Растолкуйте чайнику по электронике что и с чем едят
perec
Re: Растолкуйте чайнику по электронике что и с чем едят
Сообщение perec »
NikolayUA24 писал(а):perec Спроси здесь. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5582
Да, эта именно та плата о которой речь, стоит 38 $.
Trudogolik писал(а):LPT контроллер с питанием от USB
С чего это вдруг? В описании ни слова про LPT
SerVar
Сообщение SerVar »
perec писал(а):Да это-то мы видели. Имелось ввиду как картинки с компьютера (локальные) вставлять.
http://cncfiles.su/
Сбор информации - анализ - принятие решений.
Делаю станок 2000*1500
Сообщение Trudogolik »
Вау... :ggg: . Главное USB разъём!!! Даёшь!!! :)
:) Смотри сам, название в переводе: "Mach3 usb чпу контроллер mach3 прорыв доска usb", эти твари даже разъем LPT прикрывают всякой хренью, только бы кто нибудь купился на низкую цену и купил.
ТЫ Юра был прав, ценник на нормальные USB контроллеры под МАСН начинается цуть выше 100 баксов.
Дешевле или хрень с очень низкой частотой входных импульсов или еще какая срань.
Planet
Сообщение Planet »
perec писал(а):Да, эта именно та плата о которой речь, стоит 38 $.
и где такая плата стоит за 38$ ?
perec
Сообщение perec »
Trudogolik писал(а):Смотри сам, название в переводе: "Mach3 usb чпу контроллер mach3 прорыв доска usb", эти твари даже разъем LPT прикрывают всякой хренью, только бы кто нибудь купился на низкую цену и купил.
Trudogolik, речь не о такой плате. Я начинающий и мало знаю ещё про ЧПУ тему, но не идиот. Уверяю. Я в курсе, что на представленной вами картинке в посте 33 LPT плата. Такого плана плат навалом продаётся. Видно же LPT разъём. В курсе я и то что USB разъём на них для питания логики.
Речь про плату как на картинке по ссылке в посте 31. Planet правильно понял и в посте выше показал как она (плата) выглядит.
А перевод названия такой:
5 оси 50 кГц пять ось драйвер шагового двигателя прорыв доска USB MACH3 USBCNC интерфейсная плата для чпу гравировальный станок
Лично я в упор не вижу на ней LPT разъёма.
Planet писал(а):и где такая плата стоит за 38$ ?
И как же мне вам это сказать??? На этом форуме нельзя же ссылки давать.
Где-где....На AliExpress
Planet
Сообщение Planet »
perec писал(а):Где-где....На AliExpress
нашел, http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... 87445.html
это полноценный USB контроллер для Mach, на борту есть все что надо для ЧПУ, кроме релейного блока.
Последний раз редактировалось Planet 26 июн 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Fyva
Сообщение Fyva »
Planet писал(а):нашел
Во, Trudogolik уже там заблокировал - "Невозможно найти удалённый сервер" :tss: :crazy:
RU9AG
Сообщение RU9AG »
Fyva, Продавец не пишет ТТХ, силовые ключи на вид хилые... и даже без радиаторов, наверное это только для игрушек.
perec
Сообщение perec »
Какие ещё силовые ключи?? Драйвера не нужны что ли этой плате??
Planet
Сообщение Planet »
RU9AG писал(а):Fyva, Продавец не пишет ТТХ, силовые ключи на вид хилые... и даже без радиаторов, наверное это только для игрушек.
Там нет силовых ключей. Для ЧПУ контроллера основные ТТХ это количество осей, быстродействие на одну ось и количество входных-выходных интерфейсов.
perec
Сообщение perec »
На что влияет частота заявленная в тех. характеристиках? Указано 50кГц. Этого достаточно для нормального функционирования? Есть платы на 200кГц и даже 1 МГц, но они существенно дороже, порядка 150 $ (+-).
perec
Сообщение perec »
Вот эта плата на 4 оси 200кГц, но стоит 182 $. На 3 оси подешевле.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
perec писал(а):На что влияет частота заявленная в тех. характеристиках? Указано 50кГц. Этого достаточно для нормального функционирования? Есть платы на 200кГц и даже 1 МГц, но они существенно дороже, порядка 150 $ (+-).
Это частота сигнала step, которую плата может обеспечить по всем осям одновременно. Считаем. Для шаговика в полушаге на один оборот надо подать 400 импульсов. Тогда 50000(гц)/400= 125 об/сек, что выше крыши, и не реально в принципе :) .
А вот в микрошаге 1/16 те же 50000(гц)/3200=15 с копейками в сек, умножаем на 60, то получаем 973,5 об/мин. на валу двигателя. При шаге винта, скажем 4, это даст нам перемещение каретки 3894мм в минуту. Мой станок однозначно устойчиво гоняет только до 3000мм/мин. Так что с головой.
