Hy-jkm5(он же DXB-54)+TB6560, помогите настроить в Mach3
Раньше работал станок на базе ардуино уно, но подумал купить более профессиональную плату-контроллер.
Работал ардуино с 3 драйверами нормально, все работало как надо...
А вот етот контроллер никак не могу настроить, все вроде бы подключено, пины прописал, енейбл не подключал к драйверам, но не работает...
Возможно кто нибудь уже работал с етим контроллером и сможет помоч настроить его в Mach3.
Последний раз редактировалось Vladyoooo 28 апр 2015, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Hy-jkm5+TB6560 драйвера, помогите настроить в Mach3
енейбл не подключал к драйверам, но не работает... - а должен?
Они так работали с ардуино, а к контроллеру пробывал как с енейбл так и без, но не работаетGELEZO писал(а):енейбл не подключал к драйверам, но не работает... - а должен?
Re: Hy-jkm5(он же DXB-54)+TB6560, помогите настроить в Mach3
Пробывал даже профиль для него загружать для мач3(как я понял hy-jkm5 он же и есть DXB-54) со всеми настройками, но ничего.....
Vladyoooo, вы бы нарисовали что и как сейчас подключено, а то м.б. у вас питание на плату не подано, вот и не работает.
http://cncfiles.su/photo/26344
Вот так все собрано,
N -общий минус драйвера,
S-к +степ,
D-к +дир,
E -к+ енейбл.
S-к +степ,
D-к +дир,
E -к+ енейбл.
5В на плату подано? Не вижу проводов с колодки питания.
Подано от юсб, но подключен как внешний.
Что ни у кого небЬІло такой проблемЬІ?
у меня было, тоже с начала не включалось, убрал минус с енейбла всё зароботоло, + по моему мнению надо эти платы промывать от канифоли а то часто залиты, + перепаял кондёры, а то те что стояли не внушали доверия + желательно всё таки положить термопасту между микрухой и радиатором и если собираетесь питать моторы напряжением близким к максимальным +35...+36 наверное всё же лучше выпаять кренку и подпоять стабелизированные +5в отдельно, а то очень сильно греется +35в для кренки максимум по датошиту и я не стал рисковать, диоды дополнительные не ставил и так нормально, подтверждаю слова Трудоголика о том что если вручную прокрутить вал шагового то микруха сгорает - это миф!!! сам случайно крутанул когда стояло на удержании решил гайку на винту подтянуть и ничего
кстати если кому надо то я делал стойку для этих плат, чтоб стояли как на фотке на боку. могу скинуть чертёжик
У меня была такая-же конфигурация. На фото плата развязки над драйверами (откидывается на петлях). Но потом я от неё отказался. Во первых ось Z вела себя как-то странно, и максимальная скорость шаговиков без платы процентов на 15 выше. Сначала грешил на блок питания, потом решил доработать драйвера, небольшой эффект дало (ШИМ заработал гораздо чище), но ось Z гуляла. Драйвера местами менял, пины переназначал, ничего не помогло. Ощущение что МАЧ с осью Z работает несколько иначе. В результате подключил драйвера напрямую к компу. И все стало нормально.
Вот фото платы и настройки.
Теперь так
Теперь так
Я также поставил микрухи на термопасту, перепаял кондёры(ёмкость побольше и с низким импедансом) и все же припаял по 8 скоростных диодов на каждую микруху+ супрессор.MadRat писал(а):у меня было, тоже с начала не включалось, убрал минус с енейбла всё зароботоло, + по моему мнению надо эти платы промывать от канифоли а то часто залиты, + перепаял кондёры, а то те что стояли не внушали доверия + желательно всё таки положить термопасту между микрухой и радиатором и если собираетесь питать моторы напряжением близким к максимальным +35...+36 наверное всё же лучше выпаять кренку и подпоять стабелизированные +5в отдельно, а то очень сильно греется +35в для кренки максимум по датошиту и я не стал рисковать, диоды дополнительные не ставил и так нормально, подтверждаю слова Трудоголика о том что если вручную прокрутить вал шагового то микруха сгорает - это миф!!! сам случайно крутанул когда стояло на удержании решил гайку на винту подтянуть и ничего
Все же хотел запустить плату, не зря же деньги на ветер пустил)svm писал(а):У меня была такая-же конфигурация. На фото плата развязки над драйверами (откидывается на петлях). Но потом я от неё отказался. Во первых ось Z вела себя как-то странно, и максимальная скорость шаговиков без платы процентов на 15 выше. Сначала грешил на блок питания, потом решил доработать драйвера, небольшой эффект дало (ШИМ заработал гораздо чище), но ось Z гуляла. Драйвера местами менял, пины переназначал, ничего не помогло. Ощущение что МАЧ с осью Z работает несколько иначе. В результате подключил драйвера напрямую к компу. И все стало нормально.
Теперь так
Но если не выйдет то наверное так как у вас сделаю...
Кстати померил напряжение на микрухах, на всех-5 вольт, а на одной 3.7 вольт, но все же думаю дело не в этом.
Так однозначно быть не может. Или непропай, или обрыв дорожки. Если действительно (согласно даташиту) должно быть питание 5 в. Бросайте перемычку с соседней. У меня была убитая плата, пришлось менять все микросхемы. После замены пришлось продублировать несколько дорожек. Часть по питанию, часть массы. Визуально обнаружить обрывы не удалось, только измерением. Скорее всего качество печатки не очень хорошее и любое механическое воздействие на неё губительно.Vladyoooo писал(а):Кстати померил напряжение на микрухах, на всех-5 вольт, а на одной 3.7 вольт, но все же думаю дело не в этом.
Возможно глюки моей платы из за того,что есть где-то еще обрывы, но без схемы искать такие неисправности слишком муторно. Не стоит она того.
Имел ввиду плата Hy-jkm5, там на двух по 5 , а на одной 3.7, но попробую поискать обрыв...
Да и снял с енейбла - у драйверов ТБ, ось Z начала работать вроде без пропусков шагов, но только в одну сторону(при нажатии в обеих стрелках).Ну и все а так неработает ....Думаю может перепаять микрухи...
Смотрите сигнал DIR или не доходит, или неправильно выставлены пины в МАчеVladyoooo писал(а):ось Z начала работать вроде без пропусков шагов, но только в одну сторону
Микросхемы менять пока не стоит, если косяк по питанию, то они не при чем.
Vladyoooo писал(а):Имел ввиду плата Hy-jkm5, там на двух по 5 , а на одной 3.7
Я уже не в первый раз говорю, что на этой плате не заведено питание на микруху в нижнем левом углу. Переход с ноги микрухи на другую сторону платы есть, а дорожки на питание нет. Даже выкладывал фото, придется еще раз повторить. Бросайте питание с соседней микры и будет правильно работать.
Точно, у меня висит проводок, но я думал, что в ходе ремонта сам накосячил. Это нужно большими красными буквами в соответствующей теме прописать. Спасибо за информацию.Fiks писал(а):на этой плате не заведено питание на микруху в нижнем левом углу
Спосибо завтра попробую.
всеравно не работает(
