Что то не везет с покупками, купил шпиндель-сломался частотник, купил плазму-та же фигня, теперь полуавтомат. Приварил 10см и ага.
Пару раз проволока прилипла к детали, загорелся перегрев, примерно в течении часа попытки включить не приводили к успеху(выключал из сети и давал работать вентилятору). Потом включился, загорелась сеть, попробовал варить, работает и подача и клапан газа, защита срабатывает при касании проволоки. Не стерпел, вскрыл, визуально все в норме. Померил напряжение на силовых конденсаторах(320В), на минусе и проволоке 18,5В что с нажатой кнопкой, что без. Диоды на выходе прозваниваются нормально. После некоторых прозвонок нашли битую 3120 по минусу, заменили, появился меандр на обоих плечах(питание от отдельного БП с отключенной силовой частью). Выпаял транзисторы, проверил, включаются и выключаются. Собрал, подключил силу, защита срабатывает при касании проволоки(все осталось по прежнему). Некоторых деталей на плате нет(второй половины 358 так как это чистый полуавтомат). На форумы по профилю обращался, реакции ноль. Может кто что подскажет.
Схему прилагаю:
Полуавтомат ПДИ-181 ЦИКЛОН
