Страница 1 из 1
концевики не работают
Добавлено: 02 дек 2016, 16:06
andr70
доброго времени суток
вот плата
вот схема
концевики такие же как нарисованы на схеме
все подключил по схеме. Концевики и кнопка стоп работать не хотят (((.
может кто подскажет где ошибка в подключении, просто не знаю что делать))).
Re: концевики не работают
Добавлено: 02 дек 2016, 16:13
barnaul
а уже где то обсуждали, оптопарам надо питание, то которое на фото справа-разьёмы
Добавлено: 02 дек 2016, 16:33
GELEZO
Все верно - с правой стороны есть две клемы GND и 12-24 input - это и есть питание оптопар и реле.
Добавлено: 03 дек 2016, 14:36
andr70
GELEZO писал(а):Все верно - с правой стороны есть две клемы GND и 12-24 input - это и есть питание оптопар и реле.
то есть мне надо подать "+" на 12-24V(in) а "-" на GND?
Добавлено: 04 дек 2016, 03:28
GELEZO
Да
Добавлено: 23 сен 2017, 20:06
nicol54
Та же история была...неделю бился с этой проблемой...но ничего...победил так же (а вначале думал не обязательно эти 12 В подавать...)
Добавлено: 08 мар 2018, 04:20
Revenger
Извиняюсь за поднятие чужой темы, но название прямо очень кстати...
В маче настроил пины, в конфигураторе вижу срабатывание (загораются красные точки "хомов" и тухнут зелёные "пинов"), а при команде домой оси едут не останавливаясь.
Активировал только "домой" по осям. Если активировать эти концевики вместе с лимитами ++ -- - срабатывает эндстоп при нажатии на любой, но мне не нужно чтобы станок тупо тормозился при срабатывании любого концевика, мне нужно, чтобы он в позицию "дом" ехал всеми осями.
Что за беда?
Добавлено: 10 мар 2018, 10:31
Ly2
Revenger, пины в ручную прописывал или автодетектом? что во вкладке ном\лимит?
[url=
http://cncfiles.su/photo/29635],[url=
http://cncfiles.su/photo/29636],
http://cncfiles.su/photo/29637
PS что то не всё вставилось(((
Добавлено: 10 мар 2018, 10:40
Ly2
Добавлено: 10 мар 2018, 13:31
Revenger
Вопчем разобрался, спасибо. Вопервых у меня ехало "не туда", забыл (а точнее не придал значения пину хоум НЕГатив) про инверсию сигнала, во вторых до меня до сих пор толком не дошло почему нужно было обязательно в машинных координатах это делать, а не в рабочих (в рабочем скрине и кнопки-то машинных небыло), а когда попробовал в стандартном скрине с машинными координатами и поставил инверсии на пинах, то стало работать
Единственно, мне бы ещё понять, можно ли сделать так, чтобы сначала ось Х ехала, а потом У , т.к. концевики сделал одним блоком, не подумал сначала про ось У, а она едет первая зараза
