Страница 1 из 1
Концевик лимита блокирует станок
Добавлено: 05 дек 2016, 18:55
plotnik10
Доброго времени суток форумчанам!Я новичёк в ЧПУшном деле, но давно уже хочется приобрести чпу станочек и решился его собрать. Дело дошло до монтажа электроники и при подключении концевого датчика лимитов осей я столкнулся с такой проблемой, что когда ось доходит до концевика, то станок останавливаесят и блокируется программа Мач3, в ней пишется что сработал тригер лимита и пока не разомкнутся контакты концевика программа Мач3 не включает кнопку Reset. Что мне надо сделать чтоб решить эту мою проблему? Я понимаю надо где то в маче3 что-то сделать чтоб моя работа дальше двинулась.
Re: Концевик лимита блокирует станок
Добавлено: 06 дек 2016, 09:00
aach
plotnik10 писал(а):Доброго времени суток форумчанам!Я новичёк в ЧПУшном деле, но давно уже хочется приобрести чпу станочек и решился его собрать. Дело дошло до монтажа электроники и при подключении концевого датчика лимитов осей я столкнулся с такой проблемой, что когда ось доходит до концевика, то станок останавливаесят и блокируется программа Мач3, в ней пишется что сработал тригер лимита и пока не разомкнутся контакты концевика программа Мач3 не включает кнопку Reset. Что мне надо сделать чтоб решить эту мою проблему? Я понимаю надо где то в маче3 что-то сделать чтоб моя работа дальше двинулась.
Здравствуйте.
Это не проблема. Всё так и должно быть. Так задумано. Наезд на лимиты это нештатная ситуация как минимум, или аварийная. Съезд с концевиков возможен вручную - покрутив за маховик винта. Для управления из под Мача наверное проще всего поставить в цепь лимита кнопку. При нажатии на неё будет размыкаться(замыкаться) цепь и разблокируется Мач. Кнопку без фиксации - отпустил и работаем далее. В самом Маче что делать для съезда с концевиков я не знаю, вроде какая-то инфа мелькала тут, может кто подскажет. Лично я в станке лимиты не использую.
Может тут есть ответ, я не дочитал
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=96318#p96318
Успехов.
Добавлено: 06 дек 2016, 11:45
plotnik10
Спасибо за совет!!!, что в ручную портал отодвигать и отключить питание от двигателей это я уже понял из своих эксперементов. Станок у меня большой, размерами 2700*1800 и двигатели мощьненькие Крутящий Момент 11.3KG.cm, 2*X, 1*Y , 1*Z по XY рейка,а на Z ШВП-20*10 без концевиков как то опасаюсь пустить его в работу так могжо "дел" всяких натворить. На ютубе я видел, что когда портал доходит до концевика останавливается и отходит на незначительное растояние чтоб разомкнуть цепь тригера если она нормально разомкнута.
Вопрос!!! Может нужно какой то скрипт загрузить надо ?
Добавлено: 06 дек 2016, 12:22
wal
plotnik10 писал(а):Что мне надо сделать чтоб решить эту мою проблему?
Чтобы съехать с концевика не надо вручную крутить маховики, в Масн"е всё предусмотренно.Откройте окно Settings.Там поиграйтесь с кнопками autolimit override и override limits.Поняв как они работают,выберите нужное.Не забываем нажимать Reset.
Добавлено: 26 дек 2016, 16:11
plotnik10
Огромное спасибо Ивану за толкоую подсказку , разобрался с датчиками, но жаль один индукционный датчик попался бракованный и теперь хочу в маче включить кнопку "в заданных пределах" , а она чет не активируется, в программе выставил свои максимум и минимум на осях.
Добавлено: 26 дек 2016, 19:30
plotnik10
не могу понять почему то включается режим "в заданных пределах" то не вкючается.
