Комп не видит концевики - загадочный косяк
- Sergey-115
Подключил концевики-лимиты по всем 3 осям.Индуктивные,питание 12 В.Сигнал с них приходит на контроллер от Пурлоджик 545.с выхода контроллера в виде логических 0 и 1 при срабатывании концевиков подается на 10,11,13 ножки ЛПТ разьема,то есть,на входящие ножки порта компа.
И вот - комп их не видит. Ни Мач,ни ЛПТ - тест (прога для тестирования порта).Все остальное работает нормально.Пробовал на 2-х компах - одинаково.Не могу понять...И поиском не нашел таких траблов ни у кого...
Что это?
Что это?
Больше всего. Подтяни к +12 через 5.1 ком. И погляди:).
Последний раз редактировалось Dj_smart 28 фев 2010, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey-115
- Sergey-115
- Sergey-115
В маче во вкладке конфиг-порты и ножки- входные сигналы прописал соответствующие ножки и номер порта(1).Еще где-то что-то надо прописать?
Во вкладке диагностика есть справа вверху панель индикаторов концевиков,она молчит - то есть,до Мача эти сигналы не доходят...
При изменении (с активного 0 на 1)настройки программы меняются,но сигналов она по-прежнему не видит.Не видит их и ЛПТ -тест,пурлоджиковская прога,напрямую работающая с ЛПТ портом...
Очень важно указать по верхнему или нижнему фронту датчик работает. это и есть то что ты ловишь при срабатывании - ноль или 1.Sergey-115 писал(а):В маче во вкладке конфиг-порты и ножки- входные сигналы прописал соответствующие ножки и номер порта(1).Еще где-то что-то надо прописать?
Еще смотри, что ищешь "Home" или таки концевики в качестве аварийного стопа.
- Sergey-115
- Sergey-115
- Sergey-115
- Sergey-115
Вот только непонятна позиция разработчиков- продавцов.
Есть у них в каталоге " наборы для построения станка с ЧПУ".
Туда входят контроллер,БП,концевики,ШД.Понятие "набор" в моем понимании означает,что все компоненты набора подобраны для безупречной работы в составе системы .На сайте выложена схема соединений всех компонентов.
Но!
нигде не указано,что напряжение на выходе БП регулируется,и,в моем случеа,это привело к подаче на контроллер напряжения выше рабочего,и контроллер сгорел.
Нет схемы подключения индуктивных концевиков ,идущих в комплекте,в результате- эта тема и несколько дней тыканья вслепую.
Ребята нормальные,но работают небрежно.
Но!
