Примочки для проверки контроллеров Step/Dir.
схема простого тестера для проверки контроллеров STEP/DIR
Схема проста, основу составляет 3-х канальный генератор импульсов на 3-х микросхемах NE555N, генерирующий импульсы в диапазоне 30 -400 герц, а также 6 сдвоенных кнопок, каждая из которых одной группой контактов подает сигнал "степ", а другой - корпус или плюс питания, в зависимости от необходимого направления движения.
С указанными параметрами деталей можно вращать шаговые двигатели со скоростью 30-400 шагов в секунду, при необходимости уменьшив величину конденсатора, отмеченного "*", можно увеличить скорость.
Контролировать скорость(частоту выходных импульсов) можно на слух, подключив к выходу "степ" высокоомный наушник или через конденсатор 0,05 - 0,1 мкф - низкоомный наушник или "пищалку". Особо привередливые пользователи могут подключить частотомер
К сожалению рисунок платы не сохранился
А это тестер - контроллер Сергея Шевченко.
И фотовид платы
Очень полезная штука, позволяет проверять и контроллеры и шаговые двигатели и разлчные цифровые устройства.
Вот что пишет о нем Сергей.
Предлагаемый вариант автономного контроллера шагового двигателя выполнен на микроконтроллере (МК) ATTINY2313 и транзисторах КТ972 и предназначен для автономной проверки шагового двигателя и контролеров управления шаговыми двигателями.
Возможности автономного контролера (АВК) :
1. управление шаговым двигателем в 2 стороны ( реверсивное вращение).
2. 9 скоростей вращения двигателя.
3. выход для проверки контролера на микросхемах ТМ7, работающий с программой Неизвестный.
4. выход для проверки контролера с управляющими сигналами СТЕП-ДИР
5. Инверсия сигнала СТЕП
6. Шаговый режим работы для всех выходов.
7. Полушаговый режим для всех кроме режима СТЕП-ДИР.
8. Пошаговый режим работы.
Контролер имеет 5 кнопок управления
1. влево
2. вправо
3. шаг-полушаг
4. скорость
5. инверсия степ
В режиме ШАГ работают режимы СТЕП-ДИР - Неизвестный – изменение скорости и направления для этих режимов происходит одновременно.
В режиме ПОЛУШАГ работает еще режим Неизвестный, все изменения работы для этих режимов происходит одновременно.
Для включения этих режимов необходимо подать питание на МК и подождать около 2 секунд пока не загорится светодиод режима шаг, далее выбираем режим ШАГ-ПОЛУШАГ и жмем кнопку нужного направления вращения.
Для включения режима пошаговой работы необходимо подать питание на МК, нажать и удерживать любую кнопку пока не загорятся 3 светодиода – это режим пошаговой работы, далее нажимая любую кнопку, будет происходить режим пошаговой работы, тоб-то вал двигателя будет проворачиваться на 1 шаг. Никакие другие режимы в пошаговом режиме не работают и двигатель вращается только в одну сторону.
Что касается схемы, МК работает на частоте 1 мГц от внутреннего генератора, ну а в остальном все ясно и просто, собираем и наслаждаемся.
На фотографии версия этого контроллера от Трудоголика, на схеме и печатная плата уже модифицированная.
Управление скоростью двигателем, теперь при изменении скорости двигатель не останавливается,
ступеней регулировки - 9 скоростей, находясь на низких скоростях при удержании кнопки скорости более 3-4 секунд и отпускании включается максимальная скорость.
Режим пошагового тестирования шагового двигателя - необходимо для проверке правильности фазировки движков:
Для вхождения в этот режим после подачи питания на микроконтроллер нажимаем и держим любую кнопку пока не загорятся 3 светодиода это индикация входа в пошаговый режим теперь при нажатии любой кнопки будет пошаговое
управление двигателем - поворот вала ровно на 1 шаг при каждом нажатии любой кнопки.
Для входа в основные режимы требуется выключить и включить питание на микроконтроллер и ждать пока не загорится светодиод шагового режима работы контролера - около 2 секунд.
