Схема управления подъема опускания сверлильного станка на ШД
- sputnic1436
Разыскивается схема управления механизмом подъема/опускания на шаговом двигателе для сверлильного станка для печатных плат (интересует как продукция китайпрома (например на ебэе) так и схема (для самостоятельного изготовления)).
Нужен примерно такой алгоритм - нажал педаль, двигатель опустился до определенного уровня а затем поднялся назад (программа минимум) и остановился в верхнем положении. Желательно иметь возможность предварительной установки скорости опускания.
Если что то более продвинутое (что лучше) то следующий алгоритм - нажал педаль, двигатель "быстро" опустился до определенного уровня (уровень установлен перед касанием сверлом платы), затем на пониженной скорости опускается до нижней точки... затем "быстро подымается" и останавливается ШД в верхнем положении.
Подскажите кто что то подобное видел
Re: Схема управления подъема опускания сверлильного станка н
Сваяй на ардуино. Это достаточно простая задача для ардуино.sputnic1436 писал(а):Разыскивается схема управления механизмом подъема/опускания на шаговом двигателе для сверлильного станка для печатных плат (интересует как продукция китайпрома (например на ебэе) так и схема (для самостоятельного изготовления)).
ага ардуіно + 1602 + drv8825
и получишь с дисплеем и меню с настройками
- sputnic1436
Знать бы еще как к этому ардино подступиться... просто раскурочил штук пять принтеров и хотелось бы немного автоматизровать процесс сверления.... сверлю то я много т. к. изготовляю платы под заказ.... часа через 3 сверления кисть начинает немного побаливать.
Мне в принципе даже на конечниках (верхнее и нижнее положение) и шаговом двигателе решение бы подошло...
Ну а до изучения ардуино я наверное не скоро доберусь.... тем более все эти навороты типа экрана, меню и т. д. мне в принципе не нужны как таковые - нужен простой и надежный вариант, как "автомат калашникова" - простой, надежный, дешевый, выполняющий свои задачи, без лишних наворотов
А я тоже не начинал изучать Ардуино, т.к. не было необходимости и проекта. Хотя с электроникой и программированием на ТЫ. Сейчас на машину понадобилась примитивная сигнализация с СМС информированием. Вот начал изучать. Хочешь присоединяйся.sputnic1436 писал(а):Знать бы еще как к этому ардино подступиться... просто раскурочил штук пять принтеров и хотелось бы немного автоматизровать процесс сверления.... сверлю то я много т. к. изготовляю платы под заказ.... часа через 3 сверления кисть начинает немного побаливать.
Железа пока нет, но после праздников думаю заказать. Изучаю сейчас программное подавление "дребезга контактов"
По твоему проекту нужен верхний концевик "Дом", кнопка опускания, драйвер шаговика. С дисплеем тоже всё просто - есть готовые библиотеки. Присоединяйся. Главное что всё у тебя в руках и ты можешь сменить прошивку в любой момент в связи с изменившимися требованиями.
А механика у тебя уже есть?
P.S. только увидел что ты тоже из Днепра. Привет зямлякам.
- sputnic1436
Привет землякам
Пока нет времени на изучение ардуино....
Тут даже зимой себе собрался 3d принтер делать, так и до него руки не доходят.... пока только собрал всю комплектуху и электронику под него (кроме валов и каркаса)) так и на него не как не найду время чтобы даже сесть и нарисовать конструкцию... ну то особо не горит.
Механики под сверлилку готовой нет, есть пару стержней с принтера, бронзовые втулки под стержень, шпилька винтовая с гайкой, шаговики, шпиндель на 400 Вт, его дежатель.... в принципе высокой жесткости не нужно.... думаю обойдусь обычной фанерой.... ну а конструкция как ось Z на станке.... особой проблеммы в механике не вижу (высокой точности и жесткости то не нужно для сверления).
Чтото наподобии такого как на оси Z - http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/
Ну а для сигналки можно обойтись обычной мобилкой - этого хлама валяется полно
А я потихоньку собираю 3D-принтер, уже 2 оси собраны в механике, черчу третью. Комплектуха и электроника вся уже есть, кроме экструдера.sputnic1436 писал(а): Тут даже зимой себе собрался 3d принтер делать, так и до него руки не доходят.... пока только собрал всю комплектуху и электронику под него (кроме валов и каркаса)) так и на него не как не найду время чтобы даже сесть и нарисовать конструкцию... ну то особо не горит.
Будет время могу тебе помочь с прогой под ардуино, так сказать в качестве получения опыта.
Последний раз редактировалось lexx77 08 май 2016, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Не вижу смысла городить подобную электронику.
За свою жизнь пробовал десятки разных станков и механизмов для сверления,
но из ручных сверлилок остановился на вот такой примитивной схеме,
когда плата расположена на подъемном столике, а шпиндель неподвижен.
Столик поднимается с помощью рычажка рукой, но можно и педаль примастырить,
если крепить станочек неподвижно.
Ну и еще одно - сверлю платы уже после травления,
сверло отлично центрируется вытравленным участком фольги на пятачке.
sputnic1436 писал(а):Тут даже зимой себе собрался 3d принтер делать, так и до него руки не доходят.... пока только собрал всю комплектуху и электронику под него (кроме валов и каркаса)) так и на него не как не найду время чтобы даже сесть и нарисовать конструкцию... ну то особо не горит.
