Вот такую ошибку можно как-то программно скорректировать через LaserWork?
На скоростях выше 50мм/сек вылазеет эта фиговина (идет смещение строк по оси Х, примерно на 1 мм)
Там есть параметр, в переводе означающий "люфт", но изменение значений никак не сказывается на результате.
Куда копать?
Редуктора нет, шкив сразу на валу, может быть в этом причина?
CO2 лазерник, смещение построчной гравировки по Х
Re: CO2 лазерник, смещение построчной гравировки по Х
Попробуйте выставить гравировку в один проход.
Проблема не в отсутствие редуктора (у меня тоже без него) проверьте натяжение ремня, либо ремни и шкивы разного профиля.
Сделайте фото узла Х.
