Драйвер на TB6600. Выставление тока.
Executor
Сообщение Executor »
Здравствуйте. Может кто знает, как выставить ток на таком драйвере:
Я нашел только одну формулу для расчета. I=(1/3*Vref)/Rn
т.е. Vref - я так понимаю это на контактах current (и на контакте микросхемы) и не должно превышать 3.5 В, Rn - это измерительные резисторы (там три резистора по 0.68 Ом делим на 3 (ну или по формуле параллельных резисторов, одно и тоже) получаем 0.227. Получаем при 1 В на Vref ~1.5 А, при 2 В ~3 А. (у меня один на 1.5 А двигатель и два на 3 А). Вот. Но погоняв их минут 10, двигателя чуть тёплые. Примерно движки регулировочных резисторов, выставлены правильно. Двигателя стоят на столе, параметры в маче3 такие 200 шагов 5500 оборотов в минуту ускорение 40. Двигатель Nema 23 8430 3 А, напряжение 33 В, срывы начинаются на ускорении менее 40 и на оборотах свыше 5500.
Trudogolik
Re: Драйвер на TB6600. Выставление тока.
Сообщение Trudogolik »
Наверное все же не "5500 оборотов" в минуту а "5500 миллиметров" в минуту.
Какой шаг винта предусматривается и какое дробление в драйвере? Параметр "200 шагов на мм" вызывает сомнение, он ставится обычно для винта с шагом 4 мм и дробления 1\4 или для винта 2 мм и дробления 1/8 что еще более сомнительно.
aach
Сообщение aach »
Извините, спрошу в Вашей теме. А что такое LATCH и как его выставлять?
У меня такой же драйвер и самому интересно как правильно выставить ток? Я считал, что сопротивление резистора умножаем на ток ШД 0,227 х 3 = 0,681В и получаем Vref, соответствующее этому току. Я не прав?
Trudogolik
aach писал(а):Я считал, что сопротивление резистора умножаем на ток ШД 0,227 х 3 = 0,681В и получаем Vref, соответствующее этому току. Я не прав?
Так и есть. Более того, так даже в даташите на 6600 указано:
Переключатель LATCH, очевидно, устанавливает режим восстановления драйвера при перегреве:
1. автоматический - при снижении температуры кристалла до 90 градусов
2. с помощью сигнала ENABLE, сброс происходит при низком уровне сигнала и температуре кристалла менее 90 градусов.
aach
Сообщение aach »
Trudogolik писал(а):Так и есть.
Я так понимаю это общее правило для всех драйверов же. А то подумал, что может для этого не так, китайцы намудрили :).
LATCH, одно из значений перевода кажись блокировка, блокировка чего?
В даташите что-то про Латч/Авто пишут, а я в иностранных языках безнадёжен. :(
Trudogolik
aach писал(а):Я так понимаю это общее правило для всех драйверов же.
Не для всех, некоторые мелкие драйверы имеют коэффициенты 1/2 или 1/3.
aach писал(а):одно из значений перевода кажись блокировка, блокировка чего?
Я выше дополнил.
Executor
Trudogolik писал(а):Наверное все же не "5500 оборотов" в минуту а "5500 миллиметров" в минуту.
Ну всё правильно 5500 мм/мин (но у меня стоит 200 шагов на 1 мм т.е 1 мм=1 обороту). Эти 200 я выставил просто так и деление шага не устанавливал. 1 мм будет наверное ~114, наверное. Винт 12 мм у него шаг вроде должен 1.75 и двигателя будут крепится прямо на винт.
Но вопрос то, был про ток.
Последний раз редактировалось Executor 08 май 2016, 05:22, всего редактировалось 1 раз.
Executor
aach писал(а): Я считал, что сопротивление резистора умножаем на ток ШД 0,227 х 3 = 0,681В и получаем Vref, соответствующее этому току. Я не прав?
Не совсем так. У тб6600 в даташите сказано, что напряжение Vref * 1/3 и получается напряжение падение на резисторах, т.е. I=(1/3*Vref)/Rn.
Trudogolik
Executor писал(а):Но вопрос то, был про ток.
ПРИ ПРОВЕРКЕ ВСЕГДА сначала выставляются передаточные числа и дробление под ваш винт,
а потом уже на готовом станке проверяется при каком токе и на какой скорости идут срывы.
Иначе нет смысла в правильном выставлении тока.
Реальная скорость будет около 1500-2000 мм\мин.
Дробление в полушаге будет 228,5714
Если больше - пересчитайте.
В полном шаге никто не работает
Скан из даташита на TB6600 приведен выше.
Executor
Это я понимаю, что проверять нужно на станке. Просто мне нужно проверить блок питания на такую нагрузку. Резисторов такого номинала и мощности нет. И ещё, я так понимаю что 4 А данный драйвер может отдать на одну фазу, т.е. по двум фазам, без деления шагов, будет потреблять 8 А?
alx41
Сообщение alx41 »
Executor писал(а):Здравствуйте. Может кто знает, как выставить ток на таком драйвере:
Добрый вечер
удалось настроить эти драйвера, как они в работе?