может стоит на этом и заострить внимание, но сделать на основе этого небольшую чпу машину и сверли и фрезеруй свои платки
- sputnic1436
Был бы благодарен за помощьА я потихоньку собираю 3D-принтер, уже 2 оси собраны в механике, черчу третью. Комплектуха и электроника вся уже есть, кроме экструдера.
Вот что то на подобии такого станка советского производства я и сверлю (по крайней мере механизм подъема у Вас с него).... если сверлить 3-5 плат не проблема.... ну а вот сегодня я пересверлил с пол сотни плат и под конец кисть которая давит на рычаг подъема немного побаливала. Вот от этого и хочу избавиться - нажал педальку и само подняло-опустило.Не вижу смысла городить подобную электронику.
но из ручных сверлилок остановился на вот такой примитивной схеме,...
Ну и есть в такой сверлилке еще один минус - вот эта опорная площадка довольно маленькая и немного играет - при сверлении твердосплавными сверлами 0,4мм при перекосе бывает ломает сверла, а они не дешевые...
Не хочу под такую еругду переводить комплектуху под принтер.... тем более с треть плат идут например в пдф или растре - их сверлить только в ручную.может стоит на этом и заострить внимание, но сделать на основе этого небольшую чпу машину и сверли и фрезеруй свои платки
Когда то было у меня сделать чпу фрезер для плат и других поделок, но после всех скачков доллара финансово не потянул данный проект.... часть комплектухи пошло на принтер (как более бюджетный вариант).
Последний раз редактировалось sputnic1436 08 май 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
снял Hotend поставил шпиндель снял шпиндель поставил лазер, всё в одномsputnic1436 писал(а):Не хочу под такую еругду переводить комплектуху под принтер....
здесь конечно ручками надоsputnic1436 писал(а):тем более с треть плат идут например в пдф или растре - их сверлить только в ручную.
- sputnic1436
Есть еще такая вещь как стеклотекстолитовая пыль - вещь весьма неприятная, мелкая, абразивная и телучая.... думаю для принтера будет значительной помехой, особенно при попадании на пластик перед экструдером, да и при печати.снял Hotend поставил пиндель снял шпиндель поставил лазер, всё в одном
Плюс электроника для принтера собирается на арджино с соответсвующей прошивкой от Мартина.... навряд она подойдет под фрезер, а механика перемещения головки будет на ремнях, без винтов (система как в H-bot). Да и вообще механика фрезера должна быть помощнее принтера и дороже (ее я сейчас по финансам не потяну).
Да и вообще делать что то универсальное не хочу, данные вещи должны быть специализированны под конкретные задачи - фрезер для фрезеровки и сверления а принтер для печати.
sputnic1436 писал(а):Да и вообще делать что то универсальное не хочу
ну и с шаговиком не стоит заморачиваться, мотор на 6/12 вольт (или что то подобное) и винт с подходящим шагом, вот и две скорости и в соот. точках концевики и все дела
Ну тогда готовь посылку.sputnic1436 писал(а):Был бы благодарен за помощь
- В свое время мой знакомый сделал из всякого хлама, целый производственный цикл, для печатных плат, повторить не сложно:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19597&st=0
Кино - http://kivvi.kz/watch/hswp1wd1vlo0/
- И просто автоматизированная сверлика, сделано со вкусом:
- sputnic1436
Думал и над таким вариантом - двигателя с редуктором у меня нет.... ну а делать на прямую - так обороты будут веливоваты (слишком быстро опустят/подымут, можно сверло сломать и отцентрировать при подходе сверла времени не будет).... начнешь регулировать обороты просто напряжением - потеряешь кр. момент на валу. Ну а винт стандартная шпилька на 6-8мм.ну и с шаговиком не стоит заморачиваться, мотор на 6/12 вольт (или что то подобное) и винт с подходящим шагом, вот и две скорости и в соот. точках концевики и все дела
С шаговиком на счет скорости вращения без потери момента все проще.... да и можно попробовать с ним даже не винт а просто ремень применить для подъема с подпружиненой осью Z (чтобы уменьшить нагрузку).
Интересная штуковина... выглядит правда хлипковато и не совсем то.... завтра почитаю более подробно ту ветку форума, думаю что то стоящее почерпну...- В свое время мой знакомый сделал из всякого хлама, целый производственный цикл, для печатных плат, повторить не сложно:
Чем управляется эта сверлилка (конкретно механизм подъема/опускания)?- И просто автоматизированная сверлика, сделано со вкусом:
мотор от микроволновки который тарелку крутит, или ему подобныйsputnic1436 писал(а): Чем управляется эта сверлилка (конкретно механизм подъема/опускания)?
Если еще разжую, и в рот положу, то вторую, БОЛЬШУЮ посылку тебе придется готовить.sputnic1436 писал(а):Чем управляется эта сверлилка
Чем и как, там же есть ссылка в приписке, в youtube, вся конструкция и мозги доступны, смотрите кино и читайте внимательно.
Обычный униполярный шаговый двигатель, с редуктором, самый копеечный.sputnic1436 писал(а): (конкретно механизм подъема/опускания)?
- sputnic1436
Спасибо... смотрел видео с форума а не на ютубе, ссылок соответственно не видел.
