связка плата HY-JKM5 драйвер DM860a.Проблема..
Имеется плата HY-JKM5.
Подключение драйверов по схеме общий минус. http://www.hobbycncaustralia.com/images ... IV268N.jpg
Движки NEMA23 23HS9442 Установлено ограничение по току 4,2А.
С Мача управляется только один драйвер+ движок.
Проблема:
При подаче питания Драйвера все горят зеленым.Движки встают на удержание.
Идет опрос с контроллера .Два драйвера переходят в аварийный режим(красный светодиод).
Один драйвер--мотор работает нормально.Выполняет команды с Мача.
На форумах нашол информацию,надо менять общий провод с минус на плюс
Но почему то вызывает в сомнении.В инструкции к плате то написано.Общий минус.
Подскажите кто сталкивался.
Проблема:
Re: связка плата HY-JKM5 драйвер DM860a.Проблема..
Step+, Dir+ подключено согласно даташит DXB-54.
есть такой "страшно -ненужный" сигнал "енейбл" который при подключении создаст вам много минут радости от того что драйвера заработают.
Все минусы объеденить и на землю. На плате контроллера не стандартная разводка сигналов, из-за этого так может прявляться. Я где-то тут выкладывал фото подключения похожего набора.
Причина найдена.
Плохое качество платы. отсутствие нормального питания на микросхемах.(мелких).
Провод подключения к движкам выбран неправильно.Самый лучший вариант витые.
Исправил все заработало.
на своей такой плате померял напругу на 74НС14 - на одной 4,5в, на двух - 5,18, питание от USB именно 5,18в.
Пропаял эту микру где 4,5в - так напруга стала гулять от 1,9 до 3,8в на Vcc у нее. Пытался выпаять, но вроде как приклеена. Кто то выпаивал их, клееные или нет?
в каком месте плохое качество платы? в чем заключается и как исправил?stas44 писал(а):Причина найдена.
На ногу "голодающей" микросхемы кинь проводком питание с соседней.
Поначалу так и подумал, но возникли сомнения что под корпусом микросхемы возможно какая то пакость. Пытаюсь снять - если не получится- так и сделаю, хуже не будет.UAVpilot писал(а):На ногу "голодающей" микросхемы кинь проводком питание с соседней.
Это известный косяк этой платы и известный способ лечения.
UAVpilot, спасибо, знач не буду ее и выколупывать. А то думал ось Х переместить на место оси А
Купил на ебей набор http://www.ebay.com/itm/German-Free-shi ... 107?Собрал схему с общим плюсом Плату подключил р2р3- осьх, р4р5-осьу, р6р7-осьz Помогите выставить правильно пины в таблице MotorOulpults Mach3. Выручайте.
Что за схема "с общим плюсом" ?
Схема когда входа оптронов драйверов имеют общий плюс.
mir, бери инструкцию на зелененькую плату, там должно быть все расписано.
