www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Внезапное выключение драйвера во время работы
Текущее время: 26 фев 2018, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Сообщение #1  Добавлено: 18 май 2016, 13:24
Плата DXB-55, драйверы TB6600. Станок фрезерный портального типа, управляется mach3.
Во время выполнения цикла происходит отключение драйвера оси X
ПОдставляли другой драйвер, подставляли другой мотор, меняли провода, перетыкали драйвер на другой разъем платы (на ось А). Ничего не меняется. При любых раскладах на оси, обозначенной в mach3 как X, отключается драйвер. После отключение на драйвере не горит ни один из диодов.
Чтобы драйвер снова заработал, достаточно отключить питание станка и включить заново.
Я полагаю, на драйвере срабатывает какая-то защита. Какие есть у него защиты?
Особенность: драйвер отключается при выполнении любого цикла, но если повторять один и тот же цикл, то блокировка будет происходить в одном и том же месте.
Куда копать? Что это может быть?
Сообщение #2  Добавлено: 19 май 2016, 13:22
Заметил особенности:
1 если поставить микрошаг 1/4 вместо 1/32, то драйвер не отключается.
2 когда драйвер отключается, на станке появляется фаза. То есть проблемы с заземлением.
Сообщение #3  Добавлено: 04 июл 2017, 10:23
Так в итоге решили проблему?
Сообщение #4  Добавлено: 04 июл 2017, 14:23
Так вы решили проблему? Если да, то подскажите пожалуйста как? У меня сейчас тоже самое.
Сообщение #5  Добавлено: 08 июл 2017, 10:18
По симптомам в первом посте - ломаный мач3 отключает ось х (читать тему про мач внимательно). Для того чтоб локализовать проблему (если я неправильно понял пост и дело не в маче) надо заустить драйвер мимо интерфейсной платы (предварительно проверив отвод тепла от чипа в драйвере - поменять термопасту или терморезинку что там между чипом и радиатором засунули китайские братья).
