Частотник VFD015S21E заблокировался после настройки
Всех приветствую! Частотник Delta VFD015S21E до сегодняшнего дня верой и правдой служил на сверлилке, пока я не решил сделать запуск мотора с педали..Долго возился, но так подключить педаль и не удалось..В итоге под конец дня сбросил на заводские настройки( мотор ещё запускался), педаль подключена на контакты M0 и GND.Прописал в настройках параметра 4-04 функцию d29(да и вообще эксперементировал с разными функциями, но ничего просто не работало), остальные функции входных сигналов отключены (d0).Но когда поставил в параметре 4-05 функцию d29 , частотник как бы завис, на кнопки перестал реанировать..Я выключил его с розетки, в надежде что всё исправится, но чуда не произошло, при последующих включениях кнопки MODE и PROG уже не работают, ну и мотор не вращается понятное дело с кнопки RUN, потому что включение заведено на внешнюю кнопку, с которой она почему-то не включалась..Теперь я имею полу труп, при включении в меню не могу зайти, резистором частота меняется и направление вращения можно поменять кнопками вверх/вниз(индикатор переключается между надписями FWD и REV).Пробовал удерживать кнопки MODE/ PROG, но ничего не происходит.На индикаторе только частота отображается..Вот и всё что осталось от частотника, ну и вентилятор гудит ещё...
Re: Частотник VFD015S21E заблокировался после настройки
Общий для дискретных входов по моему DCM , пробуй все отцепить и перевключить может в защиту ушёл .
Уже не однократно выключал, ничего не помогает..Снял панель-думал может контакт пропал, но там всё норм с виду..Всё отключено, один фиг..
Подключи частотник к компу через RS 485 и софт. Перебей все параметри. должна панель ожить.
expertlviv, Неполучится..Чтобы подключить к компу- нужно в меню частотника включить эту функцию..А в меню для меня доступ закрыт((
По умолчанию адрес 1 стоять должен !! думаю что можно рискнуть. два провода не сложно впихнуть.....
А фигушки .... по умолчанию стоит 0 адрес .... толькочто открил доки.....
Привет. Всетаки изучил доку нормально а не в попихах. Вообщем можеш смело подключить частотник к RS 485 !!!! если есть желание, то думаю сможеш его так оживить. Сам пользуюсь софтом Delta VFDSoft 1.30 но семейство частотников совсем другое. Но ето не имеет значения. Сначала попробуй скинуть по дефолту. А если нет то поставить параметри хотяби под себя. Успехов.Эдик писал(а):expertlviv, Неполучится..Чтобы подключить к компу- нужно в меню частотника включить эту функцию..А в меню для меня доступ закрыт((
P.S. (по умолчанию 1 адрес скорость 9600 бод протокол Modbus ASCII режим, протокол <7, N, 2>)
Мануал
http://chastotnik.com.ua/media/manuals/ ... al_rus.pdf
старница 65
Короче наверное не судьба его воскресить..Ни с помощью китайского конвертера, ни с помощью самодельного, ни даже ICP CON не удалось его к компу подключить..Иногда в момент поиска частотника с помощью VFDSoft, на частотнике выскакивает ошибка( IC 10 помоему), что судя по мануалу означает ''ошибка конфигурации''.Есть предположение что у контроллера eeprom слетел, и нужно напрямую подпаиваться к контроллеру..
