Помогите разобраться с двигателем без маркировки.
Снял двигатель со старинного матричного принтера. на нем ни чего не написано. 8 проводом все одного цвета. Прозвонил провода, звонится по 2 провода. Итого имеем 4 связки по 2 провода. Сопротивление на них по 2ом
Re: Помогите разобраться с двигателем без маркировки.
Хоть фото приложи
Последний раз редактировалось bulatovor 06 фев 2015, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Четырехфазный униполярник, что тут гадать. Методом тыка найти и объединить соседние фазы, переделать в биполярник.
Правильно ли я понял так как 2 Ом нужно подать 5В на первые два провода которые прозваниваются?Потом на другие два и так далее??
Нет, так ничего не выйдет.
У тебя правый нижний угол, нужно объединить фазы таким образом, чтобы получился левый нижний угол (правый верхний), при этом нужно угадать порядок фаз и их полярность. Тогда двигатель можно подключить как обычный биполярник к обычному драйверу.
tmr, cпасибо все получилось тему можно закрыть
