Нужна помощь в настройке китайского инвертора A131NBC
nas-os
Сообщение nas-os »
И так имею инвертор на 2,2кВт
Внешне очень похож на те, что описываются в этой теме http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=2492
с той не большой разницей, что у моего таблица конфигурации савсем другая чем в приведённой теме.
Вот морда моего инвертора
боковая наклейка на нём
На заглавной страничке мануала написана модель ASKPOWER A131
производитель некий "isacon power control tech"
Надыбал китайский сайт производителя http://www.gk-world.com
Переписываясь с китайцем у которого покупал, понял что он нихрена в этом не рубит и прислал мне видео для настройки.
Только видео то по настройке инвертора по ссылке в начале моего сообщения.
Сначала выставил настройки по умолчанию, понял что херня какая то
Вот таблица настроек моего инвертора
Страничка с описанием настроек
Кто что может сказать по настройкам?
Буду очень признателен если поможете настроить инвертор под мой шпиндель 2,2кВт
Вот картинка моего шпинделя
Последний раз редактировалось nas-os 21 май 2015, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
nas-os
Re: Нужна помощь в настройке китайского инвертора
Сообщение nas-os »
В первую очередь меня интересует настройка параметров Pn02, Pn08-Pn12, Pn14-Pn18
Так же не понятно за что отвечают режимы настроек Pn20-Pn27 и Pn29-Pn31
Буду признателен за помощь.
Наверняка инфа по настройке будет полезна не только мне, но и будущим владельцам этих инверторов.
К сожалению гугл молчит по поводу этого инвертора и его настройки((
nas-os
Re: Нужна помощь в настройке китайского инвертора A131NBC
Сообщение nas-os »
Похоже я один владелец данного инвертора((
Ну да ладно, отпишусь что у меня получилось
После танцов с бубном и при помощи гуглаперевода малёха подразобрался с настройками.
После настроек всё заработало. Только вот вопрос. Как узнать максимальная ли развивается мощность.
Крутить то крутиться и довольно быстро, на глаз ведь не определишь((
Есть ли метода определения развиваемой мощности/скорости вращения или ориентироваться только на то, что показывает инвертор?
Правда в моём случае если я включаю режим отображения скорости вращения в герцах, то бежит шкала от нуля до 400гц. Если включаю режим отбражения оборотов, вот тут загвоздка.
Если в предварительных настройках я ничего не задаю, то даж если скорость шпинделя максимальна, то на шкале 00000. Если в преднастроках ставлю к примеру 24000, то при запуске шпинделя шкала бежит от 00000 до 24000. При отключении бежит в обратном направлении. В этих преднастройках можно и выше скорость указать. К примеру я ставил 30000, но на слух скорость такая же как и при 24000. Так и должно быть?
Выкладываю картинку таблицы моих настроек с гуглопереводом.
Я хоть пока не спец в этом деле, но если у кого будет потребность в помощи, чем смогу, помогу.
nas-os
Сообщение nas-os »
Раз уж начал, то продолжу.
Выкладываю пару фоток нутра моего инвертора
По ходу у меня таки предусмотрен резистивный регулятор оборотов.
На первом фото кружочками обведено установочное место на плате и в корпусе.
на втором фото видно, что переменный резистор когда то жил на этой плате и его тупо выкусили
На фото видны остатки ног выкушенного резистора. Стрелки указывают на какие пины разъёма идут дорожки от резистора
Номера пинов 7, 8, 9.
ну и до общей купы, раз разобрал инвертор выкладываю фото управляющей платы
Чирков Сергей
Сообщение Чирков Сергей »
nas-os писал(а):Правда в моём случае если я включаю режим отображения скорости вращения в герцах, то бежит шкала от нуля до 400гц. Если включаю режим отбражения оборотов, вот тут загвоздка.
Каким параметром Вы выставляете режим отображения скорости вращения в оборотах?