автор: Сергей Шевченко
Прошивка 6-й версии Скачать файл "kontr.txt"(3.2 кб)
И фотовид платы
1. влево
2. вправо
3. шаг-полушаг
4. скорость
5. инверсия степ
Контроллер сам по себе не плохой, но лучше бы он был с шимом. В моей практике встречалось много движков с межвитковым замыканием. И при запитке их шимом они очень теряли момент,хотя при использовании контроллера без шима они работали нормально.sheva_s писал(а):Всем привет!!!! Увидел своё устройство не смог удержаться что бы что то не написать. Рад что люди ним пользуются и хоть в чем то она облегчает им жизнь. Я автор тестера для проверки контролеров для станков ЧПУ на ATTINY2313 описанное в начале этой статьи.
Рад тебя видеть на этом форуме!sheva_s писал(а):В ATTINY2313 нету АЦП нету чем мерят ток, а городить что то на других элементах нету смысла это уже не будет простой тестер, да и в схемотехники я не силён . Тестер контролеров делался для одной цели погонять каретку в дали от компа, а потом обвешивался разными выходами под разные контролеры.
Если есть ЦАП и аналоговый компаратор ;) , то проблема легко решаема, ЦАПом формируешь опорное, подаешь его на один вход компаратора, а вторым меряешь напряжение на резисторе, включенном последовательно с обмоткой.
Вопрос про много с межвитковым, а можно уточнить как это определялось? И точность прогноза?okan_vitaliy писал(а): Контроллер сам по себе не плохой, но лучше бы он был с шимом. В моей практике встречалось много движков с межвитковым замыканием.
А вот сдесь вобще не понятно. Т.е. с шимом они оказывались слабыми, а при номинальном токе и напряжении и при КОРОТКОЗАМКНУТОМ витке, без регулировки тока мотор работал НОРМАЛЬНО?И при запитке их шимом они очень теряли момент,хотя при использовании контроллера без шима они работали нормально.
Межвитковое проверялось приборчиком (много схем по инету есть). А утверждалось перемоткой двигателя с полнейшим выздоровлением.life писал(а):Вопрос про много с межвитковым, а можно уточнить как это определялось? И точность прогноза?okan_vitaliy писал(а): Контроллер сам по себе не плохой, но лучше бы он был с шимом. В моей практике встречалось много движков с межвитковым замыканием.А вот сдесь вобще не понятно. Т.е. с шимом они оказывались слабыми, а при номинальном токе и напряжении и при КОРОТКОЗАМКНУТОМ витке, без регулировки тока мотор работал НОРМАЛЬНО?И при запитке их шимом они очень теряли момент,хотя при использовании контроллера без шима они работали нормально.
По поводу нормальной работы с межвитковым не следует воспринимать так прямо, просто двигатель без шим контроллера работал на достаточно малых скоростях и межвитковое не так сказывалось на потери мощности как при использовании его с шимом. С шимом момент падал больше чем на порядок.
Re: Примочки для проверки контроллеров Step/Dir.
Насколько я понимаю, КТ972 можно заменить на КТ829А и не ставить диоды 1N4007, т.к. 829 уже имеют диоды.
Верно?
Верно?
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
- v22222
тоже делаю такой пульт для проверки драйверов пока нету отдельного компа под станок (на моем сейчас нету ЛПТ). вопрос: можно ли его будет использовать вместе с компом или во время работы компьютера придется отключать? может там диоды какие на ЛПТ поставить или плату опторазвязки? http://cncfiles.su/photo/5041/?page=photo&id=5041
ах да, питание там 5 В?
v22222, когда подключишь к компу, то эта штукенция уже не понадобится...
а отключать ничего не понадобится если кнопки будут стоять именно такие как нарисованные.
насчет лпт и компа купи себе переходник писиай-лпт. стоит от 10 уе. у мну все заработало, только адрес порта пришлось нестандартный поставить и все
- v22222
опачки, че-то я раньше не подумал спасибоaegis писал(а):...купи себе переходник писиай-лпт. стоит от 10 уе.
А где схема на 555?
