БП на IR2153
- xxx-scorpion
БП на IR2153
IR2153 по сцылке http://forum.radiospec.ru/index.php?s=7 ... entry33436 на схеме между 1и8 ногой стоит диод SF28 про него написано супер быстрый таких не нашол пойдётли любой супер быстрый с такимиже параметрами?
Re: БП на IR2153
Я ставил FR207.xxx-scorpion писал(а): пойдётли любой супер быстрый с такимиже параметрами?
- xxx-scorpion
Включал без нагрузки, проблемм нет. Светодиод горит, указывая перегруз, или пробой ттранзистора защиты. Вполне возможно межвитковое в трансформаторе, или пробой выпрямителя и его кондёров. Будет светить. Пробные включения - через лампу 220х60вт. Не погоришь.
- xxx-scorpion
транс на чем намотан? просто я обжегся на кольцах....далеко не всегда надпись "2000" соответствует реальному значению.....xxx-scorpion писал(а):и в четырёх местах умудрился сломать склеил суперклеем но уже не то при нагрузке 1А напряжение просидает до 3-х вольт.
xxx-scorpion, если это Ш-образный, гляди чтобы немагнитного зазора небыло! А то получишь "падающую" характеристику...
- xxx-scorpion
- xxx-scorpion
- xxx-scorpion
- xxx-scorpion
Всем спасибо это я виноват лампу на 220 цыплял при проверке как я её отсоеденил всё стало на свои места (я надеюсь).
P.S помню когда хотел собрать сварочный инвертер там дежурка на TOPе и вентиляторы заодно питает проблема была втом што я не мог больше 1А снять, тоже включал через лампу надо будет опять занятся.
Добрый день форумчанам.У меня вопрос к Di_smart-у. Собрал блок питания на твоей с одноплатника. Понравилась установка радиатора.Собственно вопрос:какой выпрямитель ставиш на обмотку питания двигателей . Я поставил SBL6040PT -сгорает один из диодов.Ставил два КД213Г -поработали часа три но увы один тоже сгорел.Двигатели уменя Роботроновские ток 1.6А.С импульсниками опыта нет это мой первый .Какие требования к кондесаторам мож какие особые нужно.
Да нет, ставил всё с бп телеков, а электролиты - с двойным запасом по напруге...Какие требования к кондесаторам мож какие особые нужно.
У меня и VVChaif-а тоже сгорели. Сейчас стоят по два в паралель КД213А, нормально.Я поставил SBL6040PT
