www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - вопрос по надежности китайской электроники - сгорел драйвер
Текущее время: 17 янв 2018, 10:15
Сообщение #1  Добавлено: 12 дек 2016, 10:49
Собрал свой первый станок, все подключил, запустил пилить деревяшку…
После двух часов работы сгорел драйвер оси Z.
Выгорела микросхема, резисторы.
Вскрыл драйвера по X и Y и на них резисторы подгорели, хотя драйвера пока работают.
Блок питания: 16,5 А, 24V, 400Вт
ШД: Nema23 SC57STH56 – 2804A : 2,8А, напряжение 2,5В, 12,6 кг/см2
Драйвер: TB 6600 HY-DIV268N – 5A выставлен был на 3,3А и 1/8 шага. Изображение
Плата управления Изображение
Вот схема по которой все подключал Изображение
Подскажите может что не правильно подключил?
Или кто сталкивался с этими драйверами, насколько они надежны, и что можете посоветовать в выборе драйверов.
Сообщение #2  Добавлено: 13 дек 2016, 01:11
я от таких отказался, было 5шт. из них 3шт. выгорели, первые два от напряжения 42в, третий не выдержали токосьёмные резисторы при 40в. Заменил токосьёмные резисторы на 5ватные, стало получше, но всё равно отстой, при 40в больше чем до 2400мм\мин в полушаге не тянули при 5а и двиги чуть тёплые были. Отложил на самый крайний случай. Если дёшево и сердито в районе 5 баксов, и не планируешь давать больше 32в и 3А то могу порекомендовать вот эти Изображение Если до 50в (сам ставил 47в) и до 4а +есть 1\4 шага, ценник в районе 9 баксов, то вот эти Изображение
пол года на них отсидел замечаний не было. Ищи их как new tb6600, но там стоит другой чип TB67S109.
Сообщение #3  Добавлено: 13 дек 2016, 17:18
Не замечаете проблемы?
Не рекомендуется на драйвере превышать рекомендованный ток двигателя.
Передозировка тока на двигателе может привести к перегреву обмотки, и как следствие - обгорание изоляции. А это короткий виток, что для высокочастотных преобразователей (а в драйверах ШД используется ШИМ с большой частотой) является практически коротким замыканием. Отсюда и выгорание электроники.
Сообщение #4  Добавлено: 13 дек 2016, 18:21
так и чип на 45 вольт вроде как.
я порол так - снизил питалово до 38 вольт и выкинул диод по питанию .теперь дампер успешно гасит выбросы
Сообщение #5  Добавлено: 13 дек 2016, 22:04
чип на 42в, даташит посмотрите Power supply voltage VCC 8.0 ― 42 V
это ж сколько надо суток гонять двиг чтоб его так перегреть при превышении всего пол ампера? + ко всему драйвер который указал andr70 не выдаёт заявленые амперы, при выставленных 5а двиги на 3а были всегда холодные и ни хрена не тянули
Сообщение #6  Добавлено: 13 дек 2016, 23:27
Пользовал драйвера на ТВ6600, как есть, из коробки, не модифицированные. Видать разные китайцы в разных шалашах их ваяли. Дык вот "мои" драйвера при выставленном нормальном токе грели движки за полчаса, причем не важно - в работе или в удержании. Возиться не хотелось, купил другие (STM5045/2M542) - проблем нет.
Сообщение #7  Добавлено: 14 дек 2016, 00:52
те что на фото надо перепаивать , китайозы попутали уровни слип .
Сообщение #8  Добавлено: 14 дек 2016, 09:32
спасибо, с этим разобрался, выставлю на 2,5А
Сообщение #9  Добавлено: 14 дек 2016, 09:36
движки сильно нагрелись, не знаю какая температура была , но рука долго не терпит, вот теперь переживаю, не подгорели ли....
Сообщение #10  Добавлено: 14 дек 2016, 10:36
Андрей, у каждого человека порог чувствительности свой, но из опыта.
Как-то я проверял по работе датчики температуры. Ничего лучшего не было как засунуть под кран с горячей водой. Руку обжигало, не утерпеть, а термометром померил - всего-то 56 градусов. Так что учитывая, что на обмотках температура была выше чем на корпусе движка, думаю всё равно в пределах допустимого. 70 градусов для трансов и движков режим не критический, но это для советских обмоточных проводов. Что там используют китайские друзья неизвестно. А превышение тока ШД над номинальным не даёт ни скорости ни момента - уже из моего опыта. Моё мнение.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #11  Добавлено: 14 дек 2016, 20:38
утверждение довольно спорное, всё зависит от напряжения, чем ниже напряжение тем меньше скорость нарастания силы тока в обмотках и ставте хоть 10а ни чего не даст кроме нагрева в простое так как работе он не будет успевать нарастать в обмотках до заданной величины, и на оборот: выше напряжение - больше скорость нарастания тока. И если у вас ни чего не давало, то надо было в первую очередь повышать напряжение. Где то была формула по которой можно было посчитать требуемое напряжение под конкретный шаговый мотор.
