Управление температуры жала на выжигателе с телефона
На работе У службы АСУТП взял твердотельное реле, контроллер, у электриков трансформатор. Схема такая С телефона сигнал идет на контроллер тот подает на твердотельное реле, а твердотельное реле управляет трансформатором. Кому интересно могу скинуть видео в числах 13-14 января когда выйду на работу
Re: Управление температуры жала на выжигателе с телефона
volock
Твердотелки довольно плохо работают на индуктивную нагрузку. Причина - противоЭДС при "размыкании" цепи.
Но если хочется поэкпериментировать, то нужно максимально высоковольтное реле, ток не ниже десятикраного номинального тока нагрузки, и параллельно силовым контактам поставить варистор 471.
Это уже в работе или только еще только планируем делать?volock писал(а):твердотельное реле управляет трансформатором.
Уже в работе ссылка на реле http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx ... xx25LA-TTR твердотельное реле на 40 ампер
