греется двигатель на грав головке
alfred
Сообщение alfred »
собрал головку для гравировке на ШД http://cncfiles.su/photo/26387 по схеме http://cncfiles.su/photo/26388 совсеми номиналами как на схеме через 30 сек ШД сильно нагревается чють ли не кипит в чём причина? помогите
Trudogolik
Re: греется двигатель на грав головке
Сообщение Trudogolik »
Напряжение слишком большое для этого шаговика. У обмотки сопротивление 3,2 Ома, ток при 24 вольтах будет 7-8 ампер, а положено 1,3А
mura
Сообщение mura »
Trudogolik писал(а):Напряжение слишком большое для этого шаговика. У обмотки сопротивление 3,2 Ома, ток при 24 вольтах будет 7-8 ампер, а положено 1,3А
А ты уверен что это схема для шаговика, я уверен на все 100% что нет.
По этой схеме коллекторник крутить можно, шаговик НЕТ!
Trudogolik
В режиме "гравировальной головки" шаговик крутить не надо, достаточно того, чтобы он делал один шаг.
В обмотку просто подают ток, шаговик делает шаг - удар.
Для возврата в исходное положение применяют или пружину или подобную схему на другую обмотку.
pahani4
Сообщение pahani4 »
у меня такая схема для включения лазера стоит правда питание 12 в и мосфет IRFS530,с шаговиком EM-286 сопротивление обмоток 16 Ом тоже работала на 12 вольт ,всё бы нечего но для квартиры шумновато гравировать
