www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Прошу помощи с выбором БП
Текущее время: 17 янв 2018, 09:27
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с выбором БП
Сообщение #1  Добавлено: 07 янв 2017, 20:44
Прошу сильно не пинать ногами, но я в этом деле новичок
Итак, нужна помощь в выборе БП для питания 3х ШД на моем чпу гравере.
Имеются:
Шаговики 3шт. 17hs8401 1.8А
Драйвера 3шт. TB6600 4.5A открытого типа
Если нужно дам ссылки на них.
Собственно понимаю что нужен БП примерно на 10А и 12В, но вот как быть с мощностью БП? Она колеблется от 30Вт и до 400Вт. Какая мне нужна даже не представляю, как рассчитать? Если ткнёте носом в нужный БП и обьсните почему именно он буду премного благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с выбором БП
Сообщение #2  Добавлено: 07 янв 2017, 20:51
ток умножить на напряжение и будет вам мощность 120 ват накинь 25-30 про запас
хотя на три движка по 2 а достаточно 90-100 ват
Сообщение #3  Добавлено: 07 янв 2017, 21:00
gif-65, если честно, не понял арифметики. 3 шаговика возьмут по 1.8А, получается 5.4А общее. Какое напряжение рабочее у драйверов я точно не нашел, но вроде как 2В на фазу и их там 2
Сообщение #4  Добавлено: 07 янв 2017, 21:21
9-42 в питание драйвера , а 2 в рабочее напряжение двигателя , в драйвере есть шим стабилизация тока обмоток , надо выставить ток движков на драйверах и все , а напряжения 12в будет маловато , хотя бы 20 -24в
Сообщение #5  Добавлено: 07 янв 2017, 21:51
gif-65, ой да, опечатался по поводу рабочего напряжения драйверов, я имел ввиду рабочее напряжение двигателей.
А так все понял, спасибо.
Значит такой сгодится?
Сообщение #6  Добавлено: 07 янв 2017, 23:32
вполне
Сообщение #7  Добавлено: 25 фев 2017, 03:08
приветствую всех! давненько я здесь не был! прошу помощи с выбором питания. собираю станочек с полем 2000+1000+400. ось х 2 движка, оси х и y на зуб рейке, z швп 2010. контролеры Leadshine DMA860H. Рабочий ток составляет от2.4A до 7.2A, 80VAC или + 110VDC движки -86BYGH450B 85 кг*см; ток: 5 А . ( и того 4 движка) а теперь сам вопрос. какой блок питания лучше выбрать-обычный транс или импульсник. на какое напряжение и ток. по сути надо 20 А. где то читал, что ампераж на шаговики отличается и можно меньше.чем больше ищу инфу тем больше начинаю путаться, подскажите!
Сообщение #8  Добавлено: 28 фев 2017, 06:41
60-70В и 5-6А на каждый движок будет норм. По факту думаю выйдет дешевле, чем один большой на 1.5кВт. Да и с точки зрения ремонтопригодности удобнее.
Сообщение #9  Добавлено: 28 фев 2017, 22:20
я конечно знаю что потребление правильнее всего смотреть по осицилографу, но за не именеем оного и при наличии свободного китайского вольтметра с амперметром подцепил его так он показывает 2.5А макс при работе 4 движков с выставленным током на драйверах DM856 3.3A , даже если предположить что показания на половину срезаются в пике всё равно получается не больше 5А. Так что имхо 10-12А блока должно хватать за глаза, единственное я бы ещё поставил бы ёмкостей на 10к-20к микрофарат на выходе б\п, а вообще импульсная техника дело тёмное и обычный расчёт не совсем верен
Сообщение #10  Добавлено: 28 фев 2017, 23:30
у моих конролерах вход питания переменный. т.е. можно и переменку и постоянку цеплять. с импульсными блоками особо не знаком. ( правильно, дремучий лес) чуйка подталкивает в сторону транса на переменку, повесить вых. кондеры. вот хочу уточнить по точнее параметры воль,ампер. у контролера на переменку 80 в предел. постоянка 110в. а моторы на 5а -4шт. сколько людей, столько и мнений, но золотая середина должна быть. ее бы найти.
