Светодиодные индикаторы
Есть ли у кого готовые схемы светодиодных индикаторов напряжения и тока на дискретных элементах.Без микросхем.В интернете нужного не нашёл.
Изм. напряжение --переменное 50гц 150--240 вольт,около 6 светодиодов
Изм.тока переменный 1А--5А ,5 светодиодов.
Изм.тока постоянный 1А-12А,6-8 светодиодов.
Re: Светодиодные индикаторы
Почему именно дискретных? Посмотри LM3914
На дискретных смогу сместить/настроить каждый отдельный светодиод на свой,перестраиваемый при необходимости, диапазон.belazov писал(а):Почему именно дискретных? Посмотри LM3914
LM3914 имеет 10 каналов с линейной шкалой. Если тебе не 10 каналов надо - используешь не все подряд, а те, которые надо.
Или бери нужное кол-во компараторов и ваяй. На транзисторах дискретных мороки больше ваять самому. Я так понимаю что это все равно показометр - раз на дискретных собрался делать, точности 0,5% получить просто не получится без большогго гемора.
LM3915 шкала вроде логарифмическая (насколько помню). Если интересует настройка под себя - смотри доки на LM3914.
операционный усилитель на один вход опора на другой измеряемое напряжение , набираешь нужное количество каналов
Смотрел.Дискретными в первую очередь хотел уйти от необходимости ввода в схему отдельного блока питания,пусть даже и бестрансформаторного.точность в 5% устраивает-индикатор всё-таки.belazov писал(а):LM3915 шкала вроде логарифмическая (насколько помню). Если интересует настройка под себя - смотри доки на LM3914.
так а на какие радиокомпоненты ты вообще рассчитывал?
Светодиоды,диоды,резисторы,стабилитроны,транзисторы.belazov писал(а):так а на какие радиокомпоненты ты вообще рассчитывал?
тогда придется начинать хоть с такого и дальше по вышенаписанному.
А чтобы упростить задачу - берешь зарядку от старой мобилки, доматываешь на вых транс несколько витков и получаешь блок питания, к которому цепляешь все остальное. Только не забудь на входе 220в поставить мелкий предохраниетель для защиты от пожара.
А то что ты хочешь - вряд ли у кого тут есть. Мало кто готов морочиться с геморройными схемами, если есть более практичные решения
3 бакса и с китая готовые индикаторы от 0 до 30В, либо токовые. 3 разряда семисегментных
ты не понял. Напряжение нужно повыше и не нужны цифры - нужно типа столбиковой или линейной диаграммы с дискретными СД.Shurup писал(а):3 бакса и с китая готовые индикаторы от 0 до 30В, либо токовые. 3 разряда семисегментных
Я так понял автора
Спасибо Юрий,абсолютно верно.Эти линейки должны быть видны издалека.belazov писал(а): Напряжение нужно повыше и не нужны цифры - нужно типа столбиковой или линейной диаграммы с дискретными СД.
Я так понял автора
wal, ага, понял. ну тогда да, в сети искать надо. не помню сейчас точно, но есть готовые интергральные решения, типа куча светиков и один вход, микруха сама все делает.
