БП на IR2153
xxx-scorpion
БП на IR2153
Сообщение xxx-scorpion »
IR2153 по сцылке http://forum.radiospec.ru/index.php?s=7 ... entry33436 на схеме между 1и8 ногой стоит диод SF28 про него написано супер быстрый таких не нашол пойдётли любой супер быстрый с такимиже параметрами?
Artem
Re: БП на IR2153
Сообщение Artem »
xxx-scorpion писал(а): пойдётли любой супер быстрый с такимиже параметрами?
Я ставил FR207.
Mosfett
Сообщение Mosfett »
FR107 тоже нормально. выдрал из электронного балласта
xxx-scorpion
Можно ли этот бп включать бюез нагрузки ?
Включил без нагрузки на выход поставил тестер напряжение медленно расло 1,2,3,4,5 вольт выключил теперь больше не запускается, светодиод должен гореть ?
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Включал без нагрузки, проблемм нет. Светодиод горит, указывая перегруз, или пробой ттранзистора защиты. Вполне возможно межвитковое в трансформаторе, или пробой выпрямителя и его кондёров. Будет светить. Пробные включения - через лампу 220х60вт. Не погоришь.
xxx-scorpion
Всё работает причина была в кандёре 100*25V +и- попутал.
Теперь осталось нормальный транс прицепить ато взял какой-то ещё и в четырёх местах умудрился сломать склеил суперклеем но уже не то при нагрузке 1А напряжение просидает до 3-х вольт.
Artem
Сообщение Artem »
xxx-scorpion писал(а):и в четырёх местах умудрился сломать склеил суперклеем но уже не то при нагрузке 1А напряжение просидает до 3-х вольт.
транс на чем намотан? просто я обжегся на кольцах....далеко не всегда надпись "2000" соответствует реальному значению.....
Dj_smart
xxx-scorpion, если это Ш-образный, гляди чтобы немагнитного зазора небыло! А то получишь "падающую" характеристику...
xxx-scorpion
[/quote]
транс на чем намотан?[/quote]
Ш-образный не знаю откуда взялся и склеил криво завтра от бп попробую.
Dj_smart возможно и получился зазор ладно это была проба завтра посмотрим.
О вспомнил достал одну половинку ш и тоже самое (также криво работает)
xxx-scorpion
Поставил транс от бп перемотал 1-34витка,2и3-3*2вмтка. Без нагрузки показывает 12вольт (дроссель и кандёры не ставил) подключаю лампу 8v 20 вт она начинает мигать ну и напряжение просаживается где капать?
Mosfett
Сообщение Mosfett »
А обмотку самопитания сделал? Такая же беда была пока её не задействовал. Ну а просадка напряжения будет по любому (но с 20 ваттной нагрузкой ее быть не должно imho).
xxx-scorpion
Самопитание есть, поставил дросель лампа горит но наряжение 4,5вольта если к дроселю ставлю кандёр опять лампа мигать начинает
Mosfett
Сообщение Mosfett »
А дроссель какой? Емкость кондера? Может сердечник дросселя в насыщение входит? каким проводом намотана вторичка и выходной дроссель? На входе источника какой кондер стоит?
xxx-scorpion
Всем спасибо это я виноват лампу на 220 цыплял при проверке как я её отсоеденил всё стало на свои места (я надеюсь).
P.S помню когда хотел собрать сварочный инвертер там дежурка на TOPе и вентиляторы заодно питает проблема была втом што я не мог больше 1А снять, тоже включал через лампу надо будет опять занятся.
септ
Сообщение септ »
Добрый день форумчанам.У меня вопрос к Di_smart-у. Собрал блок питания на твоей с одноплатника. Понравилась установка радиатора.Собственно вопрос:какой выпрямитель ставиш на обмотку питания двигателей . Я поставил SBL6040PT -сгорает один из диодов.Ставил два КД213Г -поработали часа три но увы один тоже сгорел.Двигатели уменя Роботроновские ток 1.6А.С импульсниками опыта нет это мой первый .Какие требования к кондесаторам мож какие особые нужно.
Dj_smart
Да нет, ставил всё с бп телеков, а электролиты - с двойным запасом по напруге...
У меня и VVChaif-а тоже сгорели. Сейчас стоят по два в паралель КД213А, нормально.
септ
Сообщение септ »
Спасибо за ответ .Буду пробовать 213.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
я поставил 30CPQ100 (вынес со штатного места и присобачил на основной радиатор)
