У меня контроллер красная плата на три оси только собрал всю электонику до кучи в системник, все подключил настроил и заметил такую вещь, загружаю комп включаю матч нажимаю резет движки начинают шуметь от шим пару секунд и шум проходит попробовал покрутить удержания нет но как только с клавиатуры пробую покрутить шим включается и все крутится как надо, что это может быть кто с таким сталкивался?
Это повторяется после пару включений выключений кнопкой резет при следующих включениях все вроде нормально
Вопрос по красному контроллеру на три оси пропадает шим
Re: Вопрос по красному контроллеру на три оси пропадает шим
я когда включаю, тоже шумит. Кнопками X\Y шагнул.. и тишина, работаю дальше.
- Serjik
я думаю что это происходит из-за начальной установки активного состояния порта при включении компьютера. скорее всего выходы встают в нолик (или хаотично). а после первого шага (прохождении нескольких импульсов с "активным нулем" остаются в единице). Легко проверить если поставите галочку "активный 1" и пошагаете. тогда в режидиме пауз на порту останется нолик и будет шуметь ШИМ так как это для микрух "ШАГ "... ну как-то так.
