Помогите пожалуйста все подключить (СО2 гравер)
Начитался историй про сборку станков, вижу люди справляются, и в помощи никому не отказывают здесь. Ну подумал, чем я хуже? Закупил все в китае, корпус уже собрал, лазер уже настроил в режиме теста, все прикрутил как надо, рельсы смазал даже
Но столкнулся с проблемой там где вообще не ожидал чего-то сложного, ведь у меня были инструкции на русском языке под всю комплектуху, в итоге не могу подключить все в одно целое.
Вводные: Контроллер Ruida 320, драйверы шаговиков Leadshine M542, двигатели FL57STH56-1006A (1A), труба 40w, размер гравера 30х40см, блок питания 150w/24v на драйверы и контроллер, + БП на лазер 40W.
В общем уже курю инструкцию, аж дым из ушей, вроде все правильно собираю, но двигатель перемещается очень слабо/медленно. Причем плавно перемещается только при микрошаге 6400шагов/оборот. Если выбираю самый длинный шаг, например 400шагов/оборот, то двигатель не крутится абсолютно ни при какой скорости, ни в какую сторону.
Может кто то имел дело с таким набором комплектующих и зафотает как собрано ?
вот тут инструкция на контроллер http://marbo.spb.ru/articles/RDLC320_Ru ... atelya.pdf
вот тут инструкция на драйвер http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... logic.pdf
А еще этот контроллер флэшку не видит с файлами, но пока это второстепенный вопрос.
Соединяю вот так:
Соединяю вот так:
Последний раз редактировалось point 10 янв 2016, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите пожалуйста все подключить
а когда на драйвере поменял шаги , в софте то задал количeство шагов на 1 мм ?, меняeшь шаги на драйвере , надо соот. вносить изменения в софте иначе софт будет посылать то же количество импульсов которе стоялоpoint писал(а):
хотя ты не написал что за софт, надо бы и скорость вероятнее всего тоже выставлять но сначало ка ки написал , количество шагов должно соответствовать и там и там
Да я пока даже софт не подрубал. Пытаюсь, сделать чтобы станок перемещался от кнопок управления контроллера.
Так, ну уже вырисовывается какая-то картина.
По идее эти данные можно в контроллер загнать, там же есть "сервисное меню", или проще для начала софт установить?
point писал(а):Да я пока даже софт не подрубал. Пытаюсь, сделать чтобы станок перемещался от кнопок управления контроллера.
ну так что ты тогда хочешь, шаги на драйвере меняешь , а других действий не делаешь,
ставь софт , контроллер не знает выставленное тобой дробление шага, 100 % выставляeтся в софте, в настройках изменяешь количeство шагов на соот. выставленное тобой деление и шаг винтов , или ремней что там у тебя, высчитываешь количство шагов на 1 мм и заносишь в софт
читаяй 25 страницу мануала , там описано про настройки осей, именно для контроллера , задашь правильно всё то и бyдешь кнопочками с него(контроллера) управлайть там же пишут про скорости для осей
Re: Помогите пожалуйста все подключить (СО2 гравер)
На фото не показано соединения сигнала Enable на драйвере. Сигнала нет - драйвер выключен. Можно подать туда +5v.point писал(а):вроде все правильно собираю
с чего бы это вдругSulfur писал(а): Сигнала нет - драйвер выключен.
1. Китайцы, конечно, всё могут, но обычно устройства проектируются так, что бы оно не работало без подачи управляющего напряжения.barnaul писал(а):с чего бы это вдруг
2. Мой станок на таких же драйверах.
Драивер прекрасно работает без "Enable".Sulfur писал(а):На фото не показано соединения сигнала Enable на драйвере. Сигнала нет - драйвер выключен. Можно подать туда +5v.point писал(а):вроде все правильно собираю
Sulfur писал(а):1. Китайцы, конечно, всё могут, но обычно устройства проектируются так, что бы оно не работало без подачи управляющего напряжения.barnaul писал(а):с чего бы это вдруг
6x M542
1x M860
2x TB6560
и не на одних не подключено и работает
"Enable" - для програмного управления отключением, включением драйвера.barnaul писал(а):Sulfur писал(а):1. Китайцы, конечно, всё могут, но обычно устройства проектируются так, что бы оно не работало без подачи управляющего напряжения.barnaul писал(а):с чего бы это вдруг
6x M542
1x M860
2x TB6560
по поводу ENA, на 4-й странице инструкциии к драйверу написано: "Используется для определения активности драйвера. Обычно оставляется НЕПОДКЛЮЧЕННЫМ - управление разрешено"
по поводу остального:
сейчас подключил 100% правильно, по схеме с картинки
Не могу дать ума контроллеру, как указать все параметры.
У меня ремень с шагом 0,25мм, шкив на 20 зубов, драйвер настроен на 1600 имульсов/оборот
математически получается, что на один импульс "шаг" равен 0,03125мм
эти настройки я и вбиваю в контроллер.
В результате моих экспериментов с настройками контроллера, сразу при включении станка один драйвер по Х выпадает с ошибкой (загорается красный диод)
еще заметил, что движек по Х сильно греется, прям раскаляется - это не нормально походу?
подскажите, что нужно вбить в моем случае?
barnaul, у тебя станок на ремнях-же? Пришли пожалуйста посмотреть свои настройки контроллера Vendor Setting
задаётся количество шагов на 1ммpoint писал(а):по пов
0,25x20=5 mm на 1 оборот мотора
1600:5=320 шагов на 1мм
это и должно задоваться 320
у меня станок на винтах, а 3д принтер на ремнях , пример привёл
не могу найти такого параметра, в инструкции такой параметр обозначен как "Motor Stepping - задает количество имульсов, необходимых для перемещения на заданное расстояние" Но блин, в упор не вижу такого параметра в настройках
похоже на Step lengthpoint писал(а):не могу найти такого параметра, в инструкции такой параметр обозначен как "Motor Stepping - задает количество имульсов, необходимых для перемещения на заданное расстояние" Но блин, в упор не вижу такого параметра в настройках
ты похоже про контроллер пишешь, а я про софт,
да в контроллере это оно и есть, смотри как вносить но по крайней мере это там
но!!! что в софте что в контролере шаг на 1 мм, должны быть одинаковыми иначе будет не соответствовать или там или там
пардон, шаг ремня не 0,25. а 2.5мм
я тоже про софт пишу, контроллер через софт прошивается.
1600:50=32шага на 1 ммpoint писал(а):пардон, шаг ремня не 0,25. а 2.5мм
надо бы посмотреть внимательно мануал, что задаётся шаги на 1 мм, или наоборот, обычно это первое, но а вдруг это второе
да это понятно, куда вбивать неясно
хотел посмотреть софт, установил, но в параментры (Vendor Setting) зайти не могу, пасс требует, у тебай тоже пасс требует, если да, скинь в личку, посмотрю софт, может решимpoint писал(а):да это понятно, куда вбивать неясно
единственное что вижу то это Step length и если там ещё справа нажать появляется окно, где тоже изменять можно, я так понял
чtо там отношение начерченной линии т.е. какую имеем с расстоянием пройденое лазером
ну в общем с управлением с кнопок на контроллере я разобрался, с передаточным числом тоже.
Станок бегает быстро, но только с кнопок.
А вот при запуске гравировки, как то работает странно - забегает за края изображения, там разгоняется и в итоге получается что 2/3 времени гравировки затрачивается на пустые прогоны, разгоны и торможения.
Это настройки контроллера надо рыть или это где-то в USER настройках RDCAM, или еще где-то? Кто-нибудь в курсе из-за чего такое может быть?
