Сгорел YAKO YKC2405M-B3
Во время работы станка пыхнул данный драйвер..Вскрытие показало что сгорела 4-х пиновая SMD микросхема которая припаяна со стороны силовых ключей.Пыхнула капитально, он неё осталался практически чёрный уголёк..Аккуратно отпаял, один пин на половину сгорел, но к пятачку припаяться можно будет.Собственно вопрос к форумчанам- может у кого есть подобный драйвер и он может разобрать его чтобы посмотреть маркировку-был бы очень благодарен! Судя по тому, что остальные микрухи затёрты не очень качественно- возможно можно будет прочесть его маркировку..Заранее благодарен!
Re: Сгорел YAKO YKC2405M-B3
Вы про ету деталь ? (в красном квадратике).
Если Ваш ответ да. То как на меня ето простой оптрон в SMD корпусе. Как видно из фото одна лапа идет на контакт MF+ через SMD резистор (аналог сигнала ENABLE). С другой стороны лап стоит транзистор. Такчто думаю простой оптрон. Для сигнала ENABLE скоростних сигналов нетребуеться поетому думаю мона и простой 817 в SMD исполнении. ИМХО.
Эдик
В дополнении к вышесказанному: стОит задуматься о причине сгорания оптрона. Это слаботочный элемент, он не должен гореть при нормальных режимах эксплуатации. Смотрим по цепочке до него и после него.
Да, про эту МС..Жаль что драйвера у вас нет. Всёравно благодарен за помощь! Посмотрим, может кто-нибудь найдётся у кого есть данный драйвер..