Чирков Сергей
У меня также вопросы по этому инвертеру : как его подружить с PLC330, чтобы включался и управлялся ( обороты) из Mach3/
Чирков Сергей
Удалось мне запустить этот инвертер согласно вышеуказанных настроек. Теперь возникла проблема подружить его с MACH3. В MACH3 вроде все настроил. На инверторе поменял параметры Pn03 и Pn04. Было Pn03-2(panel button) стало Pn03-4 (external 0-10V signal), Pn04-1(panel button control) стало Pn04-2 (external signal control ). Провода на инверторе - контролере PLC330 подключил следующим образом: 1. 12V-OUT (12V output, with maximum currency 200mA) –10V; 2. 10V IN (10V input,analog input, with maximum effective voltage 10V , no more then12V) – 0-10V; 3. GND (Power source ground 0V) GND. Пытаюсь упралять из MACH3 . Частота на инверторе меняется, а шпиндель молчит. В чем дело. Может кто-то может выложить свои настройки. Да забыл сказать что в местном хранилище файлов ничего не получается скачать, постоянно говорит такого файла нет.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Чирков Сергей писал(а):Провода на инверторе - контролере PLC330 подключил следующим образом: 1. 12V-OUT (12V output, with maximum currency 200mA) –10V; 2. 10V IN (10V input,analog input, with maximum effective voltage 10V , no more then12V) – 0-10V; 3. GND (Power source ground 0V) GND. Пытаюсь упралять из MACH3 . Частота на инверторе меняется, а шпиндель молчит.
1 - 12V-OUT - это контакт на инверторе?
По поводу молчания - команда на запуск подключена? Другими словами - кроме управляющего напряжения должна еще быть команда на работу инвертора (тот самый "external signal control" ). Обычно используется "сухой контакт" от реле на контроллере.
Чирков Сергей
1
Sulfur писал(а):1 - 12V-OUT - это контакт на инверторе?
Да. Подключил еще FWD на инверторе через реле контроллера на 0. Стал включатся и выключатся мотор. Далее еще поколдовал над мачем стали правильно регулироваться обороты. Вроде справился с проблемой. Далее, какой черт меня дернул зайти в калибровку шпинделя и включить автокалибровку. После этого мотор перестал реагировать на изменение оборотов в Маче, и на конторолере сейчас не меняется напряжение 0-10V. В чем дело?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Чирков Сергей
Цикл автокалибровки должен быть завершен. Обычно на это уходит до минуты. В любом случае должна быть функция возврата к заводским настройкам. Но придется все настройки делать заново.
Что бы понять как работают и настраиваются инвертора рекомендую почитать качественный мануал на русском.Шикарные мануалы есть для инверторов Delta VFD (E, EL, B и других серий). Общий принцип один и тот же, отличия только в нумерации функций.
Мануал.
Чирков Сергей
Я сделал полностью автокалибровку, Мач предложил мне сохранить настройки, я сохранил, после этого он перестал управляться из мача! В чем дело?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Чирков Сергей писал(а):Я сделал полностью автокалибровку, Мач предложил мне сохранить настройки, я сохранил, после этого он перестал управляться из мача!
Калибровка где? В инверторе или в Маче?
Есть инвертора с автонастройкой на двигатель. Обычно векторные.
Мачем не пользуюсь, не могу сказать точно, но предполагаю следующее: что бы мач (или любая другая программа) знал точные обороты шпинделя для автокалибровки, ему надо их сообщить. Например энкодером на валу двигателя. Но для самодельных станков ЧПУ это избыточно и дорого. Да и не вижу особого смысла.
Достаточно простой схемы - выставить напряжение управления и замкнуть контакт для запуска. Неточности, возникающие в преобразователи ШИМ-напряжение, на процесс влияют мало. Разницу между 17568 об\мин или 17912 об\мин заметить практически невозможно.
Чирков Сергей писал(а):В чем дело?
Сменили настройки ШИМ? Переназначили пин для реле включения шпинделя?
Чирков Сергей
Возникла очередная проблема. Сейчас мотор и инвертор включаются из Mach3 с помощью кнопки Spindle CW F5, J, обороты регулируются стрелками. Не запускается он по команде M3! Пишет ошибка М3 м1s . По команде М5 он выключается. Обороты регулируются по команде S. То есть на данный момент, если я запускаю программу обработки сделанную в Артсаме, шпиндель не запускается по команде М3.
