Купил сие чудо китайской электроники на смену фрезеру "энкор". Всё нравится , работает тихо сам шпиндель . Регулировал обороты вручную потенциометром , и вот созрел наконец после поломки очередной фрезы в силу не выставленных правильно оборотов подключить этот агрегат к Mach3. И никак не соображу как это сделать , мануала нигде не нашёл. Использую синий 4-х осевой китайский контроллер. Посему хочу спросить совета бывалых или кто юзает подобный контроллер ; Как это сделать? Откуда брать сигнал PWM и другие , так как на плате осевого контроллера их нет?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/ ... 880000500F
Распиновка выводов:
DC+ DC- DC input voltage DC12-52V
U V W motor phase line
HALL+ Holzer Power Anode
HA HB HC Holzer Power Signal line
HALL- Holzer Power Cathode
+5V Control Signal Power +5V
VR Speed control signal input
GND The control signal source Common port
F/R Forward / reverse control signal terminal
PWM PWM Frequency(MACH3)
EN Enable control input
Регулятор оборотов шпинделя BLDC HX-WS400. Прошу помочь.
Re: Регулятор оборотов шпинделя BLDC HX-WS400. Прошу помочь.
Интересует вывод PWM Frequency , нужно ли для этого контроллера преобразователь шим-напряжение , или он уже в нём встроенный ? Если встроенный , то я могу непосредственно после предварительной настройки в Mach3 снимать сигнал шим с 1-й ноги LPT порта и подавать уже непосредственно на вывод PWM контроллера?
Если почитать выше того текста откуда списали распиновку, там написано: Управление внешним резистором или управление напряжением 0-5 вольт или управление ШИМ из Мача.rjbinaa писал(а):подавать уже непосредственно на вывод PWM контроллера?
Благодарю, в выходные попробую , только боюсь спалить LPT порт , по этой причине и спрашиваю.
