Ремонт драйвера DM442 LEADSHIN???
Alex52
Сообщение Alex52 »
Всем привет.
Сегодня мой станок во время работы глюканул и неожиданно начал фрезеровать не поднимая шпиндель.
Причина оказалась на поверхности , а я дурик полез в электронику.
Ну во общем я с дуру не выключив питание драйверов попытался подключить другой ШД , (точно такой же как то который перестал работать)
В итоге драйвер DM442 LEADSHINE походу вышел из строя.
При подаче на него питания изредка мигают (тускло) два диода.
Разобрал, визуально ничего не обнаружил. Электронщик из меня никакой и поэтому вопрос.
Вопрос мне этот драйвер в утиль? Или есть спецы по ремонту?
Спасибо заранее за дельные рекомендации.
MadRat
Re: Ремонт драйвера DM442 LEADSHIN???
Сообщение MadRat »
скачай про тюнер http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... -11-06.zip подключи через RS разьём и попробуй сбросить ошибки и покрутить двиг через эту прогу на закладке настройки резонанса, если нет нужного шнурка то вот распиновка
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DMShm_P.pdf
да и вот мануал http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM442m.pdf можешь посмотреть что за ошибку выбивает
Alex52
Сообщение Alex52 »
Спасибо