Ну и это абсолютно не значит что нужен микрошаг. Можно в полушаге с ОООгромным запасом по частоте.
По картинкам - надо брать "ссылку с превью" и вставлять в сообщение. Я твой пост подправил.
perec
Сообщение perec »
Поразмышлял я и решил что возможно буду на ось Х два винта ставить (ввиду возможного перекоса портала при обработке на краях рабочего поля), соотвественно нужно докупить 4й ШД в дополнение к 3м купленным 56*76 мм.
Вопросы такие:
1. Обязательно ли на ось Z тоже ставить ШД 76 мм. или достаточно 56 мм.? Там вроде усилия по меньше нужны...
2. Как дело обстоит с пропусками шагов при такой схеме (два ШД на ось)? Ведь если один ШД пропустит шаги, а другой нет, портал перекосит.
Рабочее поле станка хочу максимальным сделать исходя из доступных материалов (валы, винты, швеллера метровые), поэтому и заморачиваюсь. Винты трапеция 12*3 мм.
П.С. Понимаю, вопрос не совсем по электроние, но ШД электрические же ;)
aach
Сообщение aach »
Здравствуйте, Вячеслав. Всё у Вас по теме, Вы же просили растолковать всё.
У меня на первом станке портал тягают два винта одним движком через ремень. Ремешок от принтера, иногда проскакивает на каком-нибудь винте если упрётся портал - вручную возвращаю назад, не принципиально на пробном первом станке. Был бы ремень с нормальными зубьями этого не было бы. На втором станке тоже два винта, и два движка. Механика готова, электронику никак не доделаю из-за занятости. В данном случае сделаны и делают концевики Home при помощи которых оси калибруются. Это можно делать перед каждой работой и при возникновении перекоса при пропуске шагов одним из двух ШД. Ширина портала в обоих станках 500мм. Что-то последнее время пишут, что при таком портале хватит одного винта - не косит портал при работе, но я предпочитаю перестраховаться. Возможно ещё всё таки переделаю на ремень и один ШД - посмотрю в работе, когда запущу.
perec писал(а):1. Обязательно ли на ось Z тоже ставить ШД 76 мм. или достаточно 56 мм.? Там вроде усилия по меньше нужны...
Я ставил 76 на 14кг на втором, а на первом стоит от принтера 56 на примерно 9кг. Ось Z штука очень ответственная. Пропуски при слабом движке смерть фрезам. Когда не можешь понять почему это ось вдруг "проваливается". И ось это должна быть как можно более шустрой - сильно будет зависить скорость обработки. Мой совет - давите жабу, ставьте 76. Это при том, что я даже не знаю веса вашей будущей Z. Ещё обратите внимание на нижний подшипник винта этой оси. Несмотря на то, что он будет закрытый, предусмотрите дополнительный пыльник. Я больше люминь грызу станком - за 3 года в незакрытый подшипник защищённый самодельной притёртой шайбой набило алюминиевой пудры до краёв и клин. Древесной в закрытый набивает очень быстро. Успехов.
Dj_smart
perec писал(а):2. Как дело обстоит с пропусками шагов при такой схеме (два ШД на ось)? Ведь если один ШД пропустит шаги, а другой нет, портал перекосит.
Собсно перекос это всё мелочи. Ездит и с перекосом. Добиться их отсутствия. И не иначе. Что с одним винтом, что с двумя - пропуск это кирдык заготовке. У меня два винта по Х, перед началом "калибрую" :ggg: То есть загоняю назад до упора и "рычания" шаговиков. Один из упоров регулируемый. Концевиков нет.
aach писал(а):Мой совет - давите жабу, ставьте 76.
Поддерживаю.
perec
Сообщение perec »
По ШД понятно.
Теперь вернёмся к нашим баранам, т.е. платам
Если всё же брать LPT вариант (хотя бы на первое время), то какую выбрать? Их завались разных. Насколько я понял есть интерфейсные платы с опторазвязкой и без. Какую лучше брать, с или без? Вот несколько вариантов недорогих плат, что можете сказать по ним:
[img][img]http://cncfiles.su/photo/26567/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/26568/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/26569/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/26573/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/26574/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/26575/preview.jpg[/img][/img]
Sulfur
Сообщение Sulfur »
perec писал(а):Если всё же брать LPT вариант (хотя бы на первое время), то какую выбрать?
Пользую вторую из вашего перечня, проблем не наблюдаю.
perec писал(а):Насколько я понял есть интерфейсные платы с опторазвязкой и без.
