Распиновка ЛПТ
- Yurik555
Распиновка ЛПТ
Доброго дня
Парни подскажите
Собрал контроллер на пике 18Ф2320, хочу покрутить движок на столе - испытать как говорится возможности железа. Да вот кинулся а где на лпт взять степ-дир? Программу планирую мач3 использовать.
спасибо
Парни подскажите
спасибо
- Yurik555
Слушай расскажи как для дебила. Что нужно там назначить и для чего это нужно. Перечитал еще раз инструкцию по настройке - там про включение шпинделя описывают и это более менее понятно. Как это должно работать тут - непонятно.AV писал(а):В ports&pins есть вкладка Output Signals. Там вот эти энэйблы как раз и есть. А еще можно подать на этот вход +5 или 0 В, в зависимости от схемы.
Контроллер http://robozone.su/2009/01/07/mikroshag ... ja-na.html на базе пика 18Ф2320
Энэйбл нужен для включения контроллера. Открой ports&pins, вкладку Output Signals. Там будет шесть строк Enable1-Enable6 (по числу осей станка, поддерж. мачем).
Выбери Enable1, назначь порт (так же, как в степ-дир) - скорей всего у тебя 1. Потом выбери пин ЛПТ по вкусу, например 8. Не забудь поставить галочку в столбце Enabled (т.е. включено).
У нас осталась одна настройка - active low. Здесь выбирается управляющий лог. уровень - высокий(кр.крестик) или низкий (галочка). Для твоего контроллера этот параметр должен быть тот же, что и для степ-дир. Судя по схеме, уровень - высокий.
Если все настроено верно, но движок не крутится - попробуй поменять параметр active low (ну мало-ли).
вот, типа
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... c&start=30общепринятые
Да от контроллера в основном зависит (см. например тему "мой первый станок", контроллер L297-298). Посмотри по форуму, это обсуждалось, люди картинки приводили. А если использовать отдельный модуль на каждый двигатель, шпиндель, то вобщем-то все равно, главное ничего не перепутать При конфигурировании портов в мач3 внизу окна есть строка, где указывается, какие пины могут быть входами, и какие - выходами.
Что один человек руками сделал, другой завсегда сломать сумеет
