Шаговик крутиться только в одну сторону.Залит GRBL 0.9
Posilam
Сообщение Posilam »
Ребят.всем привет.Помогите пожалуйста,шаговик крутиться в одну сторону.Драйвер А4988 красный.
Такая вот штука происходит.Заливаю библиотеку grbl 0.9 .Пробую крутить через GRBL CONTROLLER крутит только в одну сторону мелкими шагами.Так же при вытаскивание контактов из Ардуинки которые отвечают за Степ и Дир и держу их в руках и просто прикасаюсь то левой рукой то правой к разным проводам и самое главное ноги приподнимаю чтобы заземления небыло тогда они крутяться в разные стороны.
Если При заливке примеров из библиотеке AclStepper все нормально.крутиться в разные стороны.
Все облазил вчера в интернете,может что с настройками концевиков в grbl 0.9 и Почему без заземления круться в разные стороны(аа и еще а если ноги ставлю на пол,то тогда левой рукой прикасаюсь к кабелю крутит в лево,а если правой прикасаюсь то нет,но если двумя сразу прикасаю к разным проводам то крутиться в право)
Fiks
Re: Шаговик крутиться только в одну сторону.Залит GRBL 0.9
Сообщение Fiks »
Картинку как подключали покажите.
Posilam
Сообщение Posilam »
проблема решена.я балбес)))))).Читать внимательней нужно.
Другая теперь проблема есть.Пришло мне с Али
ЧПУ Щит V4 + Nano V3.0 + 3 xA4988 Reprap Шагового Водителя Комплект
Так вот там пины 2 и 5 перепутаны местами ну и так далее.Методом тыка пробовал так как крутился только в одну сторону и то медленно.после того как методом тыка нашел проблему в программке ribs 1.4 покрутил моторчики.но максимальную скорость дает выставить только 360.Вопрос:Распайка шилда нерабочая?или в файле конфиг программы нужно под этот новый шилд прописывать другие порты?И если у кого есть даташит на это штучку буду очень признателен.
Fiks
Сообщение Fiks »
Posilam писал(а):И если у кого есть даташит на это штучку
На какую из этих "ЧПУ Щит V4 + Nano V3.0 + 3 xA4988 Reprap Шагового Водителя"? Где покупалось, разве нет? Там в первую очередь надо спрашивать. :)
Posilam
Сообщение Posilam »
ЧПУ Щит V4.Где покупалось спросил.там китаец тормозит.
Fiks
Сообщение Fiks »