На этой плате опторазвязка только для концевиков. Для драйверов - нет.
perec писал(а):Какую лучше брать, с или без?
Опторазвязка в цепях драйверов нужна только в случае, если драйвер не имеет собственной встроенной. Лишняя опторазвязка серьезно портит скоростные характеристики канала управления, особенно если она сделана на дешевых оптронах типа PC817.
NikolayUA24
Сообщение NikolayUA24 »
У меня та что на 1 фото не дорогая и отлично работает. 5 осей или 4 оси и релюха + 0-10 v регулировка для частотника.
Dj_smart
NikolayUA24 писал(а):У меня та что на 1 фото
У меня на втором LPT стоит как на фото 2. Замечаний нет. Только там на нижнюю левую мелкосхему не заведено питание. По моему проводок кинул, не помню.
Посмотрел все фото. Это одного поля ягоды. И это не опторазвязка
buglak
Сообщение buglak »
Trudogolik писал(а): Вся секретная информация находится здесь:
http://www.google.ru/cse?cx=partner-pub ... F-8&q=&sa=Поиск&siteurl=cncmasterkit.ru%2F&ref=&ss=0j0j1#gsc.tab=0
Обновите пожалуйста ссылку, хочется хоть что нибудь узнать что бы не быть в электронике полным дубом.
Заранее спасибо, Александр.
perec
Сообщение perec »
Добрый вечер. Механика станка продвигается... Если и не финишная прямая, то во всяком случае окончание не загорами. А электронику так и не заказал. Но за то боле менее определился что буду использовать. Контролёр буду брать Planet CNC MK1, думаю здесь все знают что это такое (фото на всяк прилагаю). Драйвера буду брать TB6600. Но вот их (драйверов) есть как минимум два вида (во всяком случае они наиболее часто встречаются. Есть подороже (в районе 13-14$) и подешевле (примерно 8$). Не могу определиться какие брать. Может кто подскажет. Есть ли смысл переплачивать? В чём их отличие кроме того что более дорогие в корпусе и радиатор у них побольше.
Ссылки тут давать нельзя (хоть убей не пойму почему. бред какой-то), но драйвера легко находятся на Алиэкспресс по TB6600.
п.с. ШД у меня nema23 76мм.
[img][img]http://cncfiles.su/photo/27385/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/27383/preview.jpg[/img][/img]
[img][img]http://cncfiles.su/photo/27384/preview.jpg[/img][/img]
perec
Сообщение perec »
Всем привет! Люди, пните где можно на русском почитать про планет снс. Плата и драйвера пришли, нужно разбираться со всем этим хозяйством
Revenger
Сообщение Revenger »
Очень понимаю ТС, но как он наверняка понял, 100% рекомендаций не дождётся.
Я тоже начинал примерно так.. но не стал особо выдумывать и сделал "как у всех", т.е. за копейки прикупил и выделил системник, поставил самодельный контроллер (выполнен частным вроде бы мастером но на уровне завода) под ЛПТ и МАЧ 4-х осевой, вместе с драйверами на борту и в процессе стал изучать тонкости настроек. Далее включения шпинделя и движения осей углубляться не стал. Нет ни концевиков ни всяких рюшечек, хотя контроллер всё поддерживает (не помню уже где брал инфу по контроллеру, возможно в моей теме она и есть).
Если механика есть, то брать нужно что-то среднее по сумме и уже испробованное большинством народа. Видите инфу, что все обсуждают тонкости работы - не надо вникать в дебри программирования. Покупайте тоже и "во время еды" поймёте что к чему. Всех "хочу" за 3рубля не получится добиться. По крайней мере "для чайника". :brova:
perec
Сообщение perec »
Гуд ивнинг! Собираю блок электроники. Вопросец, можно ли драйвера HY-DIV268N-5A устанавливать на единое металлическое шасси? По логике можно, для того и сделаны ведь уши крепления. Ни один из выводов драйвера не звонится на радиатор, но смущает то что микросхема прикручена на радиатор (прокладки между микросхемой и радиатором я не увидел). Вот и опасаюсь, может радиатор микросхемы соединён внутри с чем-то, но не с ножками, а при установке нескольких драйверов на одно шаси в таком случае может сулить неприятные последствия. а может оно там внутрях всё изолировано от радиатора а??
Sulfur
Сообщение Sulfur »
perec писал(а):можно ли драйвера HY-DIV268N-5A устанавливать на единое металлическое шасси?
Да, можно. Как и любой другой драйвер.
perec писал(а):Ни один из выводов драйвера не звонится на радиатор, но смущает то что микросхема прикручена на радиатор (прокладки между микросхемой и радиатором я не увидел).
Теплотводящая поверхность корпуса микросхемы может быть изолирована от собственно кристалла\схемы.
