Некорректная работа станка. Прошу помощи!
- Наблюдающий
Здравствуйте форумчане.
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме.
Итак,задаю станку перемещение допустим по оси У - 100 мм, а фактическое перемещение примерно в 4 раза меньше.
То же самое наблюдается и по другим осям.
Станок собирал сам, вот небольшое описание:
В качестве винта по всем осям использовалась строительная шпилька М12 с шагом 1,75. Гайку изготовил из полиамида без люфтов.
Электроника: драйвера шаговых двигателей - ST- 4045-A1
Управляю станком через Mach3. На драйвере перекдючатель SW5 выставил в положение ON, а SW4 и SW6 в OF.
Что соответствует 400 шагов на 1 оборот вала двигателя.
Путем несложных расчетов получаем, что в данной системе на 1 мм линейного перемещения каретки станка приходится 288,5714 шагов двигателя.
Это число я занес в Mach3.
Вроде все логично, однако на практике перемещение каретки меньше примерно в 4 раза чем должно быть!!!
В чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
Re: Некорректная работа станка. Прошу помощи!
может в настройках единица измерения выставлена в дюймах? Ну и потом не 288 а 228.Александр1985 писал(а):В чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
- Наблюдающий
Настройки выставлены в мм.
Точно: 228, а не 288. Проверил, в маче все правильно (228,5714).
Александр1985 писал(а):На драйвере перекдючатель SW5 выставил в положение ON, а SW4 и SW6 в OF
Проверьте еще раз как выставили на плате, тем более что в описании 2 варианта на режим в пол шага.
- Наблюдающий
В выходные обязательно проверю (станок не под рукой).
Но по-моему на платах все именно так как написано в 1-м сообщении.
Описание в Вашем вложении точно соответствует тому, что прилагалось к моим драйверам.
А в чем разница между двумя режимами А и В на пол шаге?
а почему не воспользоваться калибровкой в самом МАЧЕ?, или не помогает?
- Наблюдающий
Не слышал про калибровку. Можно в двух словах описать, где в МАЧЕ и как эту настройку можно сделать?
Закладка setting там кнопка set steps per unit нажимаешь выбираешь ось вводишь сколько проехать меряешь сколько прошло и вбиваешь в окно которое вылезет дальше сколько реально проехало,прога сама посчитает количество шагов, операцию для точности нужно делать несколько раз
- Наблюдающий
Спасибо! В выходные буду пробовать!
