специального форума по ултра...преобразователям не нашел. спрошу тут:
(прошу модератора не пинать за это. читаю этот форум)
хочу собрать увлажнитель воздуха используя:
http://ru.aliexpress.com/item/Efficient ... 48702.html
Регулировать частоту думаю с мк атмега8. достаточно ли будет выводить шим на транзистор BU406 к которому подключен Ультразвуковой преобразователь?
Погуглил, схемы подключения мк к преобразователю не нашел. Думаю надо обычный генератор на 1.7мгц
Возможно ли менять количество пара путем изменения частоты, либо частота должна быть строго 1.7 а регулировать надо временем включения?
драйвер ультразвукового пьезопреобразователя
Re: драйвер ультразвукового пьезопреобразователя
Лучше регулировать амплитудой, дольше проживет. Я брал излучатели со встроенным генератором, использовал для имитации огня в камине. Типа такого http://ru.aliexpress.com/item/New-Ultra ... eb201560_4. На максимуме мощности непрерывно работает пару недель. На 50 % пару месяцев, затем начинает эффективность падать, за счет разрушения пластины.MacSIM писал(а):Возможно ли менять количество пара путем изменения частоты, либо частота должна быть строго 1.7 а регулировать надо временем включения?
нашел кое-какую информацию.
В общем: питать как я предлагаю нельзя, поскольку на выходе мк получается прямоугольные импульсы. прямоугольность - это постоянное напряжение. от постоянного напряжения УП греется и разрушается. Надо на выходе мк получить синус, ну или его подобие. схема Р-2Р не вариант много ног уходит.
Думаю (читал) возможно поставить после МК ФНЧ (фильтр низких частот), с помощью которого прямоугольный сигнал превратим в аля-синус. Но какие конкретно элементы применять ХЗ.
Может кто подскажет как из прямоугольного шима сделать волну аля-синус?
думал взять этот, но:svm писал(а):Лучше регулировать амплитудой, дольше проживет. Я брал излучатели со встроенным генератором, использовал для имитации огня в камине. Типа такого http://ru.aliexpress.com/item/New-Ultra ... eb201560_4. На максимуме мощности непрерывно работает пару недель. На 50 % пару месяцев, затем начинает эффективность падать, за счет разрушения пластины.MacSIM писал(а):Возможно ли менять количество пара путем изменения частоты, либо частота должна быть строго 1.7 а регулировать надо временем включения?
Note: This item is only a Mist maker, the AC adapter is not included
наводит на мысль, что генератора в нем нет. По сути это тоже самое,что и я предлагаю только в другом корпусе.
зы может я не прав? чем питать такой 24 DC?
У меня стоит БП от ноута 19 вольт. Как работает можно глянуть http://www.chipmaker.ru/topic/74399/pag ... msearch__1MacSIM писал(а): чем питать такой 24 DC?
