Здравствуйте!
Имеется китайский частотник HY02D223B (2.2КВт). Запитан от 1 фазы (220В). Нагрузка - мотор-шпиндель 2.2 КВт с водяным охлаждением. Используется в Mach3 через Modbus-плагин от французского автора. Необходимый минимум настроек на шпиндель сделан (наверное).
Проблема номер раз - шпиндель отлично запускается из мака, но не выключается. Ни по F5, ни по g-коду M5. Только с помощью e-stop. Как можно победить?
Следующая проблемка по-серьёзнее. Шпиндель стартует и работает даже на 500 об/м. По крайней мере на холостых. Станок представляет собой ЧПУ-сверлилку (диаметр свёрел в районе 10мм) и для используемого инструмента нужны малые обороты. В идеале, в диапазоне 500-3000 об/м, что бы свёрла не "сгорали". Но при 500 об/м мощность катастрофически мала, при сверлении шпиндель клинит. Можно ли как-то улучшить работу частотника на низких оборотах?
Следующий вопрос. Разгоняем сверло до 2000 об/м, обильно поливаем СОЖ, сверлим... На частотнике отображается текущее выбранное значение и что-то вроде "A.оA". Т.е. 7-сегментные индикаторы попеременно отображают то текущую частоту, то "A.oA". Затем, хаотично (может махом, а может и дать по-работать) частотник вырубается с ошибкой "A0". Ничего подобного в камасутре к частотнику нет и близко. Будь-то бы китайцы, писавшие камасутру, сами не в курсе такой ошибки. шпиндель и частотник слегка тёплые. Гугл тоже затруднился с ответом. Что бы это могла быть за ошибка такая?
Есть ли какая-то утилита, позволяющая работать со шпинделем по ModBus и запускать его с нужной частотой, а так же мониторить текущие обороты, ток, напряжение, ошибки?
Частотник HY02D223B (работа на низких оборотах)
Re: Частотник HY02D223B (работа на низких оборотах)
svet
Варианты решения:
1. Менять шпиндель (двигатель) на низкообортный (1500-3000 об\мин) с соответствующей перенастройкой инвертора.
2. Ставить редуктор в имеющуюся систему.
3. С некое долей риска - ставить частотник с векторным бездатчиковым управлением. Риск в том, что на низких оборотах двигатель может довольно ощутимо греться.
Искать ошибку в программном подключении.svet писал(а):Проблема номер раз - шпиндель отлично запускается из мака, но не выключается. Ни по F5, ни по g-коду M5. Только с помощью e-stop. Как можно победить?
Никак. Любой игрушечный частотник с вольт-частотным управлением будет терять мощность на низких оборотах.svet писал(а): В идеале, в диапазоне 500-3000 об/м, что бы свёрла не "сгорали". Но при 500 об/м мощность катастрофически мала, при сверлении шпиндель клинит. Можно ли как-то улучшить работу частотника на низких оборотах?
Текущие обороты никак по определению. Только заданные.svet писал(а):а так же мониторить текущие обороты, ток, напряжение, ошибки?
Это высокоскоростной шпиндель, ему противопоказана работа на низких оборотах. Любому асинхроннику это противопоказано. Для данного шпинделя - от 5000об\мин.svet писал(а):Нагрузка - мотор-шпиндель 2.2 КВт с водяным охлаждением.
Варианты решения:
Хм. И где её искать? Плагин, практически, Plug-n-Play. Если не ошибиться с номером COM-порта (вообще ничего не будет работать), то больше ошибаться там вообще негде.Sulfur писал(а):Искать ошибку в программном подключении.
ОК, пусть заданные. Но вопрос в силе. Перещёлкивать частотник в шкафу и по инструкции выискивать что за значит очередная кракозябра - совершенно неудобно. А если при этом ещё и сверловка идёт, за которой тоже наблюдать надо, тогда и вовсе "миссия не выполнима". Нужен какой-то софт.Sulfur писал(а):Текущие обороты никак по определению. Только заданные.
Подскажете модель/поставщика/т.п.? Оглядел номенклатуру поставщиков, с которыми работали, у всех одно и то же 8К-26К оборотов +/-. Желательно, что бы с жидкостным охлаждением.Sulfur писал(а): Менять шпиндель (двигатель) на низкообортный
И что это за бессистемная ошибка о которой в мануале ни слова?
svet писал(а):Хм. И где её искать? Плагин, практически, Plug-n-Play.
Автор делал плагин именно под данный частотник? Или под другой? Таблицы кодов (регистров) могут не совпадать у разных моделей\брендов частотников. МодБас - это просто среда передачи данных.svet писал(а):Используется в Mach3 через Modbus-плагин от французского автора.
Я подсказал лишь причину проблемы, а не готовое решение. Нет у меня готового решения. Ищите и обрящете.svet писал(а):Подскажете модель/поставщика/т.п.?
Одно скажу - чем ниже штатная частота двигателя, тем меньше обороты и выше масса и габариты.
Не могу знать. Работаю в основном с частотниками Delta и Lenze.svet писал(а):И что это за бессистемная ошибка о которой в мануале ни слова?
Думаю, в данном случае стОит рассмотреть вариант с понижающим редуктором. Хотя бы с ременной передачей.
