концевики не работают
andr70
Сообщение andr70 »
доброго времени суток
вот плата Изображение
вот схема Изображение
концевики такие же как нарисованы на схеме
все подключил по схеме. Концевики и кнопка стоп работать не хотят (((.
может кто подскажет где ошибка в подключении, просто не знаю что делать))).
barnaul
Re: концевики не работают
Сообщение barnaul »
andr70 писал(а): все подключил по схеме. Концевики и кнопка стоп работать не хотят (((.
а уже где то обсуждали, оптопарам надо питание, то которое на фото справа-разьёмы
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Все верно - с правой стороны есть две клемы GND и 12-24 input - это и есть питание оптопар и реле.
andr70
Сообщение andr70 »
GELEZO писал(а):Все верно - с правой стороны есть две клемы GND и 12-24 input - это и есть питание оптопар и реле.
то есть мне надо подать "+" на 12-24V(in) а "-" на GND?
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Да
nicol54
Сообщение nicol54 »
Та же история была...неделю бился с этой проблемой...но ничего...победил так же (а вначале думал не обязательно эти 12 В подавать...)
Revenger
Сообщение Revenger »
Извиняюсь за поднятие чужой темы, но название прямо очень кстати...
В маче настроил пины, в конфигураторе вижу срабатывание (загораются красные точки "хомов" и тухнут зелёные "пинов"), а при команде домой оси едут не останавливаясь.
Активировал только "домой" по осям. Если активировать эти концевики вместе с лимитами ++ -- - срабатывает эндстоп при нажатии на любой, но мне не нужно чтобы станок тупо тормозился при срабатывании любого концевика, мне нужно, чтобы он в позицию "дом" ехал всеми осями.
Что за беда? :king:
Ly2
Сообщение Ly2 »
Revenger, пины в ручную прописывал или автодетектом? что во вкладке ном\лимит?
[url=http://cncfiles.su/photo/29635],[url=http://cncfiles.su/photo/29636],http://cncfiles.su/photo/29637
PS что то не всё вставилось(((
Ly2
Сообщение Ly2 »
как то так
но это на мой контроллер, у тебя можетбыть немного по другому
Revenger
Вопчем разобрался, спасибо. Вопервых у меня ехало "не туда", забыл (а точнее не придал значения пину хоум НЕГатив) про инверсию сигнала, во вторых до меня до сих пор толком не дошло почему нужно было обязательно в машинных координатах это делать, а не в рабочих (в рабочем скрине и кнопки-то машинных небыло), а когда попробовал в стандартном скрине с машинными координатами и поставил инверсии на пинах, то стало работать :dance:
Единственно, мне бы ещё понять, можно ли сделать так, чтобы сначала ось Х ехала, а потом У , т.к. концевики сделал одним блоком, не подумал сначала про ось У, а она едет первая зараза :crazy:
