Помогите разобраться в подключении
Приветствую!
Купил на дня себе новый контроллер, на этот раз USB и драйвера.
Долго втыкал в инструкцию, которая идет в наборе с ним, и возникли вопросы.
И так что мы имеем.
Ссылка на мануал к драйверу шагового двигателя (http://duxe.ru/load/cw_5045.pdf)
Общий план USB контроллера и драйвера
И pdf фаил инструкции к контроллеру во вложении. (Скачать файл A114#USB-Parallel Card Manual.pdf (2.03 MB))
И вот скришнот из инструкции и мой вопрос (все что обведено в зеленым, в инструкцию дописал я)
И так входы (ENA+ ENA- сигнал включение драйвера) ENA+ ENA- подключать к контроллеру к DC5V и GND?
И так что мы имеем.
Re: Помогите разобраться в подключении
Всегда было непонятно, почему люди покупают телевизор в "Эльдорадо", а консультироваться как подключить, приходят к нам в магазин...
Я сам не шарю в электронике, и сам столкнулся с похожей проблемкой. Драйвера покупал в пуре, а плату комутаии у их конкурентов. И кому тогда мозг выносить? Оба честно предоставили мануалы...По поводу вопроса хочется сказать, что минус - это минус, а земля - это земля. Это совсем не одно и то же.
в данном случае одно и тожеAugustov писал(а):По поводу вопроса хочется сказать, что минус - это минус, а земля - это земля. Это совсем не одно и то же.
что касается твоего вопроса , то меня лично уже два собранных мною блока управлению станком чпу , ни в одном эти пины не задействованны , т.е. не подключены
хм.. т.е. не трогать вообще эти 2 контакта?
даPeiran писал(а):хм.. т.е. не трогать вообще эти 2 контакта?
Спасибо большоеbarnaul писал(а):да
А я себе подключу. Кнопка при работе с мачем сильно пригодится.
Ни в коем случае!Peiran писал(а):И так входы (ENA+ ENA- сигнал включение драйвера) ENA+ ENA- подключать к контроллеру к DC5V и GND?
Если я не ошибаюсь, + на этих драйверах общий, а второй сигнальный, подключается на свободный пин контролера, который потом настроится в Маче.
Даже так.. спасибо А точно + общий, а не минус?tesny писал(а):Ни в коем случае!
Питание драйвера подается отдельно. А тут подается только сигнал.Peiran писал(а):Даже так.. спасибо А точно + общий, а не минус?
У меня сделано так:
Входные цепи обычно делают так
поэтому + - это полярность входного сигнала
Ребята.
Все что выше, соединил. И стою в ступоре. Движки sy57sth56-2804a https://www.pololu.com/file/0J674/SY57STH56-2804A.pdf
Как понять какие обмотки подключать к А- А+ и какие к В- и В+? в даташите ни намека.. Боюсь по незнанию как бы не сжечь чего...
Абсолютно без разницы. А - одна обмотка, В - другая. Будет крутить не "туды" - поменять концы одной обмотки, или птичку убрать(поставить) на дир(в Mach3).
Спасибо большоеDj_smart писал(а):Абсолютно без разницы. А - одна обмотка, В - другая. Будет крутить не "туды" - поменять концы одной обмотки, или птичку убрать(поставить) на дир(в Mach3).
Пытаюсь дома собрать и подключить электрику. В наличии 3 драйвера М542, три мотора PL57H110, плата коммутаии DXB-55, блок питания на 40v. Драйвера соединил с общим анодом. Запускаю Мач, и тут же тухнут лампочки в драйверах. Отключил ENA+ ENA-, драйвера тухнуть перестали. В Маче выставил распиновку, но ресет все равно моргает. Два вечера уже бьюсь- ума не дам. Помогите!
енейбл удобен тем что при стопе на движки не подается напряжение(нет нагрева от удержания) и их можно крутить куда угодно вручную подводя инструмент.
а можно и тумблерки поставить и в нужную ось отключать для коррекции вручную
