Наборчик электроники от Longs motor. Нужен совет.
IvankoMW
Сообщение IvankoMW »
На Ебей нашол неплохой наборчик фирми Longs motor.
В него входят:
драйвери DM420А
http://www.longs-motor.com/productinfo/ ... 0_148.aspx
шаговые двигатели NEMA17
http://www.longs-motor.com/productinfo/ ... 5_112.aspx
блок питания 200W
http://www.longs-motor.com/productinfo/ ... 4_159.aspx
плата опторазвязки
Посоветуйте, этот комплект будет нормально работать, и стоит ли брать такой набор для настольного ЧПУ - станка?
barnaul
Re: Наборчик электроники от Longs motor. Нужен совет.
Сообщение barnaul »
IvankoMW писал(а): и стоит ли брать такой набор ?
нeт, моторы игрушка
Сообщение Planet »
IvankoMW писал(а):шаговые двигатели NEMA17
моторы бери током выше 1 ампера, можешь на подачах от 500 до 1500мм минуту фрезеровать древесину, всякие пластики и композиты, мягкие металлы.
Киношка, станочки с мотором NEMA17,
это новый станочек, тестовый прогон оси X, сегодня как раз первый раз фрезеровал 6мм фанеру, кино будет позже, дальше будет фрезеровка текстолита и AL сплава.
Сообщение Planet »
Обещанное кино,
рабочая подача 300 мм. мин.
рабочая подача 700 мм. мин.
IvankoMW
barnaul писал(а):нeт, моторы игрушка
Сначала думал вообще использовать моторы с принтера)
Но почему игрушечные? Видел несколько проектов с NEMA17, и ничего нормально крутили. Для передачи хочу использовать шпильку 12 строительную, там шаг 1.5. Неужели моторы не потянут?
Cоветуешь брать NEMA23?
IvankoMW
Planet писал(а): моторы бери током выше 1 ампера, можешь на подачах от 500 до 1500мм минуту фрезеровать древесину, всякие пластики и композиты, мягкие металлы.
Те мотори которие в комплекте по 1.7 Ампера. А драйвера у тебя какие?
Сообщение Planet »
IvankoMW писал(а): Для передачи хочу использовать шпильку 12 строительную, там шаг 1.5. Неужели моторы не потянут?
на шпильке М12 нормальный шаг 1.75мм.
Если будешь использовать трапецеидальный винт эффективность мотора упадет до 2-х раз.
Выше в киношках, везде ходовой винт шпилька из нержавейки М10 шагом 1.5мм, гайка из ПОМ.
IvankoMW писал(а): А драйвера у тебя какие?
Драйвера любые, главное обеспечить необходимый ток и напряжение для мотора.
tmr
Сообщение tmr »
Не советую брать эту опторазвязку. Распаяны тормознутые оптопары, т.е. не годится для высоких скоростей (а также для больших дроблений микрошагов).
Лучше бы развязку брать на буферах (как правило все они высокоскоростные), если уж она так нужна, поскольку опторазвязка уже имеется на входах драйвера, а каскадировать оптопары не лучшее решение.
Лично я от этой развязки (именно этой модели) отказался подключив драйверы непосредственно на моушн-котроллер.
IvankoMW
tmr писал(а):Не советую брать эту опторазвязку. Распаяны тормознутые оптопары, т.е. не годится для высоких скоростей (а также для больших дроблений микрошагов).
Тогда какую взять, чтобы нормально работала с этими драйверами и поддерживала Матч3?
NikolayUA24
Сообщение NikolayUA24 »
MACH3 Interface Board CNC 5 Axis With Optocoupler Adapter Stepper Motor Driver
