Датчик оборотов шпинделя для Mach3
Сделал себе датчик оборотов шпинделя в матче на основе микросхемы из обычного компьютерного кулера, шпиндель у меня обычный коллекторный на 300 ват , интересует кого этот вопрос?
Re: Датчик оборотов шпинделя для Mach3
Очень интересует.dfanat писал(а):Сделал себе датчик оборотов шпинделя в матче на основе микросхемы из обычного компьютерного кулера, шпиндель у меня обычный коллекторный на 300 ват , интересует кого этот вопрос?
Если кратко то берем трехвыводной кулер вытаскиваем из него плату вместо одной из катушек ставим резистор, запитываем пятью вольтами третий вывод (желтый провод на пин index в матче ) на плате есть микросхема с четырьмя ножками вот это датчик холла который реагирует на смену плюсов магнита , на вал шпинделя ставим два магнита разными полюсами и эту микру рядом, завтра выложу фотки и схему
схема таходатчика и даташит на данную микросхему
Скачать файл 0awqfy74tj776gp8g4esy438whwy.pdf (280.13 kB)
Печатка дип и смд
Скачать файл TAHO.lay6 (20.06 kB)
как вариант не выкидывать гудящий куллер..хорошо. Но в остальном только минусы. Магниты на валу -это дисбаланс . Да и приделать их на вал-тоже морока. Потом летающая стружка соберется "бородой" на магнитах. Варианты с прорезными оптическими датчиками-проще в реализации (тут не выкидываем мышки). Еще проще на фото датчиках управления пультом от не выкинутых телевизоров. Есть сразу с усилителем внутри. Там можно просто покрасить вал в 2-ва сегмента черный и белый..обычно хватает ИК засветки от лампочки под потолком и три проводка до датчика)))
Так можно заморочиться и сгородить по типу автомобильного - стальной диск с прорезями, а магнит рядом расположить так, чтобы в определенных положениях магнитная цепь замыкалась через таходатчик. Вот пример, но не обязательно именно так делать.vladin21 писал(а):Магниты на валу -это дисбаланс
Fyva, у меня такой и стоит на фрезере винтек стальной диск с шестью отверстиями кажется 5мм ,
работает с контроллером шпинделя Виталия. 30000 оборотов дает .
у меня на китайском шпинделе два маленьких магнита на вентиляторе отхлаждения шпинделя, кто какие варианты еще придумал делитесь
О . А корпус датчика холла самодельный или от авто?gif-65 писал(а):у меня такой и стоит на фрезере
Жигулевский датчик холла в сборе, когда делал, он стоил что-то 80-90 рублей.dfanat писал(а): кто какие варианты еще придумал делитесь
И самодельная крыльчатка-прерыватель наподобие этой:
Крыльчатку делал из турбины вентилятора-улитки с подходящим креплением на вал.
Электроники и схемы не осталось, может у Виталия осталась схема и прошивка тахометра
на Тини 2313 и 7-сегментных индикаторах?
Да осталась. тока надо найти где
Просто интересует на какой мах частоте они способны четко работать.Trudogolik писал(а):Жигулевский датчик холла в сборе
На машинах 3000*4=12000 импульсов должно работать гарантированно. Но явно там запас есть.
3000 оборотов - это средние обороты мотора, их можно поднимать до 7-8 тысяч, т.е. 30 килогерц - еще не предел для датчика.motoyarik писал(а):На машинах 3000*4=12000 импульсов должно работать гарантированно. Но явно там запас есть.
Если 3000об/мин, то это 12000/60=200Гц. Даже 10000об/мин*4/60=667Гц, поэтому и вопрос такой у меня возник, практически сколько можно выжать из автомобильногт Холла.motoyarik писал(а):На машинах 3000*4=12000 импульсов
Так отож, что не 30кГц а 30000/60=500Гц. О как.Trudogolik писал(а):30 килогерц
Для своего регулятора и тахометра покупал вот это http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Swit ... 5,201560_4 Питание 5в. Есть два светодиода 1- наличие питания, 2- индикация выходного сигнала, ноль или единица.
В торце вала фрезера сверлил дырочку 2.5мм , потом нарезал резьбу 3мм и вкручивал ротор шаговика с сидирома , предварительно нарезав на нем резьбу 3мм.Пусть не смущает вас тот факт что ротор из бронзы и в виде червячного вала. Резба нарезается супер. по длинне его только укоротить. Магнит там с пятью полюсами. Растояние от магнитолв к датчику не более 2мм. Работает стабильно претензий нет.
Это обороты на распредвале и трамблере, а они в два раза ниже, чем на коленвале. И да, есть конечно двигатели и на 8 тыс, и даже на 12 тыс, но обычно 5,5-6, поэтому про них и написал.Trudogolik писал(а):3000 оборотов - это средние обороты мотора
А, ну да. Че-то я не туда поехалFyva писал(а):Так отож, что не 30кГц а 30000/60=500Гц. О как.
Сейчас посмотрел реальные характеристики, время включения и время выключения разных датчиков максимум 15 микросекунд, не редкость и 1 микросекунда(как ни странно у отечественного), таким образом для наших нужд подойдет любой.
А в автомобилях ведь быстродействие тоже очень важно, надо искру подать не просто 4 раза на оборот (или на 2 оборота), но и строго в определенном местах каждого оборота.
Это по факту, или по паспорту? 15мкс спад/нарастание это уже ~12кГц по выходу. Этого для 30000об/мин с "10-ю дырочками" на датчике хватит с головой. Спасибо за инфу.Trudogolik писал(а):время включения и время выключения разных датчиков максимум 15 микросекунд, не редкость и 1 микросекунда
Я бы сказал, в авто важна стабильность спада или нарастания, т.к. там можно выставить фазу срабатывания механически как надо. И то, эта стабильность у Холлов явно выше нужной в любом случае, ИМХО.Trudogolik писал(а):быстродействие тоже очень важно
По паспорту. А в среднем рабочая частота у датчиков фирмы Honeywell до 100 кГц, причем даже указанием частоты в обзорных характеристиках не заморачиваются.Fyva писал(а):Это по факту, или по паспорту? 15мкс спад/нарастание это уже ~12кГц по выходу.
Пока искал даташиты, набрел на один интересный экземпляр VF526DT.
Этот микруха - готовый датчик для энкодеров, дает на выходе не только скорость, но и направление вращения.
Кому интересно вот даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 526DT.html
полностью от ваз только разъем отрезал , 6 импульсов на оборот , гонял до 35000, это естественно предел для фрезера , но обороты показывал , на валу стоит стальной диск с шестью отверстиями ф 5мм, все работает по сей день .Fyva писал(а):О . А корпус датчика холла самодельный или от авто?gif-65 писал(а):у меня такой и стоит на фрезере
gif-65, , это сэкономит много времени на раздумья-эксперименты.
я делал это вместо оптического датчика применяемого в контроллере шпинделя Виталия , так что проверено .Fyva писал(а):gif-65, , это сэкономит много времени на раздумья-эксперименты.
gif-65, туда-же планировал, а пока всё заморозил. Но полезную инфу просматриваю
