно купить контролер заведомо подключаемый к Windows и Mach3. Например у перлоджика PL330. Проблем сего подключением нет, либо искать документацию на вашу плату на различных форумах.
Добавлено: 21 окт 2017, 16:23
Sulfur
Alex52,
Синяя плата - это интерфейс USB-LPT. Работает исключительно через драйвер (программу). Если драйвера нет, то бесполезно. При наличии компа с LPT-портом - это вообще лишнее звено. Зеленая плата - собственно драйвера движков. Возможно придется приобрести плату коммутации, если зеленая плата не поддерживает прямое подключение к LPT.
Китайцы обычно прописывают каждый пин на плате, по ним можно ориентироваться.
Если есть возможность, сделайте фото разъемов платы.
