чпу на ардуино
чпу на ардуино
не знаю возможно не по теме .но где ещё спросить,в инете накопал выжигатель лазерный на двух
двд приводах собрал всё в кучу электроника ардуино нано в3.0, драйвера a3967 EasyDriver всё
саиденил запустил программу Load Mini Larser,,,, но ни тут-то было определился ком порт а
всё
остальное неактивно как я понял чтобы запустить ардуино в неё нужно вшить загрузчик у китайцев
я не нашол но зато я нашол уже собранную электронику только там вместо ардуино нано в3.0 стоит
про мини микросхемы одинаковые только у одной встоинный драйвер а у другой выносной.
ну в общем заказал я эту электронику благо у меня дочя в китае пришло всё быстро в комплекте
со шнурами я всё подключил и всё пошло но вот теперь меня жаба душит как скачать с рабочей
ардуино этот загрузчик лазил по сайтам везде пишут как залить а как скачать негде нету.
кто может подсказать, программатор есть но там нет поддержки микросхемы mega328
всё
Re: чпу на ардуино
Программатор USBasp? Какую программу используете?
eXtreme Burner – AVR v1.4.3, поддерживает ATmega328.
Как считать прошивку? К программатору подключаешь Arduin'ку с этим самым загрузчиком, программатор к компу, далее в проге выбераешь чип и жмешь кнопку "Read All", затем сохраняешь все это в HEX-файл (кнопка "Save").
Вроде все просто.
Вроде все просто.
Re: чпу на ардуино
Вот темка, посмотрите http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4627
Если вы собираетесь использовать ARDUINO PRO MINI, то вам придется докупить программатор или
какой нибудь преобразователь USB to TTL, иначе называется как FTDI модуль или FT232,
например такой
Один ARDUINO PRO MINI использовать удобно только в уже отлаженных устройствах, а для экспериментов и учебы он очень неудобен.
например такой
Re: чпу на ардуино
RunnyBore604 eXtreme Burner – AVR v1.4.3 немогу скачать там надо фейсбук а я не зарегестрировался может другая сылка есть
Re: чпу на ардуино
anatoliy65, забыл сказать, данные можно ввести любые, не знаю зачем все так усложнили.
http://cncfiles.su/download/4886
Re: чпу на ардуино
ардуинка с качалось но при сохранение ошибка cannot writte to file-не могу записать в файл
Re: чпу на ардуино
я собрал чпу выжегатель в двух координатах .координата х-на шпильке 8 мм шаг 1 двигатель я поставил 1-1
микрошаг как я понял один оборот движка 200 шагов в программе $0=200.а координата Y-на ремне и при полном обороте
двигателя каретка проходит на 5.5 см насколько микро шагов я должен настроить двигатель и как выставить $1=...
драйвера 8825 .ардуино нано в3.0
Re: чпу на ардуино
уважаемые форумчане собрал вот это чудо http://cncfiles.su/photo/27509 и вроде он начал выжигать http://cncfiles.su/photo/27510 но выжигаю только китайской программой Load Mini Larser мелкие картинки попробовал программу UniversalGcodeSender G-код создавал программой NikRomSoft Bmp2HPGL 1.8 но у меня ни чего не вышло ошибка сплошная идёт может под романа программа должна быть какая другая программа для выжигания подскажите
Re: чпу на ардуино
да электроника http://cncfiles.su/photo/27511
