www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Помогите с подключение индуктивных концевиков
Текущее время: 26 фев 2018, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Сообщение #1  Добавлено: 02 мар 2017, 00:07
Уважаемые знатоки. Планирую подключить индуктивные концевики к плате Ruida RDC6442G. Правильное подключение или есть ошибка?
Мой первый станок
Мой второй
Третий
Четвертый
Сообщение #2  Добавлено: 02 мар 2017, 21:05
Alex52,
С подключением всё правильно, но есть один нюанс. Именно эти датчики имеют не полноценный NPN. Т. е. в состоянии "нет объекта" на выходе имеют некий потенциал, почти равный напряжению питания (+24В в данном случае). Настоящий NPN не должен иметь этого потенциала. Т. е. в состоянии "есть объект" сопротивление между выходом и GND падает до минимального, а при "нет объекта" это сопротивление стремится в бесконечность. Другими словами, нормальный датчик должен работать как замыкатель выхода на GND, чего не наблюдается на этих датчиках. Эта особенность может вызвать некорректную работу входа, т. к. входная логика платы работает от напряжения +5В. Это можно проверить, замерив напряжение на входе для датчиков (LimX\Y\Z+), оно должно быть почти +5В. Питать датчик от напряжения +5В не рекомендуется, т. к. отмечена нестабильная работа от такого напряжения (стабильность начинается от +7В).
Что бы победить данную ситуацию, необходимо подключать выход датчика ко входу на плате через обычный диод как показано на картинке:
Кроме того, установка диода немного снизить наводки от других сигналов (провода к двигателям, к шпинделю) при укладке в одну трассу.
