www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Автономный контроллер для нихромового выжигателя и лазерного
Текущее время: 26 фев 2018, 02:25
Сообщение #1  Добавлено: 10 июл 2017, 22:23
Сделал автономный контроллер для лазерного гравера или нихромового выжигателя. Контроллер на базе GRBL, все выполнено на одной Arduino Nano. Дисплей текстовый 1602, плюс модуль SD карты. Файлы можно выполнять как с флешки, так и с компьютера. Поддерживаются флешки размером меньше 2GB, папки не четает! Файлы нужно копировать в корень флешки.
Схема подключения
КНОПКИ
  • LEFT, RIGHT, UP и DOWN используются для перемещения лазера, одиночное нажатие сдвинет лазер на 0,1 мм. Также кнопки UP и DOWN используются для изменения скорости (feed override) в пределах 50-150%, с шагом в 5%.
  • RUN/PAUSE - открывает меню выбора файла, повторное нажатие подтверждает выбор файла / пауза / возобновление.
  • LASER включает и выключает лазер, на минимальной мощности.
  • XY-0 - возвращает лазер в начало координат, нажать и держать чтобы выставить нуль.
  • HOME - выполняет процедуру homing'а, если есть концевики.
  • STOP - без комментариев, очень нужная кнопка!
image2gcode - конвертер, не смотря на название также открывает g-код, к примеру, созданный в ArtCAM.
grbl_v1.0-standalone.hex - прошивка для Arduino Nano.
Сообщение #2  Добавлено: 12 июл 2017, 23:31
Добавил возможность выполнять код созданный в других конвертерах, к примеру, в LaserGRBL.
Скачать тестовую версию прошивки
Сообщение #3  Добавлено: 18 июл 2017, 18:23
Доступна финальная версия с поддержкой g-кода из сторонних конвертеров. Также добавил поддержку "больших" SD карт. Обновлен конвертер, исправлено появление на картинках шума в виде точек. Добавлена возможность выбрать дизеринг, подстроить яркость/контрастность. Также теперь возможно создание кода с изменяющейся S (мощность лазера).
image-to-gcode.zip (52.10 kB)
grbl_v1.1-standalone.zip (30.21 kB)
Сообщение #4  Добавлено: 24 июл 2017, 00:53
Перечень поддерживаемых G-кодов можно опубликовать?
Сообщение #5  Добавлено: 24 июл 2017, 15:16
На десятке запустился, но ничего нажать не могу :no:
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
Сообщение #6  Добавлено: 24 июл 2017, 18:07
G0, G1, G4, G20, G21, G90, G91.
G4 P<секунды> - включить лазер -> подождать -> выключить.
F<скорость_мм_мин>
M3 и M5 игнорируются, лазер включается только на G1, S0-255 задает мощность.
Прям вообще ни чего? Кнопку Открыть и Настройки тоже?
Несколько видео, как работает контроллер, создал один из пользователей: https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj
Сообщение #7  Добавлено: 25 июл 2017, 09:24
Открыть кнопка работает, настройки открываются и сразу же закрываются. Кнопки экспорта не подсвечена и не нажимаются. И еще вопрос, какая максимальная частота степ? Пробовали ли кто использовать контроллер с нихромом?
Сообщение #8  Добавлено: 25 июл 2017, 10:32
lobzik писал(а):
Открыть кнопка работает... Кнопки экспорта не подсвечена и не нажимаются.
Все правильно, что экспортировать если файл не открыт? Или вы открыли? Тогда перейдите на ту вкладку, для чего вам нужен код, в вашем случае вкладка NICHROME (последняя).
Первое отображение настроек (после подключения контроллера к ПК) займет 3 секунды, т.к. Windows посылает команду сброса на Arduino, а на Arduino запускается загрузчик и только через несколько секунд прошивка. Или у вас что-то другое? Вы наверное пытаетесь сделать это без подключенного дисплея, а то до вас уже был такой случай? Без подключенного дисплея ни чего работать не будет, вообще ни как!
Максимальная частота сигнала step такая же как и у GRBL (~26 kHz), но котнтроллер по шустрее.
Врят ли вам ответят, но с нихромом контроллер работает. Этот контроллер работает также как и мой Laser USB Controller (скачать можно будет из 13 сообщения).
Сообщение #9  Добавлено: 25 июл 2017, 14:41
Еще вопросик- OUT1 будет включать питание жала выжигателя, или он только для лазера? Сколько оттенков понимает программа?
Сообщение #10  Добавлено: 25 июл 2017, 15:49
Если использовать мой конвертер то да. Контроллер выставит высокий логический уровень на OUT1, и поставит паузу, когда жало нагреется нажмете кнопку RUN/PAUSE чтобы начать выжигание. В конце будет возврат в 0 по X -> выключение жала -> возврат в 0 по Y.
Мой конвертер преобразовывает изображение в 16 оттенков серого (в вашем случае нужно указать Dithering -> None), для каждого указывается скорость. Также вы можете использовать любой другой конвертер.
Сообщение #11  Добавлено: 26 июл 2017, 09:53
Если другой конвертер, то какой командой включать - выключать нихром?
Сообщение #12  Добавлено: 26 июл 2017, 11:04
M0; - включить
NI; - выключить
Сообщение #13  Добавлено: 01 авг 2017, 16:57
Спаял платку на отдельном контроллере атмега 328, запустил, все работает. Вопрос, кнопкой laser нихром не включается? При нажатии паузы тоже реле не отключается, только при стоп.
Сообщение #14  Добавлено: 11 авг 2017, 11:17
ОБНОВИЛ КОНВЕРТЕР
  • наконец-то стало возможным изменить размер и разрешение картинки;
  • добавил sharpen-фильтр;
  • изменил выжигание с оттенками для лазера, теперь только 4 цвета, и для каждого задается мощность индивидуально;
  • подсчет приблизительного времени выжигания;
Если у вас нихромовый выжигатель, File->Options... и укажите это!
Скачать с Яндекс.Диска
